楼主: 热衷飞行
3837有刷版试航与无刷版的安装
发表于 2015-11-3 10:45 | 只看该作者
757-059 这船转弯灵活姿势优美,调试得好跑起来无声无息  鬼魅一般。而且拖力大,兼做救援。我一直玩这部船,都有七八年历史了,船壳用料值得一赞。如今半浸桨的船满天飞,而全浸桨的船实在稀缺。
 楼主| 发表于 2015-11-3 10:47 | 只看该作者
clarker 发表于 2015-11-3 10:35
这个船太快了容易。。。。。。你懂得
呵呵,试船后有空上传视频看看
63
发表于 2015-11-3 10:52 | 只看该作者
热衷飞行 发表于 2015-11-3 10:47
呵呵,试船后有空上传视频看看
好的
64
 楼主| 发表于 2015-11-3 10:53 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-11-3 10:45
757-059 这船转弯灵活姿势优美,调试得好跑起来无声无息  鬼魅一般。而且拖力大,兼做救援。我一直玩这部船 ...
这个船用硬轴还是软轴?发个图看看
65
发表于 2015-11-3 11:01 | 只看该作者
热衷飞行 发表于 2015-11-3 10:53
这个船用硬轴还是软轴?发个图看看
联轴器改成软簧,这里有视频:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D3
66
发表于 2015-11-3 11:11 | 只看该作者
热衷飞行 发表于 2015-11-3 10:34
28x系列感觉还是弱一些,决定配个赛特3674
看来你还不如我了解内转子电机不建议3674,岂不是要电机电调电池全线升级?
67
 楼主| 发表于 2015-11-3 11:38 | 只看该作者
有道理哦看来还是2874就好了
68
发表于 2015-11-3 11:59 | 只看该作者
热衷飞行 发表于 2015-11-3 11:38
有道理哦看来还是2874就好了
如果目的仅仅是跑这条船,我推荐个绝配给你:群汐QX3525-2870KV   5mm前出轴,你动手能力强,很容易搞定。特价才65,你可以上4s。桨嘛你自己试,如果跑不好,我拿手上的3674跟你换
69
发表于 2015-11-3 15:07 | 只看该作者
clarker 发表于 2015-11-3 10:15
现在有买这个壳子的才几十块
不是一回事的,你只有买一只成品回来拆开改。
发表于 2015-11-3 15:18 | 只看该作者
059用几十蚊的2221电机,一百几蚊嘅电调,修改船底水线,在船底增加小水刀,跑3s电池可以上到69公里(gps测),跑起来声音像喷气机的感觉,还可巧妙地设置防翻,非常有娱乐性。不好就是高速转弯容易突然掉头,我的头像就是这首船。
发表于 2015-11-3 17:06 | 只看该作者
发几张这个船的遗照,有一次同油O同场跑,被撞的支离破碎。(就是虾哥视频里面首先无电那首)
视频:速度大概50多公里(低KV跑的,3S)
72
发表于 2015-11-3 17:14 | 只看该作者
ewin 发表于 2015-11-3 15:18
059用几十蚊的2221电机,一百几蚊嘅电调,修改船底水线,在船底增加小水刀,跑3s电池可以上到69公里(gps测 ...
人地用mono1比赛船壳 、TP28xx竞速电机、先跑得五十九、六十零……
73
发表于 2015-11-3 17:19 | 只看该作者
红电机是花牌吗?吸水舵都给你改成这样,犀利
74
发表于 2015-11-3 17:37 | 只看该作者
图上是高KV花牌(KV3980),视频不是这个电机跑的,另一个流野电机。
花牌KV3980跑得好快,69公里就是它跑的,配CNC 435桨,3S电池系用好似一块饼干咁样嘅的单片电芯自己组的,不知什么鬼野电池单片,反正便宜就买,不过效果很好。
我都好想再装一首,散步时带去公园跑下,但买不到光壳,整天玩MONO1不是不好,但MONO1不似船,一个人玩又无意思。
娱乐性质的船,就是要想近办法减轻重量,减少阻力,这样才能快和省电,稳定性操控性相对显得不重要。
75
发表于 2015-11-3 17:45 | 只看该作者
比赛的MONO1大概有7,80公里,如果不考虑续航时间就可以更快但无意义。MONO1不是比直线速度而是圈数,对船和操作的要求难度大很多很多。
我只玩过一首有刷的船,觉得你玩有刷很有意思和意义,材料成本低电池消耗低是最大的优点,要发挥的好相信也很不容易。
对于很多入门者,可能是学生,也可能是月收入3000千元以下的人们,一下子用高端的器材,除了首次投入大之外,还有就是后续的消耗例如电池的消耗成本也大,
加上初入门不停的折腾,往往在兴趣没有培养起来就退模了,所以有一个有刷的学习过程,先培养兴趣和锻炼动手能力,对于今后进一步提高很有必要。
从头到尾看了你那个很长的帖,非常佩服。那是奉献给很多我上面所说的那些入门者的一份礼物。
76
 楼主| 发表于 2015-11-3 21:42 | 只看该作者
ewin 发表于 2015-11-3 17:45
比赛的MONO1大概有7,80公里,如果不考虑续航时间就可以更快但无意义。MONO1不是比直线速度而是圈数,对 ...
说得好都是玩船的高手。。。。向您们学习
77
 楼主| 发表于 2015-11-3 21:55 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-11-3 11:59
如果目的仅仅是跑这条船,我推荐个绝配给你:群汐QX3525-2870KV   5mm前出轴,你动手能力强,很容易搞定 ...
感谢你的建议已经TB下单了,到货安装好在更新视频,你就等着看咯
78
 楼主| 发表于 2015-11-3 22:07 | 只看该作者
好精彩的视频船改造的真棒!相信很多初级船友与我一样都能从中学到不少安装改造船的方法经验,电机电调电压船只大小以及重量出轴角度包括螺旋桨都要匹配。
79
发表于 2015-11-3 22:52 | 只看该作者
过誉了,不过是抛砖引玉而已。分享一下其实也是快乐的。
至于你说’省电‘一词,我在这里做个特别解释:北方的朋友可能会理解为节省电流,广东话其实有另一层意思是节省电池个数重量等,广东话就这德行
发表于 2015-11-4 11:39 | 只看该作者
不客气
希望你前出轴电机支架有好的设计,就像那个舵机支架一样牢固。
