楼主: gale
原创:简单易制的电量指示器
发表于 2006-3-26 19:23 | 只看该作者
请楼主帮助,11。1V的电量显示器通过调整哪几个电阻,到怎么样合适的阻值,可以达到12V 11V 10.5V 10V 的显示范围,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-3-28 11:22 | 只看该作者
楼上的兄弟,我在15楼补了一张表,应该可以满足你的要求。
63
发表于 2006-4-4 16:05 | 只看该作者
不用也顶
好样的,支持你,顶上去。
64
发表于 2006-4-12 01:34 | 只看该作者
我要PCB板5块,呵呵!谢谢啦!!!!地址站内短消息给你了。
65
 楼主| 发表于 2006-4-12 10:44 | 只看该作者
太晚了吧兄弟。早已经停止赠送了。
66
发表于 2006-4-13 01:13 | 只看该作者
收到版,谢楼主!!!!!!!!
67
发表于 2006-4-13 08:17 | 只看该作者
搂主,请问你的tl431有没有发热啊!我发现tl431发热有点厉害哦!
不如改成lm1117吧,实际上道理是一样的,调节前面的电位器,即调节门限电压!
还有R1,R2,R3,R4,R5!根据自己的要求是可以计算出实际的阻值的!
68
 楼主| 发表于 2006-4-14 15:21 | 只看该作者
用11V电和7V电时,TL431的串接电阻是不一样的,我分别是用330 和220的,电流在20~40mA,视LED亮个数而定。你看看改变一下电阻,应该可以减轻TL431发热。按我的设计,5LED都亮时,TL431只有几个mA电流流过。
还有,你说“还有R1,R2,R3,R4,R5!根据自己的要求是可以计算出实际的阻值的! ”是什么意思,当然是可以计算的了?不知道你具体指什么?
69
发表于 2006-4-14 21:41 | 只看该作者
是这样计算的.tl431出来的电压是3.6V 左右,由R1,R2,R3,R4,R5进行分压。分别给四个比较器提供比较电压,而前面的应该是靠R6,R7提供门限电压。根据原理图中的R6,R7的阻值计算。11V*3.3/(10+3.3)=2.73v,也就是说所有的比较器的最高的门限电压是2.73V,假如要设定截止电压为10V,10V*3.3/(10+3.3)=2.48V,电压范围是2.78到2.73之间。要保证第一个灯亮,第一个比较器的输入电压要大于2.73v。列出了一个线性方程。是可以精确计算出R1,R2,R3,R4,R5的值的!
70
 楼主| 发表于 2006-4-16 22:06 | 只看该作者
可精确计算出R1 R2 R3 R4 R5不假,但是算出的阻值可能是找不到的,因此我精心算了几个常用阻值,其门限电压又刚好可以用作电量指示。
71
发表于 2006-4-16 22:42 | 只看该作者
哦,这样啊,谢谢!为了不辜负你送我的板子,所以我是很认真地分析电路,做测试,焊零件,嘿嘿!
72
发表于 2006-5-25 18:10 | 只看该作者
啦!!!!楼主!!给我几片行不行!!!我可以给你LED灯!!0603跟0805的都有!!颜色也有几种 可以的话加我的QQ 87426664
73
 楼主| 发表于 2006-6-9 12:40 | 只看该作者
还有上百片板子,你短信和我联系,出个邮费就送你。
74
发表于 2006-6-9 15:07 | 只看该作者
能送我30片PCB吗? 平邮就可以, 邮费我可以给你打款.
我的地址:
北京市顺义区后沙峪名都园3340,
邮编:101300
郝庆英收
13901064595
75
发表于 2006-8-18 11:08 | 只看该作者
顶~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!
还有送吗??????????????
76
发表于 2006-8-20 15:15 | 只看该作者
楼主,板子还有吗?
77
发表于 2006-8-21 14:51 | 只看该作者
能不能发个完整的原理图给我,我想做个,需要体积更小的PCB,谢谢了
78
 楼主| 发表于 2006-8-21 17:16 | 只看该作者
原理图在12楼。
79
发表于 2006-8-22 14:58 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-3-7 23:10 发表
你们要的贴片可以在电脑相关的废旧电路板上找到,我看见不管MODEL还是硬盘、光驱的电路板上都有许多的103、102等等的电阻和相关电容,0805的,硬盘、光驱上基本都找得到339运放的,就差431
手机充电器里有TL431
发表于 2006-8-25 10:26 | 只看该作者
想仿制一个....请问14楼的原理图中...CNC 是什么来的?
原链接...http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
原图片
