楼主: 不马虎
这段时间的劳动成果,欢迎点评。(内有车床刀架动力头的制作,以完成。)
发表于 2007-7-18 13:18 | 只看该作者
有必要做到这样吗买一个也就30-40元
 楼主| 发表于 2007-7-18 15:44 | 只看该作者
原帖由 lastria 于 2007-7-18 12:49 发表
同问,干什么的呀
仔细看帖,已经回答过了。:em05:
63
 楼主| 发表于 2007-7-18 15:47 | 只看该作者
原帖由 gjjgjj 于 2007-7-18 13:18 发表
有必要做到这样吗买一个也就30-40元
我也买过一些工具,但很多都不好用,有些甚至可以用一塌糊涂来形容。
64
 楼主| 发表于 2007-7-18 16:04 | 只看该作者
实在是太好用了,忍不住又磨了几个备用,40MM的才6元,硬度可能超过YT15刀片,很难磨。
我的金刚石磨具,100的粗磨,125的精磨。
125的碗型金刚石砂轮,上面被我车了一个冷却液加注槽。
靠离心力从低下8个小孔喷出,不过比较脏,后来不用了。
65
发表于 2007-7-18 16:08 | 只看该作者
有工具就是好!!!:em15:
66
 楼主| 发表于 2007-7-18 18:59 | 只看该作者
先做刀架动力头,用这个东东做燕尾槽铣刀,想磨什么角度磨什么角度。下面是车的主轴管,还要铣成方形,后面留一部分连接其他部件。用的是小日本的超薄轴承,外径12MM内径8MM,前后各一个,用螺母将主轴背紧,以便调整轴承间隙。电机用齿轮和主轴连接,更换不同的齿轮来获得较大的扭矩和较高的转速。
67
发表于 2007-7-19 00:37 | 只看该作者
原帖由 不马虎 于 2007-7-18 18:59 发表
先做刀架动力头,用这个东东做燕尾槽铣刀,想磨什么角度磨什么角度。下面是车的主轴管,还要铣成方形,后面留一部分连接其他部件。用的是小日本的超薄轴承,外径12MM内径8MM,前后各一个,用螺母将主轴背紧,以 ...
可能是太困了(昨值班才睡了俩钟头),这一段看了两遍还没明白,是不是不马虎武功太强把这一段给后发先至了吧:em22: :em16: ,不行了坚持不住了大脑缺血了,呼呼去也!
68
 楼主| 发表于 2007-7-19 08:29 | 只看该作者
回复 #69 hcheng 的帖子
赶紧睡觉!:em15:
69
发表于 2007-7-19 08:44 | 只看该作者
:em26:
70
发表于 2007-7-19 09:17 | 只看该作者
设备是C2和X2吗?
71
 楼主| 发表于 2007-7-19 09:20 | 只看该作者
C2和ZXTM40。
72
 楼主| 发表于 2007-7-19 11:20 | 只看该作者
铣好了,放刀架上看看。
73
发表于 2007-7-19 11:25 | 只看该作者
看出眉目了!继续关注:em26:
74
发表于 2007-7-19 13:13 | 只看该作者
果然不马虎:em26:
75
发表于 2007-7-19 14:52 | 只看该作者
噢,是这么个动力刀架啊,看来我昨晚没说错,他的确是后发先至了,不看今天的图谁能猜出是这个模样 :em15:
76
发表于 2007-7-19 16:42 | 只看该作者
:em26: :em26:
77
 楼主| 发表于 2007-7-19 18:51 | 只看该作者
做好的连接板,用四颗M3螺丝连接。
反面
组合在一起的样子。
明天做和电机连接的部分,然后做主轴,主轴用拉杆式微型锥柄弹簧夹头和刀具.磨头连接,这个难度较大一些。
78
发表于 2007-7-19 19:51 | 只看该作者
这种铣刀好用,屁股不打滑,我也买过两个用车床铣东西:em15:
79
 楼主| 发表于 2007-7-19 19:59 | 只看该作者
刃口不磨是不能用的,磨好刃口就爽了。:em15:
发表于 2007-7-19 23:45 | 只看该作者
:em00: :em15: 又长学问了,谢谢,已经睡在电脑边上等着看新图片了。
