固定翼 塞斯纳 起飞秒炸。已经废了20个桨。
发表于 2014-11-27 10:04 | 只看该作者
新人多问多学 发表于 2014-11-15 21:28
卖家告诉我,两米就轻松拉起来。电机和电池的动力的确是够了。第二次试飞也尝试手抛,抛出去还是左偏一头 ...
找一个跑道更宽更长的地方,不用考虑速度和跑偏问题,直接加速,速度够了自己就飞起来了。机头不愿意加配重的话,升降舵可以略微调低一些。
发表于 2014-11-27 14:19 | 只看该作者
我刚飞会这cessna,给你一段视频看看。
注意事项:
1、不要一下推油门,先小油门,拉方向,保证在地面上能够走的直,来回开100米,多来几次来回。
2、能做这动作了,ok, 慢慢加油门,大约开出50-100米后,轻拉一下升降,就起来 了。
3、起来后不要慌张,马上放升降,让飞机飞高点再转弯。
4、还有就是,大小舵调节一下,只需要40%的舵量就足够了。
祝你早日爽飞。
我飞掉一只cessna ,可能是接收机天线段了一截,导致信号衰减。
63
发表于 2014-11-27 20:57 | 只看该作者
先练模拟器,同意楼上,问题主要在飞手,其次在飞机,你要是觉得老往左偏,可以提前把副翼舵面向右偏,如果飞机向右偏了,就是你的问题了
64
发表于 2015-1-16 15:14 | 只看该作者
今天没事在论坛上看了你飞小塞的视频,真是不容易啊!不知现在飞的怎么样了,如果还是不行,我可以帮你一下
65
发表于 2015-1-16 18:59 | 只看该作者
副翼看看是不是装的不平,起飞就偏,滑跑距离有点短了别着急拉起来
发表于 2015-1-18 12:45 | 只看该作者
2212电机太小了。换2216 1400KV的电机
如果不想换,滑跑距离太短了,多滑一会儿,轻轻拉杆就能飞起来了,起飞后尽量升高些再做动作。
67
发表于 2015-1-18 13:44 | 只看该作者
跑道长点,起飞慢点拉升!
68
发表于 2015-1-25 18:41 | 只看该作者
你这明显是副翼升降舵面的问题。不是动力系统的故障。找舵面问题吧。这个飞机2M就能飞起来。
69
发表于 2015-1-27 08:57 | 只看该作者
副翼有没有错舵?左侧副翼是不是太翘了?建议参照哦模拟器调整 看看是否副翼对不对
发表于 2015-1-27 16:03 | 只看该作者
看看副翼有没有反,在起飞时用副翼修正起飞。
71
发表于 2015-2-2 11:50 | 只看该作者
新人多问多学 发表于 2014-11-15 21:38
有一次我故意起飞的时候眼睛一直看着遥控。没有碰到副翼的、
原地拉升降的时候,看看副翼会不会动。
还有舵量要小一点,太大反应会很大,稍微动一下就炸鸡
72
发表于 2015-2-3 01:51 | 只看该作者
尝试在加点速度起飞,同时稍微把副翼向右少打点
73
发表于 2015-2-3 20:50 | 只看该作者
有找到重心吗?没调好重心是飞不了的。
74
发表于 2015-2-7 09:47 | 只看该作者
建议楼主做个纸飞机玩!先爽飞再说  塞斯纳不适合新手
发表于 2015-2-7 11:54 | 只看该作者
反扭,头轻
发表于 2015-2-8 12:08 | 只看该作者
扭力影响吧?
发表于 2015-2-8 12:48 | 只看该作者
我看到你飞起来那一刻。有点感觉你是混控和副翼。你油门和副翼混控了吧。你在地上把电机三根线拔了。试下舵面对不对。感觉是混控了。不然不会起不来。在不会飞这个飞机也能起来。
78
发表于 2015-2-8 12:49 | 只看该作者
在有的就是电机不用拉力线。你是新手就不要追求这些了。把电机装直了就可以。1400KV的电机你先试下8寸浆。飞好了在用9寸的。浆越大反扭力越大。
79
发表于 2015-2-8 21:08 | 只看该作者
江苏连云港应该有组织的啊
发表于 2015-2-9 13:38 | 只看该作者
手抛最安全
