楼主: 8z818
好,问下大家飞赛斯纳182油门最大了还是失速,,
 楼主| 发表于 2015-12-29 00:33 | 只看该作者
fungrex 发表于 2015-12-29 00:28
基本上动力猛可以解决大部分问题,2212真的很没力、2216也好不到哪里去,直接就2217
哦,,那浆要用多大的
发表于 2015-12-29 00:43 | 只看该作者
8z818 发表于 2015-12-29 00:33
哦,,那浆要用多大的
就看你的kv值了,900到1100就用10到11寸
发表于 2015-12-29 00:47 | 只看该作者
楼主,我认为如果重心靠后就是抬头,然后失速,塞斯纳这款飞机你可以理解为一只手就可以飞,出现你这种问题,我觉得就是两个原因,第一就是重心不稳,你的电池或者其他东西,没固定住,你加速,重心移位,那造成你现在这个情况是必然的,第二就是你的遥控设备有问题,信号延迟高,而你的舵量并不准确,(一般都会打多) 这样就会出现不知什么时候飞机突然抬头低头,左右摆,不知道你用的什么控,建议做个距离测试,看看到底有没有延迟,以上两种情况我都遇到过。一点点经验希望能帮到你
64
发表于 2015-12-29 08:07 | 只看该作者
你这电池 我怎么看 怎么 不像 3S  就算是 也是缩水的   你测测你这飞机 拉力多少   你自己飞的时候有没有感觉 动力不足!  动力不足 就会导致 不受控制   舵效不高!
65
发表于 2015-12-29 09:35 | 只看该作者
电池好像1S
66
发表于 2015-12-29 09:53 | 只看该作者
67
发表于 2015-12-29 10:23 | 只看该作者
看了回帖,现在这论坛真是水,各种装大尾巴狼的,乱出主意的。哥们你最好开的帖子说你是哪里的,然后找的当地的老手给你看看,就凭论坛上这帮装B的家伙。你这是作死呢
68
 楼主| 发表于 2015-12-29 10:23 | 只看该作者
逝者如斯 发表于 2015-12-29 00:47
楼主,我认为如果重心靠后就是抬头,然后失速,塞斯纳这款飞机你可以理解为一只手就可以飞,出现你这种问题 ...
我买的是乐迪AT9的控
69
 楼主| 发表于 2015-12-29 10:31 | 只看该作者
darkromeo 发表于 2015-12-29 10:23
看了回帖,现在这论坛真是水,各种装大尾巴狼的,乱出主意的。哥们你最好开的帖子说你是哪里的,然后找的当 ...
我是天天看的贴子这改那改的,,,我也没注意,,只要他们说的我多做了,,现在飞机能飞上天就是不好控制,,飞不直,,一会左一会右的,,一会上一会下的,,是飞机在玩我,,不是我玩飞机,,心里急啊。。但是有不知是哪儿出了问题,,靠一个人搞真难的,,我们这儿也没老模友,,就我一个人瞎搞的,,,,真没办法,,,
70
 楼主| 发表于 2015-12-29 10:33 | 只看该作者
重心我搞了,,,
71
发表于 2015-12-29 10:34 | 只看该作者
72
发表于 2015-12-29 10:38 | 只看该作者
哦,,那浆要用多大的
可以买根1047的跟1060的对比下,你就知道什么是慢速桨与快速桨,1047拉力更加猛
 楼主| 发表于 2015-12-29 10:42 | 只看该作者
慢速桨与快速桨你说下呢》》》我不明白
74
发表于 2015-12-29 10:43 | 只看该作者
8z818 发表于 2015-12-28 16:42
电调是40A   ,飞机重1035克  电机KV1000的桨是1060桨
2212电机KV1000的配30A足够了,1060桨效率较低,用3S锂电时配1047桨会好很多。1035克太重了点,建议减重。
75
 楼主| 发表于 2015-12-29 10:44 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2015-12-29 10:43
2212电机KV1000的配30A足够了,1060桨效率低,用1047桨会好很多。1035克太重了点,建议减重。
我看了也地方再减了哦。。。
76
发表于 2015-12-29 10:47 | 只看该作者
8z818 发表于 2015-12-29 10:44
我看了也地方再减了哦。。。
办法应还有的,比如,机头部加的几个配重的干电池应不要,头轻了可以将电机和电池的安装位置向前移。
77
发表于 2015-12-29 10:48 | 只看该作者
8z818 发表于 2015-12-29 10:31
我是天天看的贴子这改那改的,,,我也没注意,,只要他们说的我多做了,,现在飞机能飞上天就是不好控制 ...
没有见到你飞机,我不像有的人武断的胡出主意,我就说说我的经历。同样的飞机,我用2212 kv1400的电机,8060的皓业慢速桨,3S,1500的电池。飞了300多起落,无炸送人。至于帖子说的什么大电机,大桨,几米就起飞的说法,这纯粹就是放屁的说法。对于一个初学者最重要的是建立正确的飞行习惯,我见过太多人开始的时候飞机动力富裕,一加油就马上拉杆,这飞机都小轻,能拉起来,你以后飞大飞机也3米就拉杆,那就是作死。飞机的动力要合适,不是单纯的越大越好,那还不如去玩火箭。对于新手更是如此。
我的配置跟你说了,如果你飞不起来就是控的设置,飞机的组装上的问题。最有可能是你手的问题。舵面开始设小点,这飞机30%的舵量都飞的没问题。没有老手带确实会曲折一些,但是不是不行。这飞机你要是飞不起来,也没什么能飞的起来的了。这是最好飞的机型了。
起飞的时候,不要拉杆,速度够了这种上单翼,平凸翼型的飞机自己就升空了,开始的时候一定要这样。记住飞这个飞机起飞不要拉杆、起飞不要拉杆、起飞不要拉杆。重要的事情说三遍。只有这样你才是在飞靠机翼升力飞行的固定翼飞机,而不是靠动力富于拉上天的玩意。那种东西你不如去飞KT板
78
发表于 2015-12-29 10:52 | 只看该作者
我来装一下  这个飞机本身就不适合新手飞  其次他的原配翅膀升力本来就不太好  接着 这个飞机本身就是给油就抬头的机型  最后这个飞机根本不需要搞什么重心直接就飞,要是想飞好这个飞机需要操控的手法温柔慢打慢回包你好飞  这个飞机起飞一定要滑跑到感觉自己要离地在给升舵(大动力忽视) 不然容易倒头载(失速),这飞机乱飞乱来根本就不需要各种调配,结合你的电池情况头确实轻了  我们的3S肯定比你的重。好了装完了如果还有什么不明白的可以加好友实时教你(别迷信那些本地没人飞就没人教,现在都网络时代了 电话都视频通话了真是别闹了。。。。) 别的不敢说飞个塞斯纳 还是个问题????
79
发表于 2015-12-29 11:29 | 只看该作者
darkromeo 发表于 2015-12-29 10:48
没有见到你飞机,我不像有的人武断的胡出主意,我就说说我的经历。同样的飞机,我用2212 kv140 ...
呵呵 被你赶在前面了 。。。。。。。。基本是这样了 不过塞斯纳真的不好飞对新手来说  可以说不如板机了。。。不过这个飞机确实是随便飞了。。
发表于 2015-12-29 11:40 ——“来自手机” | 只看该作者
看电池平衡头三线系2s。3s系四线的
