楼主: ZHANGZHI33333
发个恒龙M1(21楼有更新图)
发表于 2014-12-12 11:01 | 只看该作者
是的。我和他说双550感觉有点马力过大了 而且耗电。390的就足够了。是在不行就上双流 反正你这底盘可以通用双流的。不需要额外的改造。而且他这个底盘是扭杆的。呵呵。看起来是很不错的。性价比也比较高了。不过我目前还是等他发布M1的 履带既然已经有了。就看底盘如何了
发表于 2014-12-12 15:50 | 只看该作者
奥米加电磁炮 发表于 2014-12-12 11:01
是的。我和他说双550感觉有点马力过大了 而且耗电。390的就足够了。是在不行就上双流 反正你这底盘可以通 ...
这个地盘哪里搞到的?貌似马达不小啊,很牛逼的on东西
63
发表于 2014-12-12 18:03 | 只看该作者
奥米加电磁炮 发表于 2014-12-12 09:49
据说可以通用双流和搭配扭杆 貌似到时候这个底盘连同扭杆一共也就600-800左右 我看了都流口水了。可惜我 ...
锌合金压铸?
MT的全金属坦克好像就是锌合金压铸的,3000不到
64
发表于 2014-12-12 18:40 | 只看该作者
做这底盘的人一定不是玩坦克的。价格低得话,倒是也可以了;不过我看你说的这价格有点悬。
65
发表于 2014-12-12 20:48 | 只看该作者
只要是锌合金的上了500都没什么价值!
铝材的话还可以考虑 !
66
发表于 2014-12-12 21:14 | 只看该作者
杀伐序章 发表于 2014-12-12 20:48
只要是锌合金的上了500都没什么价值!
铝材的话还可以考虑 !
但是相比其他半金属底盘动不动整体就是上千的已经很不错了。至少这个可以直接通用双流 还是扭杆的。
67
发表于 2014-12-12 21:23 | 只看该作者
主要是底盘扭杆部分的设计和强度问题 也用锌合金浇筑的话那还不如塑料(比如楼主那英国虎)的金属底盘问题就很多
扭杆座的材质结构和连接方式是底盘好坏的重点考虑部分
诱导轮出孔的强度也很关键 驱动轴部分的强度还可以略低 因为是波箱固定驱动轴输出
摇臂部分的结构和强度也是考虑因素之一 锌合金属于粉末金属 始终有强度低 脆性大的材质问题
68
发表于 2014-12-12 21:35 | 只看该作者
一个帖子整的火药味真浓啊
69
 楼主| 发表于 2014-12-12 21:36 | 只看该作者
杀伐序章 发表于 2014-12-12 21:27
“楼主大神”别说那么多了 有什么意思?
对于考证和改装 你要学的还很多 我不想和你再纠缠了啦!
你改你 ...
暂时没空搭理你,看完节目的你等着。
发表于 2014-12-12 21:41 | 只看该作者
如果价格合适的话 即便是锌合金 相信也会有很大的市场
支持这样搞 确实实惠了玩家!
71
 楼主| 发表于 2014-12-13 12:37 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2014-12-11 17:25
底盘错误有个好处就是,不用考虑出升级件了,直接金属底盘一次到位。另外提醒下,网上的图纸都不是完全正确 ...
M1的底盘会把诱导轮和第一负重轮的联动装置复制出来吗就是履带张紧装置
发表于 2014-12-13 20:05 | 只看该作者
这个应该要分阶段来了吧,因为张紧装置是诱导轮摇臂和路轮摇臂配合的结构了,HL的金属件肯定不会这样做的,这就涉及到其他的升级件了。我觉得比较合理的方案是,先有金属底盘,配合单独的张紧器,以后要是有谁发烧的搞出仿真的摇臂,再进一步升级到联动张紧结构
73
发表于 2014-12-13 23:15 | 只看该作者
大侠 您这底盘是出处哪里啊
74
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:18 | 只看该作者
杀伐序章 发表于 2014-12-14 07:35
没办法 被纠缠不清只有看他表演 !
别这么说他 你这是侮辱什么儿了 !!五渣你继续别停 你说造谣捏造 无 ...
第一在我所有的帖子当中我没拿恒龙坦克跟任何一款外厂家的坦克比较过细节,这次的M1只是和本厂的豹2进行了比较(而且仅限于底盘的比较)至于你举例说明的“HL侧甲角度 高度 形状 路轮承重错差等”更是无中生有的事。第二只要恒龙不做扭杆底盘我就会把扭杆底盘改到底这是我个人爱好你管不着你爱等就等我也管不着!
还有就是你的理解能力问题我认为你的理解力和阅读能力太有限了,你别不服复制原文让你看个明白!
那豹2那罗里吧嗦的底盘都做的很好,这m1这么简单的底盘竟错误百出,大家上眼吧。
诱导轮和图上的这个轮中缝一样宽履带在里面左右烂咣都碰到侧裙板了     这是我的原文。
再看看你的原文      请教底盘有何错误之处 和实车对比了下 硬是没看出来 楼主解答一下!         HL侧甲角度 高度 形状 路轮承重错差等 看来都是对的 请问“错误百出”在哪??      回归正题 至于你说的你的HL产艾布拉姆斯M1A2诱导轮晃荡的问题 ,那是你波箱安装或输出轴尺寸不对的问题 只能说卖你这台车的TB商家装车太烂!
以你的看法恒龙M1底盘和实车的没有错误之处(我现在开始怀疑你是睁眼瞎吗?)你还拿出证据说   HL侧甲角度 高度 形状 路轮承重错差等 看来都是对的 请问“错误百出”在哪??请问我有拿出这些细节说事吗?说你无事生非造谣生事都是抬举你了,  我说诱导轮中缝太宽导致履带左右晃荡,你居然说“至于你说的你的HL产艾布拉姆斯M1A2诱导轮晃荡的问题 ,那是你波箱安装或输出轴尺寸不对的问题 只能说卖你这台车的TB商家装车太烂! 你告诉我恒龙哪款坦克诱导轮是安在波箱输出轴上的。说你造谣生事冤枉你了吗?我用错误百出这个形容词过分吗?诱导轮安在“波箱输出轴上”!太可笑了就这水平还出去指导别人,笑死我了。
本不想跟你计较,没想到你还找个帮凶变本加厉还说我是  汉  奸  怎么还想把一篇模型帖子上升到  政  治  立  场  的高度,我告诉你本人是高度爱国的进步人士,不想跟你们这俩小流氓为伍希望你看到这个帖子以后主动销声匿迹否则奉陪到底,
在这里也希望广大模友仔细阅读这篇帖子“是非曲直”自然明白!
最后送你一句话,借用周星驰的一句台词就是:骂你应该 骂你悲哀!
75
发表于 2014-12-15 15:44 | 只看该作者
  1. 我说诱导轮中缝太宽导致履带左右晃荡,你居然说“至于你说的你的HL产艾布拉姆斯M1A2诱导轮晃荡的问题 ,那是你波箱安装或输出轴尺寸不对的问题 只能说卖你这台车的TB商家装车太烂! 你告诉我恒龙哪款坦克诱导轮是安在波箱输出轴上的。说你造谣生事冤枉你了吗?我用错误百出这个形容词过分吗?诱导轮安在“波箱输出轴上”!太可笑了就这水平还出去指导别人,笑死我了
复制代码
我的原话如下 看清楚五渣:
  1. 回归正题 至于你说的你的HL产艾布拉姆斯M1A2诱导轮晃荡的问题 ,那是你波箱安装或输出轴尺寸不对的问题 只能说卖你这台车的TB商家装车太烂!
复制代码
教你下 :诱导轮晃是因为:诱导轮本身虚位+驱动波箱安装精度+驱动轴的长度一系列的问题导致的!
真不知道诱导轮安装在驱动波箱上的说法你是怎么臆想出来的 !你水平太高了!接着表现你的臆想
你不懂也不怪你 五渣嘛 能懂什么呢?接着表现你的智商和水平 等你出招高智商的五渣
错误百出 说事等等 把底盘翻过来说细节 还有什么比这更可笑的对比呢?
76
发表于 2014-12-15 21:17 | 只看该作者
接着狂吠 有点状态了 !COME ON!还吠的不够大声!
77
发表于 2014-12-15 21:18 | 只看该作者
看看无聊当有趣的五渣大神什么时候“升仙”引用你的原话哈
78
 楼主| 发表于 2014-12-15 21:20 | 只看该作者
杀伐序章 发表于 2014-12-15 21:17
接着狂吠 有点状态了五渣 !COME ON!还吠的不够大声!
说话的声音怎么能比的上你的嚎叫是不是。
79
 楼主| 发表于 2014-12-15 21:21 | 只看该作者
看来你的记忆力减退了
发表于 2014-12-15 21:23 | 只看该作者
也不知道是哪只在崩溃的状态下嚎叫别停 !表现你的才华的精品贴 !加油!
