楼主: heyong163b
[悟] 还是谈谈大疆电池的那些尴尬事!悟1电池,DIY玩家请进!!
发表于 2019-12-19 22:37 | 只看该作者
楼主是怎么修改电池板容量的?
发表于 2019-12-26 18:07 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2019-11-5 11:20
楼主的循环怎么都变成0了?还有扩容电池显示8000多容量怎么来的?自动放电校准容量应该不行吧?莫非楼主会 ...
哥们  你会不会改电池主板数据不?
63
发表于 2020-2-10 23:46 | 只看该作者
64
发表于 2020-9-23 11:39 | 只看该作者
悟1电池是不会锁的,放心改
65
 楼主| 发表于 2020-10-7 14:10 | 只看该作者
痛恨R老陈 发表于 2019-10-14 18:47
你好楼主 再次请教一个问题,更换电芯后起充电压3,81都很平衡,但是充完后压差会很大,放电时也会出现难以 ...
电芯除了容量外还有一个重要的参数,电池内阻,只有相同容量、内阻的电池在当前容量绝对相等的条件下串联才可能得到电池组各容量、负载阶段的相同性能。也就是说就算相同容量电芯,其使用次数、新旧程度、甚至是否同一生产批次其内阻都不可能相同。想要匹配好一组电池可不是件容易的事,悟1电池有个特点,2两个电芯并联,这给我们配对带来了更良好的条件。
66
发表于 2020-10-16 22:21 | 只看该作者
从专业的角度来说,ma和mah以及ma/h不能混同.
67
 楼主| 发表于 2020-10-17 20:58 | 只看该作者
MS情★晓之破 发表于 2019-12-26 18:07
哥们  你会不会改电池主板数据不?
要有用开发工具(即电源管理芯片厂家提供的二次开发工具与操作平台)才能修改这些数据。
68
发表于 2020-11-19 20:31 | 只看该作者
白面生 发表于 2020-9-23 11:39
悟1电池是不会锁的,放心改
悟1 不管怎么折腾不会锁?
69
发表于 2021-3-1 20:02 | 只看该作者
悟1的电池接口不就是正负两个接口吗  如果直接用航模电池 跳过控制板接上去会怎么样
70
发表于 2021-3-12 22:56 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}刚好入手悟一,学习了。
71
发表于 2021-3-23 04:31 | 只看该作者
楼主厉害了
发表于 2021-4-9 10:52 | 只看该作者
楼主有悟2吗 是否可以帮忙读下升降机构舵机的控制协议 ,有偿
73
发表于 2022-6-10 09:11 | 只看该作者
大佬,改装大容量电池后 这个平衡线该怎么区别安装那?
发表于 2022-6-10 09:14 | 只看该作者
75
发表于 2022-6-10 09:16 | 只看该作者
大佬 ,改装大容量电池后,那几根平衡线 怎么区分连接在电池上面啊?
发表于 2022-10-6 11:37 | 只看该作者
没看到你修改电池参数,你这样改没意义的,一样是那飞行时间
