楼主: 之小邓
如何选择?是(sab)420还是(富丽)420?
发表于 2017-9-7 00:34 | 只看该作者
x3 380都有 等470到了做个对比
首先 不炸不新手 不是土豪就不要买sab了吧
说什么哪款飞机耐炸性能又好都是假的 飞机越炸越差 炸了几十次的飞机基本可以扔了
新手老老实实玩x3吧 富丽380真不如x3 380很重 但是好飞 再者380级别中海丽380也不错
我现在又回归470了 理由是470更轻更爆 塑料版本维护容易
其实玩着玩着你就会发现380级别就那几台机子而已 折腾来折腾去没什么区别 protos380另算
大机选择一定要慎重 强力推荐小罗520和x5 理由无需赘述
 楼主| 发表于 2017-9-7 00:54 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2017-9-6 23:23
我有  500  500L   SAB380改420   LOGO 600    富丽465
现在飞的最多的是500L  和  465     500L    ...
前辈,380改了420依然没法和x3l作对比吗?
发表于 2017-9-7 02:01 | 只看该作者
讲究款式的只有高手才配,新人老老实实亚拓500PRO练习,至于为什么慢慢看以前的经典帖子!
发表于 2017-9-7 03:27 | 只看该作者
扯了半天…看不懂了。想要啥要啥…喜欢什么样子就买什么样子就可以了。看看自己有多少银子。没必要这么纠结。至于什么牌子。你只要记住,自己舍得花多少钱。就会出多好的效果。其他的说多了扯淡,各个机型设计不一样…飞行风格我不一样。更别谈哪个机子耐炸,机子拿来飞还是拿来炸。论耐炸,买个秤砣用锤子天天敲就行了。完美…睡觉
发表于 2017-9-7 09:19 | 只看该作者
500L建议前伞齿用亚拓黑齿,尾轴用富力白齿,能减少前伞齿扫齿
发表于 2017-9-7 22:37 | 只看该作者
之小邓 发表于 2017-9-6 16:28
xl520价格好像比是420的贵一倍
两者性能相差很大吗? 前辈
Xl520和420对比,无法对比,不是一个等级的飞机。xl520和亚拓550差不多大属于中型机了。420只不过是380尾管拉长版,舵机还是小舵机,电机还是380电机,旋翼头,尾波,机身还都是380的,仅仅是尾管加长4cm,其他什么都没变,依然属于小型机。跨级别的不做对比。顺便普及一下。420是380尾管拉长的, 450L是450尾管拉长的,X3L是X3尾管拉长的,东西那是那个东西,就管子长了几厘米。
 楼主| 发表于 2017-9-7 22:42 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2017-9-7 22:37
Xl520和420对比,无法对比,不是一个等级的飞机。xl520和亚拓550差不多大属于中型机了。420只不过是380尾 ...
x3比420好很多吗
发表于 2017-9-7 22:43 | 只看该作者
该用户已被禁言 发表于 2017-9-7 00:34
x3 380都有 等470到了做个对比
说什么哪款飞机耐炸性能又好都是 ...
又折腾回470啦。给新手普及个对比贴吧,把小机放一起对比,要综合性的,从性能到每个零件的质量(含设计结构和用料及加工),还有就是炸鸡的综合维护成本,包含零件费用和人工维修精力。
发表于 2017-9-7 22:47 | 只看该作者
之小邓 发表于 2017-9-7 22:42
x3比420好很多吗
这样吧,你把论坛求新手推荐飞机的帖子都找出来,逐一看大家的评论,然后做个统计,有多少人推荐什么飞机,做个投票记录。最后该选什么飞机,你自然就明白了。包括你自己这个帖子里有多少人给什么飞机投票了,一起记录一下。顺便说一下,头衔是新兵的刚注册的,可能是托是小号,可以忽略他们的推荐。
 楼主| 发表于 2017-9-7 22:51 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2017-9-7 22:47
这样吧,你把论坛求新手推荐飞机的帖子都找出来,逐一看大家的评论,然后做个统计,有多少人推荐什么飞机 ...
嗯嗯明白!谢谢你的建议
忽略一些托
发表于 2017-9-7 23:08 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2017-9-7 22:43
又折腾回470啦。给新手普及个对比贴吧,把小机放一起对比,要综合性的,从性能到每个零件的质量(含设计 ...
时间太宝贵了 飞机到了估计暂时都没时间整
说来说去380也就那几架 这玩意又不是智能手机,那么多品牌狂轰滥炸让你买,直机就那么几个,不买这个就得买那个。
现在我的问题是没时间去整,飞机根本不敢炸 一点时间都挤不出来 炸了就没时间修
从维护难易程度来讲 我不推荐380 尾管一断够你修半天,换个轴也够你忙半天 皮带松紧也把持不好。
相比之下 x3 470一类就简单很多 塑料的东西 坏了就换,谁还差点塑料钱,这台470我备了一箱零件,但是就怕没时间修。
x5维护也是相当简单的,大机我飞的很少,经验没小机丰富。
还是个时间成本的问题,如果你有很多时间,但是制约金钱限制,那么450才是你的选择。
现在我巴不得有一台炸了捡起来就能飞的飞机 修理5分钟搞定 调试5分钟搞定 价钱无所谓
