楼主: sunwon
请各位航拍大侠支招,被果冻折腾到没脾气了。X4 685 四轴挂狗。
发表于 2015-3-13 00:16 | 只看该作者
乘波而行 发表于 2015-3-12 11:30
你这个是云台问题,别在桨上折腾了。你看inspire有果冻不?S1000有果冻不? 他们都没果冻,然后你用他们的 ...
嘿!偏偏我就看过inspire1,速度飞快点,视频就有果冻
发表于 2015-3-13 07:10 | 只看该作者
楼主的富斯9真敢玩大机机,也没有失控保护?
发表于 2015-3-13 10:31 | 只看该作者
建议哥们把云台稍微后移,还有就是A10云台是为GOPRO设计的,所以其他相机可能因为重量重心等问题,使得云台和减震球不能十分完美的发挥效果
64
 楼主| 发表于 2015-3-13 15:07 | 只看该作者
谢谢个各位的回复,
我就一起回复了,不单独一个 一个 回了。
关于 TMS 动平衡桨 如果 后期 再解决不掉 果冻,我是会去 试试的, 毕竟桨 我觉得很重要,昨天我下载了1552 飞的日志看到了震动,APM 的 XY 在 +-2 之内, Z-3到 10 之间,
在等我有机会我换回 1555 , 重新 看下 日志里的震动 就知道   200块的 1552 和   58块的 1555 哪个震动小了,等我空了测下 我上连个震动图来。
关于 T600 , 我手里也有 inspire  悬停  稳的跟 飞机是摆在 地面上一样的,  就是 忽然 启动,和 忽然 停止的 那几秒会有点 波纹状,很快就消失的,持续 满杆飞行 也没有果冻。
关于 FS9  , 我刷过 ER9X 而且换了 FRSKY , 我用APM  飞控 自己带保护, 和接收机 带不带保护 没关系。 我飞 APM 也有2年了,APM 端口已经  24 了, 玩过多少个 APM 你懂得。
关于  云台的 位置 我前面也 放过 靠近中心, 没什么 好的效果。基本没出入。包括我都做过下压 也没好的效果。
然后 今天  终于把 X-CAM 返厂了,   闲来无事,搬出 300块的 垃圾云台 2轴的,YAW 上的 摇摆 如果 无视,那么 画面也是可以的。 至少没有 果冻。
搞不懂 A10 作为一个 3轴云台 居然在  YAW 轴上抽经。。。。
看看 2轴的视频吧。,  还是 这个地方, GO PRO 3+ 720P 100FPS
为了 方便大家 看贴,我把 昨天 A10 云台 飞的录像 再下面贴一下,
画面是没果冻了,就是 YWA 忽然的 跳一下,跳一下,无法接受啊 !
65
 楼主| 发表于 2015-3-13 15:11 | 只看该作者
我自己也看了下,我觉得 下面的视频 A10 的 没有 上面的视频 2轴的稳, 2轴那个 就是在 悬停,忽然 满杆 飞行的 瞬间是有 抖动, 就是 忽然 改变 的时候比如 悬停变成全速飞,或者全速飞 忽然停下,      电机速度发生 突变 有抖动。  保持 状态的时候基本是没 抖动的,但是 A10 就是在匀速飞的 时候都会 抖
66
发表于 2015-3-13 20:20 | 只看该作者
sunwon 发表于 2015-3-12 11:19
请问  买什么 好,除开 H3 3D ,
蜻蜓1号三轴,或者雷家那个都不错
发表于 2015-3-13 23:41 | 只看该作者
我自己调试各类云台还是总结比较多的,简单给你几个意见,第一你把你的云台尽量放到放到飞机中间,接近重心的位置,最好云台和电池不要分开前后挂,简单解释原因是那个位置的震动的幅度是最小的,然后就是你飞控的参数应该需要在调试,增稳是不是过大了(我没调试过APM,详细不了解)。然后是减震,震动大,应该尽量使用较软的减震球,当然都是要和云台的重量和机架震动进行匹配,考虑到你的电池都是1w的,比较重,不适合和小云台同时悬挂,减震这里你可能做不了太大的动作,但是你尝试换各种硬度的减震球是对的,然后你可以包括飞控的减震球考虑换。废话一堆,主要是挂的位置,和飞控需要平稳,桨叶的确相当关键但是,DJI的桨叶都是严格的动平衡测试的,绝对是模型里的精品。精灵的桨叶动平衡测试在10毫克左右,同级别我没见过50毫克以内的。但是如果你的云台有问题,我所说的都是废话
68
发表于 2015-3-14 19:00 | 只看该作者
吓折腾一圈就发现是云台减震球不匹配的问题。。
69
发表于 2015-3-26 13:24 | 只看该作者
我的1000有果冻,相当严重
70
发表于 2015-3-30 01:38 | 只看该作者
果冻和振动问题最头疼了
71
发表于 2015-3-30 10:04 | 只看该作者
兄弟,和我遇上相同的问题了,看来也只有换云台的选择了
72
发表于 2015-3-30 11:39 | 只看该作者
飞控pixhack搭配一个8nGPS和一个7mGPS,电机座加飞越的减震垫可以有效果!云台蜻蜓1号三轴还不错啊!
发表于 2015-5-9 14:50 | 只看该作者
喜欢楼主的机架,哪能买到
74
发表于 2015-5-9 19:39 | 只看该作者
A10垃圾云台,现在用飞宇,还不错
75
发表于 2015-9-28 15:21 | 只看该作者
你好楼主 能否给我一份你这款鸡架的图纸625251666@qq.com
