楼主: Himalaya
◆ 锂电并联靠谱吗?1P VS 2P 锂电池的概率分析:失效、误差、本质 ◆
发表于 2015-5-18 19:33 | 只看该作者
两块3S2200mah20c外部并联后会是3S4400mah40c吗?
发表于 2015-5-18 19:49 | 只看该作者
看了这个帖子,实在忍不住了,简单问几个常识性问题:
1、请问楼主,电芯的失效模式是开路还是短路,哪种多一些呢?
2、请问实际使用的多相电压源是如何并联的?是几个电压一致的电压源直接并联,还是一个工作为电压源模式,其他工作于电流源模式?
3、请问楼主,对均流的重要性和为什么要设计均流电路有常识吗?
4、请问楼主,对电池制造工艺,和制造过程中的一致性有多高有调研吗?对单体一致性和批次一致性哪个更高有理解吗?
5、请问楼主,对于两个电压不太一致,充放电特性不太一致的电芯并联在一起瞬间形成的大电流(电池内阻很小,小压差就会有大电流)对电池隔膜形成的微击穿带来的电池寿命缩短有认识吗?
喜欢探索是好的,写东西要负责,尤其是结论特别肯定的时候,否则你的善意反而误导了大家
63
发表于 2015-5-18 20:23 | 只看该作者
果断赞啊,好帖,连我这小学生都看懂了
64
发表于 2015-5-18 21:37 | 只看该作者
楼主诙谐幽默,对我们这些文科生来讲,内容还是比较容易懂,辛苦了!
65
发表于 2015-5-18 21:52 | 只看该作者
学习了        长长长
66
发表于 2015-5-18 22:04 | 只看该作者
非常感谢楼主用简单易懂的手法为模友科普,非常精彩!
只是想麻烦楼主能否再科普下您假设的特征之一:
*) 相信 "俩电池并联,一个会向另一个放电,造成一个过充另一个过放...." 之类水往高处流的超自然现象
目前我就这一点还未能完全理解,如果两电池电压完全一致就不存在这个问题,如果两电池存在少许电压差的话是怎样一个情况呢?
可能有很多模友跟我一样对这一点还不太理解。
我是不是应该把“两电池并联,一个不会向另一个放电”这个概念当定理而忽略掉呢?
期待前辈解惑
67
发表于 2015-5-18 22:23 | 只看该作者
并联电池怎么可能会更好..两个电池一致性不一样会非常影响电池的寿命..而高聚合物锂电池一致性又没办法做到那么牛逼...
68
发表于 2015-5-18 22:28 | 只看该作者
看帖基本不回的,这个必须回了,顶起
69
发表于 2015-5-18 22:43 | 只看该作者
70
发表于 2015-5-18 23:32 | 只看该作者
绝对的好贴   多说无益  顶
71
发表于 2015-5-19 00:08 | 只看该作者
楼主辛苦了! 作为一名航模爱好者, 本人很喜欢学习锂电的知识,   而楼主这种图文并茂, 见解独到的论文级作品, 我还真是前所未见, 自愧不如之余, 当然更应该静下心来虚心学习了! 膜拜中~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 感谢鼓励。
72
发表于 2015-5-19 00:59 | 只看该作者
难得的好帖,能顺便问下楼主是什么星座的吗
73
发表于 2015-5-19 04:32 | 只看该作者
多少看懂了一点
74
发表于 2015-5-19 08:09 | 只看该作者
实在没耐心完整看完,不过楼主要表达的意思我是明白了。
我现在玩车的时候就是用的两块2S1P并联成2S2P使用,显著改善一块电池放电性能不佳的问题
75
发表于 2015-5-19 09:12 | 只看该作者
楼主辛苦了,分析很透彻。
请教个问题,您分析了内部并联电池组在“单个电芯内部断路”的情况下,整个电池组的可靠性。
我的问题是:
1、有没有可能出现“单个电芯内部短路”的故障?
2、如果出现,并联结构的可靠性如何?(我觉得在这种情况下就和串联结构一样了)
以上问题纯属讨论各种可能性而已。
我的看法是。
在“单个电芯内部断路”情形下,可靠性:并联>串联
在“单个电芯内部短路”情形下,可靠性:并联=串联(都是烧毁其中1S)
您觉得呢?
76
发表于 2015-5-19 09:15 | 只看该作者
技术贴啊。学习了哦
77
发表于 2015-5-19 09:17 | 只看该作者
可惜了,实在是太可惜了,不去给学校的物理老师上技巧课确实太可惜了,勇敢的做义师吧。祝贺你到了自我提升阶段了,学习进步中,谢
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 谢谢。是到了该做点事的时候了。
78
发表于 2015-5-19 09:24 | 只看该作者
我飞FPV的时候,不仅T插并联,而且把平衡头也并联起来,一直都是这么做的。总算找到赞同的观点了。
79
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:49 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2015-5-16 10:18
像楼主致敬,知识水平和文字操控水平都不是一般的高
这里:
楼主:凭欧姆老大爷的那个Law!(西文中,“定律”和“法律”是同一个词!)。看下图,容量加倍->内阻减半->电流2倍于邻居。这一切都被上帝(物理规律)安排好了,我们无需操心。大小不同的电芯并联没问题。对于大电流场合,比如航模,相并联的电芯容量无所谓,只需C数接近。而小电流场合甚至连这点限制也不需要。
红字,是不是改成“最大允许通过电流接近即可”会合适点?
确实是C率接近即可。
同种锂电并联无需容量相同,10Ah并联1Ah没问题。C率相同的情况下,前者最大允许电流10倍于后者。
要理解这个事不难:
11P 1Ah并联,每一P都对等,这个大家都能理解。好了,现在我们把10P并联好,成为10P 10Ah,然后再并上去1P 1Ah。没任何不同。明白了?
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:56 | 只看该作者
A-4 发表于 2015-5-18 02:02
大师又在科普了没有仔细看完 有时间在好好看,最近在玩18650,现在这个电池能量密度很高就是放电C数低点一直有个想法能不能并连一块高C数锂聚合物电池,在需要大电流放电时可以发挥锂聚合物电池放电优势 小电流时又可以发挥18650的容量优势。
从防电曲线看,这个电池内阻相当大,大约40mΩ上下,大约是4C左右。
这类电池在长航时的平台上可以用,坛子里已经有模友成功应用。当然,暴力飞就算了。
关于在低C电池组里混合高C单体,能用,但不建议这么做。大电流放电还OK,但一旦电流小下来,低C单体的“回压”会立即向高C单体反充,电流可能比较大。
所以文中我也提了,单体并联需要C率接近。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
supertankhzt + 2 反充问题在脑子里想过多次,一直想写个程序.
