silverice 发表于 2018-2-23 22:55 借用雷虎GT5说明书里的图片。从说明书中可以看到对PID的设定方式和说明,虽然说明书是陀螺仪的,而现在讨 ...
最爱雪儿 发表于 2018-3-31 12:08 根据wiki,直升机里P和D同样重要。其建议是,用旋钮通过6通道分别找到升降、副翼的P、D的临界震动值,然后 ...
event 发表于 2018-3-31 18:41 直升机也支持吗?我记得多轴支持这样调整。
最爱雪儿 发表于 2018-3-31 19:25 是的。适当D值的阻尼效果可以使高P值在修正姿态的时候不至于过调,并且保持快的修正速度,十分的好。建议 ...
event 发表于 2018-3-31 19:41 据我所知,直升机固件没有这个功能,你用买个版本调试出来的?
最爱雪儿 发表于 2018-3-31 20:00 固件3.5.5调试方法在wiki的“Tuning"篇里有,你找找我发布的帖子里有,我翻译过的文档
event 发表于 2018-4-2 20:51 你亲自调试过吗?直升机和多轴不同,转速慢了,不会抖,转速高了,小参数也抖,而且p和d的抖动好像看不出 ...
最爱雪儿 发表于 2018-4-3 21:32 当然亲自调试过呀,并且直机确实如你说的,不同转速PIX都有不同的反馈。但是我整机重新细装并且更换了EZO ...
eisenpang 发表于 2018-4-3 22:52 作为自控行业出生的工程师默默飘过,没想到我们经常在商业和工业领域用PID参数进行整定的方式也能用在直升 ...
zhangpengsir 发表于 2018-4-4 06:38 现在能启用D,那是因为固件版本更新的解决了问题,以前的版本,哪怕有一点点D,都是自激!
AH_678 发表于 2018-4-4 22:21 用PID基本的意义说一下: P比例:就是被调参数产生偏差,用这个偏差乘这个P,做反向作用;作用相对慢 I微 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
