楼主: 美国鹰眼
APM环绕模式(circle)详解 航拍利器
发表于 2014-9-19 18:35 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2014-9-19 20:53 | 只看该作者
LZ的在哪?风景很美!
绕圈是个很酷的功能,虽然现在不用了,当时刚发现绕圈模式真有点小兴奋,接连体验好几天。
43
发表于 2014-9-19 21:35 | 只看该作者
学习了,挺好的,顶一下
44
发表于 2014-9-19 21:45 | 只看该作者
最烦那些拿专业不专业说事的,各有各的玩法,谁也别瞧不起谁,顶楼主!
45
 楼主| 发表于 2014-9-20 02:20 | 只看该作者
gedove 发表于 2014-9-19 20:53
LZ的在哪?风景很美!
绕圈是个很酷的功能,虽然现在不用了,当时刚发现绕圈模式真有点小兴奋,接连体验好 ...
这是我家隔 壁的一普通小学的小操场 因为是周末所以没人 可以自由使用
绕圈贵在方便 毫无技术可言 打开开关就能出来不错的效果 APM让我老婆毫无经验都能上手飞航拍
46
发表于 2014-9-20 15:40 | 只看该作者
赞一个!!!!!!!!!!!!!
47
发表于 2014-9-20 19:02 | 只看该作者
顶!英文不好,希望楼主以后多发类似的帖子
谢谢!!
48
发表于 2014-9-20 20:32 | 只看该作者
谦虚谨慎,戒骄戒躁。高手也是从新手开始。
49
发表于 2014-9-20 23:09 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-9-19 09:09
可不是。。。环绕就是给新手绕圈圈用的,跟多轴飞3D,直接就是一个按钮,一按就翻,省得手控容易炸。
站长大人求教手控绕圈的要诀…
50
发表于 2014-9-21 11:37 | 只看该作者
敢问高手这个动作你能做吗
     自己手里拿着遥控 站在飞机绕圈的中心点  然后全部投入的啃老婆 一分钟  让飞机绕圈拍下整个接吻过程
51
发表于 2014-9-21 12:44 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-9-19 07:56
专业航拍的几乎都不会去用环绕模式。。。。外行蒙事儿用用而已,一组镜头里等扒拉完模式开关,整镜头都废 ...
拜读过大侠的视频,对大侠的这个理解是非常赞同的,航拍中环绕大多以手动完成,基本功之一!
这自动状态的环绕,大多只是个噱头,让新手新奇一下的。
52
发表于 2014-9-21 15:37 | 只看该作者
呼叫楼主,为什么我严格按照你这个设置了    切到这个模式的时候只是定点不动呢?  油门遥感变成定高模式一样的  自旋遥杆有反应  前后左右没有反应!这是肿么了?就是不会转啊!
53
发表于 2014-9-21 16:39 | 只看该作者
切换这个模式,圆心是在当前机头前方R处吗
54
发表于 2014-9-21 21:16 | 只看该作者
这个方法还没试过,多谢分享
55
 楼主| 发表于 2014-9-21 23:33 | 只看该作者
花若残 发表于 2014-9-21 15:37
呼叫楼主,为什么我严格按照你这个设置了    切到这个模式的时候只是定点不动呢?  油门遥感变成定高模式一 ...
你那两个参数分别多少
56
发表于 2014-9-22 13:29 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2014-9-21 23:33
你那两个参数分别多少
2000cm  和11deg/s  正常吧  ?
57
发表于 2014-9-22 14:18 | 只看该作者
你那两个参数分别多少
刚刚我又设置成20cm   然后他就打了一个180度的圈  就半个圈   然后又把他设置成900cm   会飘走  但飘了十多米机头方向也没有动   我郁闷了!!!不会是gps的问题吧!!!
58
发表于 2014-9-22 14:19 | 只看该作者
你那两个参数分别多少
但定点又可以顶住!!真心郁闷了
59
发表于 2014-9-22 20:14 | 只看该作者
这个是一定要顶的,也热烈欢迎那些所谓的“高手”也上个视频看看。
60
 楼主| 发表于 2014-9-23 00:18 | 只看该作者
花若残 发表于 2014-9-22 14:18
刚刚我又设置成20cm   然后他就打了一个180度的圈  就半个圈   然后又把他设置成900cm   会飘走  但飘了 ...
据说 不管哪一版的固件 在MP里面显示的都是以米为单位 所以你半径设置成20比较好 至于说转了180度就停了 有可能是你不小心又把模式切回来了?设置成900飞很久不变机头方向可能就是因为半径太大 900米了 你设置20 20试试 rate貌似也不能太小 2个数貌似有范围限制 我记得不能超过1000
