楼主: digisuit
DJI S900无故炸鸡,一个多月也没有个说法,是几个意思?
发表于 2014-11-24 23:25 | 只看该作者
已我个人分析。你的电压在空中已经临近3.6V。正好失控返航,此时飞机会猛然加速,导致电压骤然下降而炸鸡。。不是设置3.6V的电压有问题,而是看你飞多远多高,有没有足够的电压回程,这个是一定要估算的,否则就是有去无回!!
发表于 2014-11-24 23:45 | 只看该作者
LS是高手!
63
发表于 2014-11-25 02:53 | 只看该作者
湘里乡人 发表于 2014-11-24 16:21
嘀—嘀——嘀声,是什么报警声啊?
电池低电压报警
64
发表于 2014-11-25 03:05 | 只看该作者
digisuit 发表于 2014-11-24 17:03
其实飞得不远,200米左右,我从来不飞出视距,本人视力1.5,这次飞了7分钟完成本组镜头,准备返航出现失 ...
电池报警与炸机肯定有一定关系,毕竟每种飞机的耗电量不一样,另外建议LZ可以考虑用两组电池并联的方式来保障电池的安全性,再就是S900这款相比较同类型的飞机确实便宜,便宜的无好货,而且我周围的朋友包括航拍公司买过S900的或重或轻几乎都炸过机
65
 楼主| 发表于 2014-11-25 08:54 | 只看该作者
已联系
66
发表于 2014-11-25 09:09 | 只看该作者
格氏的16000mah 稳妥些
67
发表于 2014-11-25 09:15 | 只看该作者
最近我们苏州炸鸡怎么那么多。我自己装的机器走南闯北飞了几百个起落很正常啊。看来里面还是跟利益有关。
68
发表于 2014-11-25 10:27 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2014-11-24 17:22
我入多轴以来一直都是3.6报警和返航,回来回压到3.72-3.75左右,还有那个说剩余50%的电就得返航的,算你 ...
尼古拉特斯拉先生  你再依3.6报警返航,你离炸鸡也不远了,不信走着瞧,除非你的每组电池是市场上最牛逼的电池品牌,再说无论再牛逼的电池组,50个左右循以后内阻就会严重提升,大载重飞行对电池损毁是非常快的,随着电池内阻的不断升高,你的电池3.6报警。。。有种你继续!除非你是小载重小型多轴。
69
发表于 2014-11-25 12:25 | 只看该作者
楼主 你还是到各种群里去问吧,翻了几页回帖,发现马甲和半吊子 一大堆。各怀目的 ,你很难得到客观的分析
70
发表于 2014-11-25 12:39 | 只看该作者
刚开始的失控,肯定不是电池没电的原因。 如果电池没电,是不可能在后段还有上升的情况。而是垂直往下落。我遇到过一次飞没电。下落速度快,重着落在高草里,WKM飞控和CINESTAR机架。
但3.6V已经危险,如果这时候降落,应该是来得及的。
71
发表于 2014-11-25 17:58 | 只看该作者
我几个飞机都是V2  妥妥的
72
发表于 2014-11-25 18:53 | 只看该作者
农民工在纽约 发表于 2014-11-25 10:27
尼古拉特斯拉先生  你再依3.6报警返航,你离炸鸡也不远了,不信走着瞧,除非你的每组电池是市场上最牛逼 ...
额,我确实是一架650四轴。
73
发表于 2014-11-25 18:58 | 只看该作者
都BB叫了,楼主居然没有听见
74
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:12 | 只看该作者
kingko0811 发表于 2014-11-25 03:05
电池报警与炸机肯定有一定关系,毕竟每种飞机的耗电量不一样,另外建议LZ可以考虑用两组电池并联的方式来 ...
多谢
75
发表于 2014-11-26 08:33 | 只看该作者
电池问题
发表于 2014-11-26 08:52 | 只看该作者
     大功率多轴飞行时压降很大,除非个别品牌很好的高端电池,否则不管多大容量的电池,你设3.7v报警,上天不会超过二分钟就会报警!所以我都是测试好每块电池的飞行时间标注在电池上,然后飞行时提前一到二分钟降落!     我以前飞小4轴一年多,都是设3.6V报警,一点问题都没有!
    遥控器上设置推油开始计时,拉杆收油到底就清零计时!或设成推油开始计时,另设一不用开关切动清零!
77
发表于 2014-11-26 09:43 | 只看该作者
城市里炸鸡好恐怖,砸到车啊人啊不得了啊
78
发表于 2014-11-26 13:14 | 只看该作者
能不能上传个IOSD数据看看   请模友帮忙分析下
飞远后那一下子加速很明显不正常,这个只能从你的OSD数据里看
是不是电池的问题也很好说,  如果电池没坏, 冲一下电,  如果充电总量接近电池容量,就是飞没电了掉下来的  (坏了也没关系, 可以摘一片冲一下试试)
79
发表于 2014-11-30 09:51 | 只看该作者
电池报警。。。你为何不关闭报警?
发表于 2014-12-4 22:16 | 只看该作者
