楼主: ndong
亚拓直机射桨、炸鸡集锦赏析
发表于 2015-2-27 19:05 | 只看该作者
cxhai 发表于 2015-2-27 17:09
专业,学习了,感谢分享
我仔细看了下,我的螺丝断面居然和你出奇的一样。。。
发表于 2015-2-27 19:35 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-2-27 17:02
哈哈,给各位看点好东西
看完以后有没有发现和螺丝的断面似曾相识??!!
我可以很负责任的 跟你说, 30公分粗的 花键轴 我也断过。  应该和 修机手法有关系
63
发表于 2015-2-27 20:00 | 只看该作者
顶下~~
64
发表于 2015-2-27 20:36 | 只看该作者
顶起
65
发表于 2015-2-27 21:36 | 只看该作者
我现在彻底对鸭子失去信心了
66
发表于 2015-2-27 21:55 | 只看该作者
哈哈,给各位看点好东西
这个好东西我看不懂,但是根据我 的工作经验,从两个紧固横轴的螺丝[size=14.2857151031494px]的断裂面来判断,螺丝是没有质量问题的,断裂的原因应该是螺丝紧固力矩过大,螺丝因为金属疲劳在受力的情况下出现断裂。
67
发表于 2015-2-27 22:08 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-26 12:41
断螺丝有两个原因:一是质量太差,二是拧得太紧
振动大也有影响
68
发表于 2015-2-27 22:29 | 只看该作者
是的,那种不易观察到的高频振动会导致螺丝松脱或断裂,但那种情况大都出现在机身或尾管上
69
发表于 2015-2-27 22:31 | 只看该作者
70
发表于 2015-2-28 00:17 | 只看该作者
楼上的菜鸟们不要每天瞎鸡巴乱想。
每天这么暴力的操飞机,原装螺丝早晚都会断掉的。只有我才能解决这个问题。
71
发表于 2015-2-28 00:35 | 只看该作者
睡前再顶,保持前排
发表于 2015-2-28 00:44 | 只看该作者
顶死鸭子
73
发表于 2015-2-28 11:19 | 只看该作者
顶顶
74
发表于 2015-2-28 14:25 | 只看该作者
免责声明:
帖子里的所有言论均为纯技术讨论,于任何品牌无关。如有雷同,纯属巧合。
本人只有小学文化程度,分析能力有限。 错误纰漏难免。本人不对此承担任何责任。
好可以入正题了。
大家先看第一张图片,
分别为某牌横轴的截面图和螺丝锁紧时的情况。
现在看第二张图片
左边为符合设计的正常情况。
螺丝的台阶段和横轴的台阶为过盈配合,或接触配合。
螺丝头与横轴截面压力配合
此时螺丝的螺纹部分不受任何扭矩,和交变剪切力, 只承受拉力。
如果设计师计算正确,螺丝无缺陷的情况下,寿命在理论上可以接近无限。
右边为非正常情况。 由于受加工精度, 和零件公差的影响。
螺丝台阶和横轴有可能变成非过盈配合。 由于螺丝头与横轴截面仍旧属于
压力配合, 在摩擦力的帮助下,横轴仍可以“帮助”螺丝承担部分剪切力。
如果设计师按照2.0的安全系数设计,即使是这种情况螺丝寿命应该还是有保证的。
现在看第三张图片
这个也是最糟糕的情况。 螺丝和横轴台阶非过盈配合,
螺丝头和轴承内圈配合。(横轴过短)这个时候的情况是,螺丝完全
近似于悬臂。 螺丝完全承受剪切力。 这个时候螺丝的寿命就相当短了。
75
发表于 2015-2-28 14:37 | 只看该作者
免责声明:
某牌的横轴设计是从其第一台700 上传承过来的。 一直到现在,锁紧方式都没有改变。
但是以前的700用的是橡胶垫圈, 横轴有加工误差时, 橡胶垫圈可以弹性补偿。 现在不可以。
为中联没有横轴,所以更容易受加工误差的影响。
76
发表于 2015-2-28 15:31 | 只看该作者
一堆大米
发表于 2015-3-1 08:21 | 只看该作者
顶起来
78
发表于 2015-3-1 15:39 | 只看该作者
学习一下
79
发表于 2015-3-1 15:46 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-2-28 14:37
免责声明:
本人只有小学文 ...
专业分析!有点看明白了!
发表于 2015-3-1 21:15 | 只看该作者
难道螺丝锁的太紧会射桨吗,那应该拧多紧呢,如果要求严格可以用扭力扳手,不过亚拓说明书上从来没有说过拧多紧
