楼主: ferrari750
花牌2406电机开箱 穿越机最强电机
发表于 2015-8-6 14:12 | 只看该作者
我也是刚用,静音好像还不错,但花牌的盒装老是不配套,会出错。。。。一对有时产两个正 有时是两个反,有时是正反。。。。
还有就是,没接过电时,电机是松松的。。。。很顺。。。接过电后,抜了电池,电机就变成很紧的那样了。。。。有像杀车那样。。。。
发表于 2015-8-6 15:57 | 只看该作者
楼主 电机还能买到吗 我想买
发表于 2015-8-6 16:34 | 只看该作者
请教下楼主,这2406 的螺丝孔距位  和 一般的 2204 2206 相同不?
64
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:20 | 只看该作者
一样
发表于 2015-8-7 02:43 | 只看该作者
上30a 6s试试效果...
66
 楼主| 发表于 2015-8-7 07:16 | 只看该作者
esgd 发表于 2015-8-6 14:12
我也是刚用,静音好像还不错,但花牌的盒装老是不配套,会出错。。。。一对有时产两个正 有时是两个反,有 ...
你电调设置了拖刹,上电后电调给电机刹车了
 楼主| 发表于 2015-8-7 07:17 | 只看该作者
chengxuan 发表于 2015-8-7 02:43
上30a 6s试试效果...
这个kv不能上6s
发表于 2015-8-7 10:46 | 只看该作者
X宝只有2403,没看到2406
69
 楼主| 发表于 2015-8-7 10:49 | 只看该作者
thomas0769 发表于 2015-8-7 10:46
X宝只有2403,没看到2406
我是预定的,还没上市
发表于 2015-8-7 12:40 | 只看该作者
已经上市了!
71
发表于 2015-8-7 12:50 | 只看该作者
不是的!但因为我在关油门时,电机是会转的。。。。惯性
72
发表于 2015-8-7 13:20 | 只看该作者
信步闲庭 发表于 2015-8-4 20:54
正好反了。
多线绕组的单根直径会小,合在一起相同的截面,多股的要更满。
同时增大了导线表面积 以利 ...
无刷电机三相交流电频率=RPM/60*磁极数
按厂家数据2406kv2000带5030桨,4s电机,12n14p结构,满油门转速24313.频率5673Hz
趋肤效应的穿透深度
=√[2/(2π*5673*58*10^6*4π*10^-7)]=8.705*10^-4m=0.805mm
然而漆包线直径因该是0.5吧。。。
于是趋肤效应在这么细的线上是可以忽略的......
73
发表于 2015-8-7 18:44 | 只看该作者
按厂家数据2406kv2000带5030桨,4s电机,12n14p结构,满油门转速2 ...
膜拜计算帝。。。。。那么结果是什么? 是不是这种类型 电机 单线 还是多线 绕制 性能差别不大?
74
发表于 2015-8-7 20:59 | 只看该作者
大哥雖然我看不懂,但能寫出這樣的我認為一定很厲害了
发表于 2015-8-7 21:01 | 只看该作者
andy1gao 发表于 2015-8-7 12:40
已经上市了!
老闆,這個價格比2403高好多哦,有沒有優惠啊
发表于 2015-8-8 08:42 | 只看该作者
我昨天试了一下,以前1600 3S 用银燕18电机自稳飞6分多钟   一样的电池,一样的浆,现在用这个电机能飞8分钟,5040的浆,准备用6040的试试
77
 楼主| 发表于 2015-8-8 08:49 | 只看该作者
esgd 发表于 2015-8-8 08:42
我昨天试了一下,以前1600 3S 用银燕18电机自稳飞6分多钟   一样的电池,一样的浆,现在用这个电机能飞8分 ...
应该用6040最合适,如果要暴力就用6045
发表于 2015-8-8 08:52 | 只看该作者
但是4个电机用手转会紧的问题,目前还没解决
79
 楼主| 发表于 2015-8-8 09:00 | 只看该作者
这个与电机没有关系,是电调原因,电调给电机一个拖刹了,就像攀爬车电调一样,电机停转后电调会拖刹,你进电调设置里面看一下
发表于 2015-8-8 09:04 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2015-8-8 09:00
这个与电机没有关系,是电调原因,电调给电机一个拖刹了,就像攀爬车电调一样,电机停转后电调会拖刹,你 ...
电调是全球鹰的15A的那种,如果是接电有拖刹,那是电调问题,现在是不接电也是有点拖刹,在飞机降落时,浆是没刹车的
