楼主: 我要吃饭
直升机一键救机疑问
发表于 2017-8-7 16:44 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2017-6-22 08:15
技术完全没问题,这又不是多尖端的东西,救机就是判断姿态-根据姿态计算舵量-输出舵量翻平-控制集体螺距 ...
开卖了我做小白,我已有IKON、金脑2在用。
发表于 2017-8-7 16:57 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2017-6-22 13:04
同感,我使用这个救机模块后,最大的感受便是练习时信心变大了,一个新动作,原来要在模拟器上练习到8,9 ...
您有研究cleanflight/betaflight之类的穿越飞控,适配直升机的方案吗?我在考虑利用穿越固件的的PID核心,直接同时实现直机的三轴和六轴(手动和自稳)状态。
cf/bf固件当中直接用smix命令好像没法构成完整的直升机四舵机混控。试着改了几行代码也没法跳过Betaflight代码对于多轴/固定翼/Y3的分类管理。
从原理上来说,这样做让直机稳定飞起来不成问题。spF3的价格远远低于K8,性能比K8好,穿越固件也有很强大的滤波。我觉得这样可以制作成一个很好的新手陀螺仪。
我飞过HCP80v1,一架小直机,主板上的三轴舵量同姿态的 I(积分项目)并没有分离(P和D看不出来),手感虽然不如分离 I 的K8但是也绝对够用。
63
发表于 2017-8-7 17:18 | 只看该作者
这个东西一定要支持一下,节省了很多时间金钱!
64
发表于 2017-8-7 22:36 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-8-7 16:57
您有研究cleanflight/betaflight之类的穿越飞控,适配直升机的方案吗?我在考虑利用穿越固件的的PID核心, ...
我这个东西是从底层代码从头开发的,所以对基于穿越飞控的二次开发不熟悉。。。
你的想法很不错,不过我觉得读别人的代码比自己写要更麻烦。。。
另外,关于pid,其实我在写救机和自稳算法时还不知道pid,自己设计了一个类似的线性动力系统控制算法,我是把角速度和它的积分项融合成一个参量来控制的
发表于 2017-8-7 22:39 | 只看该作者
好的,到时来个横向测评
发表于 2017-8-8 13:50 | 只看该作者
你的想法很不错,不过我 ...
自稳PID近似=角速度P+角速度I+角速度D+角度P+角度I+角度D
67
发表于 2017-8-8 14:14 | 只看该作者
你的想法很不错,不过我 ...
高手,救机现在出来了吗?支持原创
发表于 2017-8-8 14:18 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-8-8 14:14
高手,救机现在出来了吗?支持原创
板子晶振出问题了,正在返工。。。。
预计最快八月底
救机的东西不能马虎,万一有bug就完蛋了
接下来还要进一步进行严格的测试,包括强震动,高温,低电压等等环境
发表于 2017-8-8 14:20 | 只看该作者
板子已经出炉,另外外壳也在设计中
发表于 2017-8-8 14:21 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2017-8-8 14:18
板子晶振出问题了,正在返工。。。。
预计最快八月底
这个救机是单独陀螺仪吗?还是说飞机上用了k8加这个模块实现救机功能
发表于 2017-8-8 14:32 | 只看该作者
不是单独的陀螺仪,是一个救机模块,配合陀螺仪使用,任何支持总线连接的陀螺都可以用
本来的想法是开发一款带救机的陀螺仪,但想想还是算了,现在的陀螺功能很完善了,设置也可以非常精细,我没办法做得更好,即使能做得比k8好,我能卖得过k8?
再者,新的陀螺仪,新的参数设置方法,新的手感,增加用户的学习成本。。。
就一个救机模块,设置两分钟搞定,不改变原来的飞行手感,正常飞的时候还是原来的陀螺仪控制,这个模块只管救机和自稳。。。
发表于 2017-8-8 14:41 | 只看该作者
本来的想法是开发 ...
這個好
我們喜歡用v8的都捨不得換別的陀螺
現在直接加一個就好了
(不過好像很大一塊)
73
发表于 2017-8-8 14:43 | 只看该作者
本来的想法是开发 ...
可以这样理解吗:就是说我用K8接上这个模块,在飞的过程中,我拨一下救机开关,然后是这个模块会取得当前的机身姿态,计算出打多少舵量才能让机身正飞,然后把信号指令传递给K8,然后K8给舵机信号
发表于 2017-8-8 17:33 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-8-8 14:43
可以这样理解吗:就是说我用K8接上这个模块,在飞的过程中,我拨一下救机开关,然后是这个模块会取得当前 ...
你可以把这个东西当成个超级高手
拨救机开关,救机模块接管飞机(除了油门,油门在任何时候都听遥控器的),根据姿态,找最短的翻转路径翻到平飞状态,然后输出和接收机一样制式的舵机控制信号给陀螺仪
松开救机开关,救机模块就是个传话筒,接收机发过来什么信号,它就给陀螺仪什么信号,就跟没这东西一样的
发表于 2017-8-8 17:40 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-8-8 14:41
這個好
我們喜歡用v8的都捨不得換別的陀螺
現在直接加一個就好了
这个裸板子尺寸和mini k8(带外壳)一样大小
实在没法做小了,我们用的双处理器,一个运动处理器,负责姿态解算,一个主控ic,负责信号处理,舵量计算等等,现在其它的单片机陀螺仪都是单ic的
我本来也想做更小,但我们的硬件工程师已经快要崩溃了。。。板子上原件太多,而且我们为了做到现在这么大,甚至取消了对dsm协议的支持。。。(因为dsm要多两个端口,还有供电也不一样,要两个大电容。。。)
下个版本我们会采用体积更小的处理器,同时支持dsm
你们看看我板子上的主控芯片就明白为啥没法做更小了。。
我们的设计过程,在性能上没有做任何妥协。。
发表于 2017-8-9 22:44 | 只看该作者
MB最好 看我帖子有视频
77
发表于 2017-8-10 00:30 | 只看该作者
实在没法做小了,我们用的双处理器,一个运动处理器,负责姿 ...
能不能配合其它陀螺仪使用
发表于 2017-8-10 08:09 | 只看该作者
随便小南 发表于 2017-8-10 00:30
能不能配合其它陀螺仪使用
支持sbus和sumd协议的陀螺都可以
发表于 2017-8-10 09:14 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2017-8-10 08:09
支持sbus和sumd协议的陀螺都可以
传统接法不能用了,救机模块和陀螺仪叠一起安装?不然只有尾管上有位置
发表于 2017-8-10 12:29 | 只看该作者
支持多种安装方式,这个模块就连在接收和陀螺之间,可以装侧板上
