远来一观 发表于 2014-12-23 15:11 不理解魔友什么叫自作聪明; 照魔友的意思,其它450机炸机电机座不裂开卸力,炸机就要憋坏电机了吗? ...
littlestep 发表于 2014-12-27 12:17 其實真正的炭千比7075 強度還要高, 只是成本問題沒幾個肯用來做機身吧了. 方間大多也是很山寨的側板... ...
40560335 发表于 2014-12-27 09:00 我不会告诉你,我收过一套YT450,上面带的原装YT大齿盘从来没坏过,电机齿轮倒是蹦过不少。。。 ...
su30mk007 发表于 2014-12-27 13:07 您看好了,是设计缺陷,不是强度不够。 至于那点铝件重重仅仅30克。正好改470大桨。
littlestep 发表于 2014-12-30 18:51 我也看用什麼材料吧..用上真正的2MM 炭板就根本不用補強了. 以前也很喜歡蜻強, 但後來對力量要求越多, ...
su30mk007 发表于 2014-12-30 19:29 可能你没仔细看,电机孔离边缘只有2mm,用2.0碳板还是会掉出来。这其实不叫补强。
王者.不归来 发表于 2014-12-23 00:23 对,你炸坏电机富丽又赚不了,炸坏侧板又可以赚一点了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
