楼主: kagetang
RD6000SUPER改装RD8000(SPORT用户可以改SUPER版)
 楼主| 发表于 2007-9-11 08:05 | 只看该作者
原帖由 hj 于 2007-9-10 23:29 发表
因小弟急于将本人的RD6000SPORT调出CCPM,所以出现误操作,开机出现ERR2,请教各位如何解除这现象!重设步骤请一步一步地详细些,先在这谢谢了!
主要是遥杆行程要重新设置。
发表于 2007-9-11 14:55 | 只看该作者
:em26:
63
 楼主| 发表于 2007-9-16 08:48 | 只看该作者
行程重设,选中后看到两个   口口,表示两个摇杆的四个方向,把摇杆分别往四个方向打到头,同时按下YES。这样的操作重复8次后,两个   口口   就完全不见了,行程重设好了。
64
发表于 2007-9-17 09:23 | 只看该作者
:em26:
65
发表于 2007-9-26 21:04 | 只看该作者
哎哟!我去,:em17: :em17: :em17: 汗啊!!!!!!..................
         刚看此贴,我是兴奋不已,幸福不已,结果当GALE老兄出现时........................:em17:
吓的我都不敢动了,看来我是没有福气啊:em25: :em25:
         顺便问侯下GALE老兄你的RD6000归队没有啊?我还是等大家伙都整明白的,再找个明白人手把手教,
哈哈:em24: :em24:
66
发表于 2007-9-26 21:05 | 只看该作者
哎哟!我去,:em17: :em17:  汗啊!!!!!!..................
         刚看此贴,我是兴奋不已,幸福不已,结果当GALE老兄出现时........................ :em17:
哈哈:em24: :em24:
67
发表于 2007-9-29 20:04 | 只看该作者
楼上的!好消息,我今天晚上弄出SVC了,照着37楼的反复实验了几次,终于出来了,是ERR3,我搞了几下,变成ERR2,哈哈,没什么问题了!
加油吧,看看37楼,说的比较清楚。
68
发表于 2007-9-29 20:15 | 只看该作者
补充一下:按住FMODE和END开机后,可以慢慢悠悠轻轻松松地松开这两个键,在你觉得舒服的时候去拨动左上角的开关,没有时限。
69
发表于 2007-9-29 20:27 | 只看该作者
我的SVC菜单结构如下:
SVC
INIT ->YES
CH ->6/8
NEU ->_ _
TRV -> 口 口
A/D -> VR1-> VR2-> VR3-> VR4-> VR5-> VR6
MODE->1/2
LCD
SW
B-AL->设置电池报警电压,要降低一些,原来9.6太高了
PULSE->NOR/LO/HI
V-CAL->好像是满电压界限,应该是用于电池电量柱状条计算的
ALL-CR->YES 意思好像是全部清除
其他的菜单我就没有了
70
发表于 2007-9-29 20:40 | 只看该作者
又有一条经验:开机后显示ERR2,无论如何重设行程都不行,乱动了一下,发现变成了ERR1,此时再乱动,发现要把所有的开关都打一遍,就正常了!
71
发表于 2007-9-29 20:45 | 只看该作者
我的9通,不用改了:em15:
72
发表于 2007-9-29 20:48 | 只看该作者
我的ETC下没有BAS,在直升机模式下,ETC有:
MSL
NAM
STW
INT
TYP
SW-R
CPY
RST
MOD
CLK
DTM
没了
73
发表于 2007-10-2 12:47 | 只看该作者
可是我没有BAS菜单啊?
74
发表于 2007-10-6 23:56 | 只看该作者
刚试了,我的RD6000改成RD8000了(菜单一样了,模式开关少了一档,可以要加装,我有一台RD8000晕啊)
看来买RD8000的钱白花了
75
发表于 2007-10-6 23:58 | 只看该作者
我的是RD6000sport版的!!!!!
76
发表于 2007-10-7 17:00 | 只看该作者
楼上的,你的BAS菜单在哪里啊?
77
 楼主| 发表于 2007-10-7 17:20 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2007-10-7 17:00 发表
楼上的,你的BAS菜单在哪里啊?
最后一栏ETC里
78
发表于 2007-10-7 22:27 | 只看该作者
汗,我在69楼已经详细列出了我的ETC中的所有选项,没有BAS啊,能否帮忙列一下您的ETC菜单?
79
发表于 2007-10-7 22:49 | 只看该作者
ls的你的是不是在直机模式?
我的是这样
STW
M.SL
TYP
RST
BASIC-ON
发表于 2007-10-9 08:42 | 只看该作者
我是在直升机模式下,看来要尝试一下固定翼模式有没有BAS菜单。另外,屏幕上不可能显示得下“BASIC-ON”这么多字母啊:em22:
谢谢LS
