楼主: warmachine
木工三合一刨轴短端摔了下,单角度弯折怎么矫正?! 拜求~~~
发表于 2014-9-11 23:33 | 只看该作者
warmachine 发表于 2014-9-11 23:31
之前的设想是,1095或者瑞粉花纹钢(这个奢侈),几何刀头,1095关键就是热处理,有韧性,有硬度,还得好 ...
那个你还是请专业的热处理比效合适,一公斤我们这理水平好的热处理也就5元.
你一把刀因该没多少重的.
发表于 2014-9-12 00:02 | 只看该作者
     我来聊两句,第一工件加热到临界点上30-50度后用水浇不太可能淬上火,淬火冷却速度必需大于临界冷却速度。第二像刨刀轴开刨刀槽这样的结构不太可能是整体淬火,因为这种没有圆弧过度且深槽的结构很容易淬裂。第三既然摔弯轴头就不太可能是淬火,第四高转速无防护使用的轴设计时考虑到安全性问题也不会淬火处理。所以热处理工艺可能是调质或渗碳渗氮氰化。
43
发表于 2014-9-12 06:59 | 只看该作者
   淬火工件简单测试方法,用细锉刀锉,如果打滑就是有火(比如轴承圈),如果锉动但很困难是调质,很容易锉是退火或无热处理。
44
发表于 2014-9-12 09:50 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-9-12 00:02
我来聊两句,第一工件加热到临界点上30-50度后用水浇不太可能淬上火,淬火冷却速度必需大于临界冷却速 ...
热处理专业人士,.他那个加热过程本身不是正规热处理,就是用"割枪烧红",楼主说对照颜色说估计有800度,而且不是很明确材质,所以很难确定是否在原先基础上了火没,可许有或许上不了,也无法确定是否你说的到临界点。在不过那师傅说原先也没什么火,嘿嘿,..........
锉刀锉是个方法,不过难以确定是30度还是40度,特别是对没有经验的我这样人来说。
45
发表于 2014-9-12 10:38 | 只看该作者
    回楼上, 当然我这些也是工作经验推测的,热处理也不是本行,刨刀槽根部那么窄必裂,热处理材质不清不处理。
46
发表于 2014-9-12 15:51 | 只看该作者
呵呵,纯讨论一下,很多也只是我猜或推的,你说得那么窄必裂?我看也不一定,前面我看错了,以为那是刀口,这点其实真不因该,如是刀口,那么在刨旧木头时万一遇根钉子,那就废了,即然不是刀口那么未必要很高的硬度,轴部需要火也只是为了耐磨,完全可以用渗碳淬火只硬其表面层。渗碳淬火深度也是可以调节的,若只是为轴耐磨 有几到几十丝也够了。其次,刨刀受力不是铣床受力,是手拿刨刀或手拿木头(板)去做的,木头被刨的厚度是很有限的,当然比金属起来那是不可以比的了,..............
换句话说,我现在估计那个工件最多是轴部份有火,也是那师傅说:这个好象也没火的.........
47
 楼主| 发表于 2014-9-12 18:06 | 只看该作者
你一把刀因该没多少重的.
嗯哪,反正也没多少
48
 楼主| 发表于 2014-9-12 18:39 | 只看该作者
记得国标刨轴是有热处理的,那篇章节找不到了,具体怎么热处理里面也只有一个目录,详情不知
谢谢了哈,哈哈哈辛苦了,赠曲一首http://music.baidu.com/song/2710496/download?fm=altg1
tell me Y,告诉我为什么,童音版,哈哈哈哈
49
 楼主| 发表于 2014-9-12 18:45 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-9-12 10:38
回楼上, 当然我这些也是工作经验推测的,热处理也不是本行,刨刀槽根部那么窄必裂,热处理材质不清不 ...
就是,热处理不好搞。、。。本来想搞个高频涡流炉的,问题是不仅仅是烧热的事情,温控是个神烦事。tks,正式决定放弃了——一根新轴180+20运费+车小加工费100+二手1~2kw电机200+皮带轮皮带刨刀杂件+140=新机器一台的价格了,到时候料拉到家具厂给点电费用用他们的床子
50
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:08 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-9-12 15:51
呵呵,纯讨论一下,很多也只是我猜或推的,你说得那么窄必裂?我看也不一定,前面我看错了,以为那是刀口, ...
哈哈哈,谢谢~~~核了下价,一阵蛋疼,搞完要1000大洋,而且只用这么一次,急流勇退了,送首歌给你吧,辛苦了http://music.baidu.com/song/2710496/download?fm=altg1
51
发表于 2014-9-13 00:13 | 只看该作者
     回二位朋友,来坛里就是为了解惑的,大家知道什么就说什么,坛里有热处理高手但是高手大神都不喜欢说话。
52
发表于 2014-9-13 00:21 | 只看该作者
     国标刨轴热处理是什么?我猜测下可能是正火(为了稳定尺寸),正火后再开槽。高频表面淬火可以增强硬度和避免淬裂。
53
发表于 2014-9-13 00:32 | 只看该作者
     回猫女郎0.o这个是不是你的宠物?回答这是借别人的图片不是我的宠物,让楼主失望了呵呵,我的电脑现在引用不起来了所以放在楼主的帖里来回答。
54
 楼主| 发表于 2014-9-13 07:56 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-9-13 00:32
回猫女郎0.o这个是不是你的宠物?回答这是借别人的图片不是我的宠物,让楼主失望了呵呵,我的电脑现在 ...
你错了,旁边的美女才是我的人宠。。。。。哈哈哈哈
55
 楼主| 发表于 2014-9-13 07:58 | 只看该作者
你那图片的机机挺漂亮的,貌似钢材的?!
56
 楼主| 发表于 2014-9-13 08:06 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-9-13 00:21
国标刨轴热处理是什么?我猜测下可能是正火(为了稳定尺寸),正火后再开槽。高频表面淬火可以增强硬 ...
谢谢,实在不行,买个小车床,牛头刨床的刨刀夹上,中心孔顶起,轨道上钻孔加螺杆铺一块升降铁板。。。好吧,,,,事情又大了~哈哈哈哈
57
 楼主| 发表于 2014-9-13 08:10 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-9-13 00:13
回二位朋友,来坛里就是为了解惑的,大家知道什么就说什么,坛里有热处理高手但是高手大神都不喜欢说 ...
嗯哪,埋头干事去了
58
发表于 2014-9-13 09:25 | 只看该作者
    多干实事累计经验,木工电刨没用过,手工刨开榫干过。换电脑用w8系统以前的东西全丢了,郁闷。
59
 楼主| 发表于 2014-9-13 10:33 | 只看该作者
对于几颗螺丝都买两把充电钻的我来说。。。手工基本不可能。。。w8不好用,三天没到就又换插屁了。一般说的电刨是指手电刨,这货太坑爹,太危险,之前亲戚的,拿上手调整平面就搞了3天,买了三付刀片备用,辛辛苦苦装好一开机,刀片直接飞出来了打弯一片。。。当天下午挤时间就连着2付新刀片送回去了,至于平刨床,感觉更加危险,主要是刨面朝上,和手的推料方向对向,木材本身又不是匀质材料,稍微不注意手就片肉,我弄这个都是只做这一次,这次木料较多不想抬去家具厂。。。前期没有仔细考虑,手持电动工具消耗预算太大。我主要是面加工,其实买个老台钻改钻铣床再加个飞刀盘,弄个光滑大台面——瓷砖什么的都行,最后买个大方砂磨磨搞定。。。事情搞复杂了
60
发表于 2014-9-13 11:00 | 只看该作者
   w8 是自带的不好删除删除不保修,cad04版辛苦几年的资料丢失,电脑弱只有郁闷。角磨机安装锯齿片开木料省力,有一次切变压器铝母排卡锯片角磨机直接飞出
