hekun0120 发表于 2018-2-20 00:18 你说的基本理论是正确的,不过现实中有很多因素影响。因为无刷电机油门响应线性不可能和有刷相比,所以飞 ...
AudioCAT 发表于 2018-2-20 00:30 那就是说,我的电调没有定速,但是设置油门曲线应该也可以模拟定速吧?
hekun0120 发表于 2018-2-20 00:32 可以飞,只是可以,但是你如果想好好练习,对技术有期望还是找个模友帮你整整。
wdmcp 发表于 2018-2-20 00:05 感觉楼主强迫症好严重。。装机一丝不苟,对飞机充满着热爱。接收机天线太长也很头疼,话说接收机塞 ...
下载附件
2018-2-20 00:52 上传
1107jqw 发表于 2018-2-20 00:57 我第一次起飞用的是4通双桨机 esky lama,在床上练的,稳如狗,试了几次蛙跳就悬停住了,那时候还不会用模 ...
2018-2-20 04:57 上传
AudioCAT 发表于 2018-2-19 06:43 从痕迹上可以看到齿轮啮合很不理想,加工精度问题,磨损会很快。
AudioCAT 发表于 2018-2-20 05:43 是钻个孔穿个销子进去? 还是AB胶直接再粘上?
AudioCAT 发表于 2018-2-20 04:59 赶紧拆掉尾旋翼组,打算慢慢把尾传动轴抽出来看看,结果毫不费力把轴头拽下来了 这是神马意思?? ...
kdsrjx 发表于 2018-2-20 08:31 有工具的话钻孔上插销最保险,嘉迪的传动轴是整体铝合金的,可以考虑替换。
2018-2-20 10:28 上传
AudioCAT 发表于 2018-2-20 10:29 钻孔穿个销子心里会踏实。 但是这样的话一旦尾桨挂到哪就只能坏伞齿了是吧?
kdsrjx 发表于 2018-2-20 10:34 飞越尾管347mm,嘉迪345mm,应该不成问题。450尾管直径规格相同。
skylight18 发表于 2018-2-20 08:06 胶水吧,然后用老虎钳夹一下~
kdsrjx 发表于 2018-2-20 10:39 450轴传机尾前伞齿是最容易扫齿的,尾桨碰下地基本上就扫了,正常飞我用富丽黑齿最高记录一百多一点点起 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
