楼主: redsock2009
听说过直机主轴用碳纤吗?支努干不同步方案有希望了!
发表于 2015-8-17 09:49 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-8-17 09:46
我擦,这么豪。。。
我一共才6根450 主轴,放了5年一根没用。
飞航线就是省啊。。。
高手不炸机 我老炸机 哈哈 所以就多准备了点儿。
发表于 2015-8-17 09:52 | 只看该作者
中将主轴5毫米粗?是不是他们,逼太紧了
63
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:24 | 只看该作者
悠悠绿水情 发表于 2015-8-17 09:52
中将主轴5毫米粗?是不是他们,逼太紧了
在这里谈论人家隐私不太好!不过有一点需要强调!都说碳纤维强度不行,却不知道小直机为嘛要用碳纤维?说到强度,这种小直机用碳纤维还真是唯一选择,再没这个好的!为什么?也是强度的原因啊!呵呵,那帮子放屁顶贴机是不知道这其中原因的。,
64
发表于 2015-8-17 10:26 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-17 10:24
在这里谈论人家不太好!不过有一点需要强调!都说碳纤维强度不行,却不知道小直机为嘛要用碳纤维?说到强 ...
碳纤的强度很行, 但别的不行。至于是什么,我不想说。。。
你可以在三国找到答案。。。
65
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:33 | 只看该作者
你可以在三国找到答案。。。
看来得激将法才能让你说出什么地方不行?你显然是把贴子理解错误了,说的是听说过没有?不是行不行!这不是问题贴,而是在向大家宣布一个解决支努干不同步也能飞的办法。
66
发表于 2015-8-17 10:40 | 只看该作者
这点小事难不住中将的
67
发表于 2015-8-17 10:44 | 只看该作者
直升机板块曾有人说冷清?自从有了你世界变得好美丽!
加油 顶你!
但是你下次描述问题的时候能不能简明扼要 别总像写论文一样 谁有那精力从头看到尾
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:56 | 只看该作者
花桥李 发表于 2015-8-17 10:40
这点小事难不住中将的
早就难不住小直机界的朋友了摘录了一段大伙瞧瞧吧;
碳纤维主轴不会弯曲,比较耐炸,但是这玩意像竹子一样,会开裂
一旦开裂了会造成极难发现的整鸡震动
所以,安装新主轴之前,为了防患于未然.用502灌芯***让它变成实心的吧
记得灌注之前把销钉插上,否则502塞满凝固了钉子不好上了!
这个办法我在飞FBL80时候就用上了
69
 楼主| 发表于 2015-8-17 11:03 | 只看该作者
加油 顶你!
别扯没用的,看看这个小直机界的朋友是怎么说的;
A,可以用实心碳纤维棒吧!
B,碳棒强度没有相同直径的碳管高。502干了体积会比液态的少很多,灌不实的
A,华的scp等都直接实心轴的,我觉得那个更耐用,整体性好
C,如果硬要空心轴的话,不妨参考钢筋混凝土的做法,先用细小絮状纤维(如面巾纸屑之类)填充,再渗透502,强度会更高
70
发表于 2015-8-17 11:09 | 只看该作者
A,可以用实心碳纤维棒吧!
那你就用呗 谁不让你用了咋的 爱用用呗 还特意发贴来显摆一下你的智商 贱不贱 就你懂 就你知道用 就你精 就你不会被厂商骗 就你会自己造 你家所有东西都你造的 至少是意淫出来的 你高科技引领新生活 我们都傻
你的帖子我从来只看评论 至于你到底说了啥问了啥我从来不关心 与我无关 你发水帖我就回个水贴 反正大家都是来混分的
 楼主| 发表于 2015-8-17 11:13 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-8-17 11:09
那你就用呗 谁不让你用了咋的 爱用用呗 还特意发贴来显摆一下你的智商 贱不贱 就你懂 就你知道用 就你精  ...
还是那句话;别扯没用的!再看摘录的这段很有意思!
A,不用填满502的,空心碳轴在使用之前两头泡一下502,等几秒后用纸快 速搽干净,管芯里胶液也要吹出来,这样空心碳轴就会耐用多了,也不会增加什么重量,类似碳纤侧板的封边操作。
B,这要是粘到嘴就悲剧了,哈哈
72
发表于 2015-8-17 11:15 | 只看该作者
说的好
73
发表于 2015-8-17 11:21 | 只看该作者
A,不用填满502的,空心碳轴在使用之前两头泡一下 ...
爱用用 反正回帖也不花钱还能混个分 几天我也将级 挺好 感谢楼主提供灌水的地方
inck 发表于 2015-8-17 11:15
说的好
呵呵 见笑了
 楼主| 发表于 2015-8-17 11:24 | 只看该作者
你个新兵蛋子知道什么是好?还是看看这个吧,盾自己是明白还是不明白,能看明白,本贴会建议坛主给你连升三级!
实际上这个空心轴的开裂是表观上很难发觉,但是造成机体震动很大。震动会严重影响锁尾
我之前练习侧钟摆老是因为这,炸了很多次
炸鸡时候,受力情况是这样。
弯曲外面的碳纤维管是受到拉力,弯曲内面是挤压。如果有一层芯柱填充。强度肯定会高。
灌芯不用全部灌满,插上销钉,就灌到螺丝的上面一小节可以,
因为会开裂的只是这一部分。
而且我发现开裂的地方都是从哪个固定T头的螺丝孔开始
插上螺丝再灌注502,可以减少这个地方的应力面突变。更耐炸
学过材料力学的应该都理解
76
发表于 2015-8-17 11:25 | 只看该作者
碳纤开了孔,强度不打折??????????????????????????????????????????????????????
77
redsock2009 发表于 2015-8-17 10:33
看来得激将法才能让你说出什么地方不行?你显然是把贴子理解错误了,说的是听说过没有?不是行不行!这不 ...
我觉得没必要说出来,一个是我不想说,二是你听不懂。。。
78
发表于 2015-8-17 11:28 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-17 11:24
你个新兵蛋子知道什么是好?还是看看这个吧,盾自己是明白还是不明白,能看明白,本贴会建议坛主给你连升 ...
把别人的话当成自己说的,不太好吧。
中将也要靠抄袭?
79
 楼主| 发表于 2015-8-17 11:29 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2015-8-17 11:25
碳纤开了孔,强度不打折??????????????????????????????????????? ...
上有旋翼头的套包紧,下有离合器套子捆绑着,强度只能是上升!
 楼主| 发表于 2015-8-17 11:31 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-8-17 11:28
把别人的话当成自己说的,不太好吧。
中将也要靠抄袭?
你早上没睡醒吧?这里面什么地方说是自己说的?
