楼主: ghluo2000
两只雪碧瓶做的小船
发表于 2007-5-24 22:24 | 只看该作者
兄弟我帮你顶上去
风动的上视频啊 兄弟我准备仿造了  上风动视频啊
发表于 2007-5-24 22:26 | 只看该作者
好贴我顶
63
发表于 2007-5-24 22:30 | 只看该作者
支持 DO IT YOUSELF
64
发表于 2007-5-24 22:43 | 只看该作者
:em16:
65
发表于 2007-5-24 22:54 | 只看该作者
:em19:  继续模仿,做救援船!
66
发表于 2007-5-24 23:11 | 只看该作者
:em15: :em15:
67
发表于 2007-5-24 23:12 | 只看该作者
:em15:
68
发表于 2007-5-24 23:13 | 只看该作者
真是可爱:em24: :em24: :em24:
69
发表于 2007-5-24 23:30 | 只看该作者
原帖由 ghluo2000 于 2007-5-20 20:05 发表
下午去试航了昨晚改的风动力小船,效果还不错。
改为风动力以后,不用担心马达轴承进水的问题了。
当时没带dv,没有拍到视频。
不过有个问题:油门太大时船头会向下,甚至试过油门最大时船向前翻了一个跟 ...
我觉得是可乐瓶太短所至,而且重心靠前(可乐瓶前段椎形不入水,不算其长度,所以重心有点靠前)。
可以试试的改进方法:
1,前面再加两个可乐瓶:em15: ,或者在前端横一个小的瓶子。
2,捆扎可乐瓶的位置后移,或者前后反过来捆扎
70
 楼主| 发表于 2007-5-25 08:26 | 只看该作者
回复 #61 523203345 的帖子
这周末带dv去,再把视频传上来
71
 楼主| 发表于 2007-5-25 08:36 | 只看该作者
原帖由 jerrywood 于 2007-5-24 23:30 发表
可以试试的改进方法:
2,捆扎可乐瓶的 ...
1.我觉得前面横一个小的瓶子方法可能不行,因为阻力太大
2.可乐瓶整个中心向前移的实验也作过,这样的话后面的浆容易碰到水面
3.如果再用两个可乐瓶,把长度增长,应该可以解决这个问题,但是整个阻力也增加了不少。不过这种方式还是值得一试,哪怕增加一点阻力也不想船在水里翻跟斗(上次翻跟斗时恰好湖里有游船过来麻烦他捡过来的)
72
发表于 2007-5-25 19:54 | 只看该作者
这贴我不顶上去就对不起兄弟你的手工了
这贴我不顶上去就对不起兄弟你的手工了
73
 楼主| 发表于 2007-5-25 21:13 | 只看该作者
风动力雪碧船视频来了
上次试航没有拍视频,今天下午专门带上DV去了荔枝公园,风平浪静,适合放船。
http://www.56.com/u77/v_MTQwOTI3Mzg.html
74
发表于 2007-5-25 21:22 | 只看该作者
好哦 好玩
我也要做 我也要做  兄弟不会向你请教
75
发表于 2007-5-27 21:24 | 只看该作者
36#接受带电调的,电机也是原装的?
我也有一套,不过不知道配多大的桨合适,我怕烧接受,楼主指点一下吧.
76
 楼主| 发表于 2007-5-27 22:00 | 只看该作者
原帖由 边缘人 于 2007-5-27 21:24 发表
电机电调都是36#原装的, 配 5 x 3 的浆,不会烧电调的,放心吧。
77
发表于 2007-5-27 22:29 | 只看该作者
先不忙加瓶子,楼主改下拉力线试试
78
发表于 2007-5-28 00:15 | 只看该作者
:em26:
79
 楼主| 发表于 2007-6-4 10:21 | 只看该作者
接着玩船!!
接着玩船!!
1.目前用了4个雪碧瓶,两个两个尾部对接起来,整个的稳定性好多了。
2.把饭盒的位置抬高了,整个饭盒都脱离了水面,航行中阻力减少了很多,速度更快了
3.固定瓶身用的碳纤管换成了IC空管(IC用完后留下的空pvc管),这种材料更好找了,不用担心它再折断。
发表于 2007-6-4 10:51 | 只看该作者
好喜欢~
