楼主: atcguy
【广州麓湖】改恒龙3810工作船(新增97楼拖船作业照)
 楼主| 发表于 2015-8-7 13:28 | 只看该作者
既然评为精华帖,就顶一顶,和大家重温重温
63
发表于 2015-8-9 23:06 | 只看该作者
最近没模型可以折腾了。今天也买了条3810回来改改。不过没LZ的好手艺,就改个动力和比例控吧。最多再加LED灯。晚上或风大的时候也可以玩船了。
64
 楼主| 发表于 2015-8-13 15:49 | 只看该作者
天风地火 发表于 2015-8-9 23:06
最近没模型可以折腾了。今天也买了条3810回来改改。不过没LZ的好手艺,就改个动力和比例控吧。最多再加LED ...
祝改成功,手艺是练出来的,只要动手,就会成功,说实话,其实这艘3810也是我第一次比较彻底的改船。之前也没有经验,只是浏览了各网站众多改3810的帖子学习后的实践。
65
发表于 2015-8-15 18:05 | 只看该作者
配件陆续到了。现在有个问题请教一下。想单独控制喷水电机的话。是不是还需要再买一个电调。电池可以公用一块电池吗?
66
 楼主| 发表于 2015-8-15 19:17 | 只看该作者
天风地火 发表于 2015-8-15 18:05
配件陆续到了。现在有个问题请教一下。想单独控制喷水电机的话。是不是还需要再买一个电调。电池可以公用一 ...
不用,一般的富斯两通遥控其实都有一个第三通道的开关控,你可以加个三通控件,也就20多元,用于灯光,可以直接接收取电,如果用于水泵,要独立取电,可以和动力电共享,但要注意水泵工作电压和动力电2是否一致
67
发表于 2015-8-18 21:01 | 只看该作者
今天改好下水了。3810船确实重心过高,上层建筑太重。我用3S电池,550电机,34的浆,反扭严重。另外我还保留了水仓,船吃水深。跑起来怕侧翻。
68
发表于 2015-8-26 17:31 | 只看该作者
浏览
69
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:53 | 只看该作者
天风地火 发表于 2015-8-18 21:01
今天改好下水了。3810船确实重心过高,上层建筑太重。我用3S电池,550电机,34的浆,反扭严重。另外我还保 ...
把原船的上层改造掉就可以了,原船的甲板其实也很重,也可以考虑改造
70
发表于 2015-9-12 16:42 | 只看该作者
上层建筑用什么规格的ABS板来改造合适?
71
 楼主| 发表于 2015-9-12 17:11 | 只看该作者
我全部上层都是用1毫米厚度的ABS板,有一定的强度,重量也相对较轻,变形处理也较易,如有地方需要加大强度,就局部加肋筋
72
 楼主| 发表于 2015-9-12 17:21 | 只看该作者
甲板用的是2毫米厚ABS,但扣去两个大洞,重量也很轻,全船重量轻了很多,所以实际玩起来还加了钢珠压舱
73
发表于 2015-10-19 14:01 | 只看该作者
你好。我一直有看你改恒龍船的貼。早二天也購了個船殼改一下玩玩。但小弟是新手。船內所用的電子設備不懂。想請教一下你。可以在微信聯繫你嗎?先謝謝你。
74
 楼主| 发表于 2015-10-19 14:06 | 只看该作者
玩拖船 发表于 2015-10-19 14:01
你好。我一直有看你改恒龍船的貼。早二天也購了個船殼改一下玩玩。但小弟是新手。船內所用的電子設備不懂。 ...
我们的微信群是麓湖老船模,是一帮爱好者的群,欢迎加入
75
发表于 2015-10-19 16:11 | 只看该作者
Atcguy兄。我找不到群加呀。
76
发表于 2015-10-19 17:31 | 只看该作者
一群3810一起玩太壮观了,这船真的好玩大小也合适携带方便。
77
 楼主| 发表于 2015-10-19 17:32 | 只看该作者
玩拖船 发表于 2015-10-19 16:11
Atcguy兄。我找不到群加呀。
你的电话?
78
发表于 2015-10-19 17:45 | 只看该作者
楼主好,我的3810船底左右各加了100克铅丝,但转弯时还是有些左右摇晃,难道是上层建筑高了吗
79
发表于 2015-10-19 18:21 | 只看该作者
加我做好友可以嗎?我發短消息給你。謝謝
 楼主| 发表于 2015-10-19 19:02 | 只看该作者
我觉得应该加在船底正中,降低重心
