原帖由 危机老师 于 2011-5-16 14:09 发表
请问下短路保护电路的意义
692979
电阻R不能让变压器副边短路啊。为什么电极和工件短路会烧主变压器
你好:一般R-C电火花电路为了获得最大的加工效率其中电阻R的阻值的选取是比较小的,这里采用了两根1000W的电炉丝截取40欧姆长来自制,其中在加工小孔时两个大功率电阻是串联的(弱档),而加工大孔时两个电阻是并联的(强档),当并联后其阻值只有20欧姆,若电极与工件短路时,则变压器的副边电流为:110V/20=5.5A.(还末考虑副边经全波整流后其均值电压的提升)。此时副边的功耗:110V*5.5A=605W,这对于只有400W功率的变压器来说是严重的超负荷状态!如果电极与工件之间的短路不能及时排除,则主变压器必然会被烧毁!因此设置短路保护是非常必要的。同时,在短路状态时机内的大功率电阻的温升会迅速增加,这对于机内电阻周边的器件及引线都会带来伤害,严重时还有可能引起火灾!我们DIY的目的是为了开发智力,提高动手能力,给机器加装一保护电路并非难事,以避免造成不必要的损失。 |
