楼主: 啊诺
双电池供电(无间断切换)
 楼主| 发表于 2015-6-30 20:43 | 只看该作者
要不找尸体都不好找
发表于 2015-7-1 02:01 | 只看该作者
想法很好,帮顶
发表于 2015-9-15 23:19 | 只看该作者
64
发表于 2015-9-17 15:24 | 只看该作者
好像有点问题,小电池开始没问题,但是电压会随着使用变低,变多低呢,看主电池电压,主电池如果3.7V停飞,那么小电池基本也会在3.7V。当然小电池放电速度可能没那么快。主电池2块电之后可能小电池变成3.7V了,之后再用就有危险了。。之后这个小电池只有3.7V左右的电压,这个时候如果出现炸机的问题,他会提供多长时间的供电呢?
不知道你的电路主电池直接用主电池的电压吗,没有1S的飞机吧,是否能考虑用个升压或者将压板连到小电池上,这样可以给小电池充电,始终保证小电池满电状态。。。
65
发表于 2015-9-17 15:27 | 只看该作者
66
 楼主| 发表于 2015-9-17 21:59 | 只看该作者
skohan 发表于 2015-9-17 15:24
好像有点问题,小电池开始没问题,但是电压会随着使用变低,变多低呢,看主电池电压,主电池如果3.7V停飞, ...
主电池供电供供所有设备、副电池供电只是供图传和OSD、不供其他设备
主电池正常飞行是15分、副电池连续供电可以供两个小时还不过放
67
 楼主| 发表于 2015-9-17 22:01 | 只看该作者
充电什么的就算了、小电池一样的3S、只是供电不一样也不会影响
68
发表于 2015-9-18 22:30 | 只看该作者
楼主其实可以用GPS定位那种模块,丢失后直接就可以在手机查看位置了
69
 楼主| 发表于 2015-9-19 00:00 | 只看该作者
只要OSD有坐标显示就能找到、输入坐标就可以用手机找
