接下来继续安装大梁及大梁上的各种组件。
当完成大梁组装之后,才开始对大梁进行整体喷涂。
首先准备好减震钢板
把需要的零件从材料架上取下来
具体安装过程就不说了,直接看装好后的成品图吧
这是第一驱动桥的减震器,按照ScaleART的设计,它将承担车头大部分的重量。
这是第二驱动桥的减震器所需的材料
减少了一些钢板数量,从而能获得较大的弹性,但是承重性能会打一些折扣
这个配置的目的是让悬挂姿态看起来更自然
装配好之后的样子如上
以上是后桥减震器的材料配置
装好后的成品如上图所示
ScaleART原厂的钢板材料,其实并不是钢板,而是双层叠片铜材,弹性并不好,而且变形后难以还原。
后续我会采用一款升级版的材料来取代原厂材料,从而在姿态和负重方面取得更好的平衡性。
为了能让大家感受原厂材料和升级材料的性能差异,在这里我先用原厂材料进行组装。
钢板减震的吊耳
前减震安装完成了
四条减震都安装完成了
翻过来看看
安装尾部防撞梁
安装第一桥的挡泥板支架
好了,大梁的组装就告一段落了!
换个方向看看
如果选择ScaleART原厂组装,大梁的喷涂颜色是可以指定的。
如果购买的是散件自装,那么大梁的喷涂则需要自己完成。
不喷涂色漆的大梁美感会大打折扣。
这台车的车桥是红色,所以我准备把大梁也喷涂成红色。
在喷涂色漆之前,先喷涂底漆,如上图所示的效果,喷涂底漆后就变成了灰色。
底漆可以提高色漆的附着力。
等待底漆干透后,就可以开始喷涂色漆了,完美的蜕变即将开始,敬请期待下次更新!
