楼主: kingwen123
DJI技术来看看,抖动那么大是机架问题,还是云台,还是飞控问题?
 楼主| 发表于 2014-10-11 22:01 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-10-11 19:51
不是返厂了吗,还没有回来?
没有返
发表于 2014-10-11 23:47 | 只看该作者
s900和s1000是一样的,电池挂载和云台固定是直接设计了一体避震的,你装z15时把z15自带的避震拿了嘛?我看你的视频跟我一开始是一样的,后来检查了,是装机的帮我装错了把Z15的避震也装上去了,画面明显看着是避震软了,后来取了就好了!
43
 楼主| 发表于 2014-10-11 23:54 | 只看该作者
cyzll 发表于 2014-10-11 23:47
s900和s1000是一样的,电池挂载和云台固定是直接设计了一体避震的,你装z15时把z15自带的避震拿了嘛?我看 ...
没有,我是拆了云台减震的。。这个我知道的
44
发表于 2014-10-11 23:59 | 只看该作者
我看着视频是你的减震有点软,电机起动时也是抖动的,会不会是5n这个云台重量轻了?你单换减震球因该意义不大,以前那个减震球只算了5n云台的重量,没算电池的
45
 楼主| 发表于 2014-10-12 16:59 | 只看该作者
cyzll 发表于 2014-10-11 23:59
我看着视频是你的减震有点软,电机起动时也是抖动的,会不会是5n这个云台重量轻了?你单换减震球因该意义 ...
机身的减震球是比较软,我也怀疑是不是太软,后来把云台带的减震球换上去,云台的减震球比机身的硬很多。。。但是还是一样晃
46
发表于 2014-10-13 01:42 | 只看该作者
建议推出S920
47
发表于 2014-10-13 22:08 | 只看该作者
问题解决了嘛,大疆有没有说是什么原因导致的这个问题
48
 楼主| 发表于 2014-10-14 14:13 | 只看该作者
还没有解决。。。
49
发表于 2014-10-16 08:24 | 只看该作者
想淘汰精灵 一直关注S900和HIGHONG  S900的反馈一个连一个都是……难不成真是象大疆自诉的那样,产品饱有量大于别的牌子,所以问题就自然多?魔海无涯啊 当个小小白更是无助
50
发表于 2014-10-16 09:31 | 只看该作者
大桨动平衡、云台减震胶,重点检查一下吧
51
发表于 2014-10-17 00:48 | 只看该作者
你的感度是怎样的?我的用着挺稳的。什么都没改装过的
52
 楼主| 发表于 2014-10-17 01:14 | 只看该作者
100-200都试过,都一样
53
发表于 2014-10-23 01:50 | 只看该作者
我擦,什么情况,刚入手了一个就看到这个消息,对照后发现买的就是第一批的机子,又成小白了。大疆也赶紧想办法解决这个问题啊
54
发表于 2014-10-23 03:04 | 只看该作者
仔细看了 楼主的视频 感觉你这个是云台横滚电机毛病 你可以整机通电 用手拎着机架或者用绳子吊起来 直接模拟飞行摇摆 仔细观察下云台反应速度和震频  估计问题应该能找到 不用谢我 俺也不是雷锋 祝楼主早日解决问题早日爽飞
55
发表于 2014-10-23 16:11 | 只看该作者
楼主的问题已经解决,经检查是云台重心偏差,致使横滚轴电机工作不正常,经过重新校准,已经恢复正常。
56
 楼主| 发表于 2014-10-23 16:36 | 只看该作者
已经接到大疆售后电话。。LED灯烧了一个,免费保修,抖动问题他们测试说重心偏很多,调正之后已经测试正常。。。。
期待他们发回机器做飞行测试,再上详细的试飞报告。。。
看来大疆的售后服务还是一流的。。。
57
发表于 2014-10-29 22:05 | 只看该作者
楼主难道重心自己都不知道怎么调吗
58
发表于 2014-10-29 23:03 | 只看该作者
好很有点小问题
59
发表于 2014-10-29 23:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-30 00:28 | 只看该作者
腾云驾雾 发表于 2014-10-29 22:05
楼主难道重心自己都不知道怎么调吗
我的云台在其他机架飞的时候,很稳的。。而且云台重心没动过,没通电水平很稳。。。所以一直不认为是重心问题。。
