123
返回列表 发新帖
楼主: universe1937
用并充板的进来看看,两块电池壮烈牺牲了!
发表于 2014-9-15 20:36 | 只看该作者
你这是淘宝那30多的那种吧,贪小便宜吃大亏啊。淘宝那70多的那种我看用着很好
 楼主| 发表于 2014-9-15 21:34 | 只看该作者
難得清醒 发表于 2014-9-15 17:19
个人建议两块并联电池,第一电池较耐用,第二万一在飞行中其中一颗电池突然出状况至少还有另一颗电池保你安 ...
嗯,学习了!
43
发表于 2014-9-15 22:06 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-9-15 16:55
没牺牲,只是二级伤残,且可恢复。需要扒了衣服治疗。
好的检查一下电芯,肯定可以用.
44
 楼主| 发表于 2014-9-15 22:53 | 只看该作者
18608171111 发表于 2014-9-15 22:06
好的检查一下电芯,肯定可以用.
动一下火花四溅呢,我看着都怕,不敢动它了,也不知道怎么处理掉!
45
发表于 2014-9-16 00:18 | 只看该作者
坏的电芯,还有电量没有放完,你先放两天,等坏的电芯,自动把电放完了再动
46
发表于 2014-9-16 09:06 | 只看该作者
恰恰相反,“火花四溅”说明电芯仍然是好的,立即动手!过放了就晚了。先把平衡线全剪掉,一根一根的剪哦(you've been warned!),然后扒皮。
47
发表于 2014-9-16 10:21 | 只看该作者
电池端短路的可能性大
48
发表于 2014-9-16 12:28 | 只看该作者
铁蛋 发表于 2014-9-15 17:09
这种板能用吗?   每次平衡电压多麻烦
我不用并冲板,我用并冲线。看我发的贴。
49
发表于 2014-9-16 13:13 | 只看该作者
明显短路了  猜测是接充电器的正负香蕉头短路了  看图片离得很近
50
发表于 2014-9-16 15:48 | 只看该作者
电池坏了可以换,没大问题就好
51
发表于 2014-9-16 16:02 | 只看该作者
我用并充板四年多无任何问题,同情一下楼主。
52
发表于 2014-9-16 19:15 | 只看该作者
我也是这么建议的,多买及个B6,既安全又方便!
53
发表于 2014-9-16 19:22 | 只看该作者
哪个网店买的,报一下。
发表于 2014-9-16 23:17 | 只看该作者
果断入A6或者A9吧!B6这个本身的平衡就................................
55
发表于 2014-9-21 10:45 | 只看该作者
艾玛太惨烈了
56
发表于 2014-9-24 14:15 | 只看该作者
我有一次3S插4S的口了,瞬间起火,难道楼主和我一样?
57
发表于 2014-9-24 15:07 | 只看该作者
universe1937 发表于 2014-9-15 15:32
我充电前测了下电压,两块电池都是3.75-3.78之间,最大相差不过0.03V
平衡插头插反了吧?我也试过插反了爆火花的,注意点,没事的
