楼主: wz128
大疆精灵FC40成功改挂SONY QX、RX系列相机
发表于 2014-10-6 08:42 | 只看该作者
瞬间高大上
发表于 2014-10-7 17:28 | 只看该作者
很不错,方法还是得再精简
43
发表于 2014-10-7 17:29 | 只看该作者
wifi传送延时和稳定信差,还是得图传
44
发表于 2014-10-7 23:42 | 只看该作者
好帖
45
 楼主| 发表于 2014-10-8 07:11 | 只看该作者
yings 发表于 2014-10-7 17:29
wifi传送延时和稳定信差,还是得图传
因为你没有实践过,这样的连接信号很稳定!
46
发表于 2014-10-26 22:02 | 只看该作者
你好 ,能告诉我fc40的路由器怎么设置的么?
47
 楼主| 发表于 2014-10-27 07:05 | 只看该作者
这个和原有的FC40相机的WIFI没任何关系,因为FC40相机是被去掉而改造的。原理是这样的:将悬挂飞行器上的相机WIFI信号通过中继路由放大,并由地面的大功率路由接收并传到WIFI接收终端来显示和控制相机的拍摄。至于如何设置就不是几句话能说得清的。
48
发表于 2015-1-20 22:54 | 只看该作者
Lz.现在还能联系到你吗?对你的改装方案很喜欢,很想请教!我的求求好:一三四五三七四气散腰
49
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:10 | 只看该作者
怎么讲,问吧?!
50
发表于 2015-1-21 11:07 | 只看该作者
现在QX100用的怎么样?有具体的改装教程吗?
51
发表于 2015-1-21 13:21 | 只看该作者
我有个QX10,只是担心会不会超重呀?
52
 楼主| 发表于 2015-1-21 21:10 | 只看该作者
目前,用的还可以,但总不是很如意。相机已从FC40搬到了V2上,这样解决了续航和载重等问题,目前续航最大可达十六、七分钟了,而在一代机上的2200MA的电池,空机也就是十一二分钟,加上云台相机就只能最多飞6—8分钟、载重居然已经超过了一千五百克。对于WIFI控制相机目前70米左右效果不错,最高似乎也就120、130米,所以还得再改进,如果WIFI满意后一定重写具体的步骤。
53
发表于 2015-1-22 04:06 | 只看该作者
wz128 发表于 2015-1-21 20:55
谢谢老先生的关注!近段时光,拆了V2的蛋蛋才发现,之所以大疆在传输上用的也是WIFI,那是因为 ...
确实可以把QX相机增程到一千米 这里有第一视角拍摄的全程视频 并非楼主说的吹牛!
54
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:01 | 只看该作者
哦,有做到千米的那好啊,何不将具体的方案公布不出来让大伙也实验一下,免得我说吹牛,当然,我说的“吹牛”并非针对性!
55
发表于 2015-1-22 13:33 | 只看该作者
论坛就是讨论技术的地方 这里我先更正下楼主的几个观点以免误导新人,首先单凭发热量这点来断定发射功率大是不准确的因为蛋蛋里面集成多层电路发射模块仅是最下面那层,发热量不单单只有发射模块所有模块都会发热。很早以前我们就测试过蛋蛋的发射功率,平均只有17DB 折算就是50mw看图:
玩过航模的都知道50mw算不算大。那么为什么蛋蛋的wifi图传能传大几百米呢?这里我说通俗一些 其中最主要的原因不是他发射功率大而是DJI将图像经过压缩后再发送传递 使得原本庞大的图像数据宽带大幅降低,这样传输过程中就会很大程度的减少延时,从而获得较为流畅的画面。同理较小的宽带和数据量也易于将图像传输的更远。
56
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:50 | 只看该作者
ygb696 发表于 2015-1-22 13:33
论坛就是讨论技术的地方 这里我先更正下楼主的几个观点以免误导新人,首先单凭发热量这点来断定发射功率 ...
非常感谢你的指导,然我也长了见识。
57
发表于 2015-1-22 14:10 | 只看该作者
接上
那么为什么QX的WIFI图传即使加了大功率中继也难以保证传播距离和画面的的流畅性呢?首先QX系列相机图传属于高清图传,回传画质高于市面上的5.8和2.4标清模拟图传。sony设计出这系列产品的初衷就是拿在手上拍照的使用距离通常小于1米所以不会考虑到远距离传输的数据问题 这样不仅相机发射功率极低而且图像数据未经压缩,这样传输过程中就必须保持很大的宽带和数据量,一旦中继的设备达不到速率造成丢包那么表现出来的就是延迟画面不流畅!这样就对中继设备的数据吞吐量和线性提出很高要求!不仅仅只是功率大就能完事的。因此中继相机的难点就是要保持宽带不降同时传播的远!
我们团队早在2013年就开始研究精灵挂载QX系列以及其增程方案 应该是论坛最早研究相机WIFI图传增程之一,记得那时候精灵2才刚出来。经过一年多的努力不断的完善增程方案现在才逐渐有了新的进展。至于研发成果刚看到我们队长已经发了视频 这里就不再赘述。
58
发表于 2015-1-22 15:29 | 只看该作者
ygb696 发表于 2015-1-22 14:10
接上
那么为什么QX的WIFI图传即使加了大功率中继也难以保证传播距离和画面的的流畅性呢?首先QX系列相机图 ...
等待引进能商品化的定型结果,不然QX白买啦。
59
 楼主| 发表于 2015-1-22 22:05 | 只看该作者
老先生,他们团队的这个成果你用了吗,效果到底如何,以前你用的好像就是他们的?!真的也想走捷径,可感觉价格有点高,还有他们也不像一般模友来展示自己的发现,相互帮助和提高,除非我你愿意花钱,其他没辙。所以也只好继续折腾,那也是乐趣!
60
发表于 2015-1-22 22:09 | 只看该作者
哇不错
