原帖由 Edward 于 2008-7-22 21:14 发表
首先,旋翼只产生向上的升力,当有横向的力推动它的时候,由于两个力夹角为90度,所以两个力互不相关,而旋翼不是固定在空间的一个点上的,它在水平方向是可以移动的,这就是说如果旋翼受到横向力的作用(如尾桨向左的推力),它会整体平移,而不是倾斜。
!u9I*S0B5]'~&j5iMX.com 我爱模型 玩家论坛
/A(_7z3p*n/Y![3P*y然后,由于悬停时直升机是静止状态,所有力和力矩平衡于重心,所以如果直升机在悬停时有摆动,那么都是以直升机重心为支点的,而不是主轴和桨平面的交点,实际上,直升机的重心位置基本都是设计在主轴与尾管的交点上,所以不存在你说的情况。
我还是想和领导(中将)先生探讨:
- 首先,旋翼只产生向上的升力,当有横向的力推动它的时候,由于两个力夹角为90度,所以两个力互不相关,而旋翼不是固定在空间的一个点上的,它在水平方向是可以移动的,这就是说如果旋翼受到横向力的作用(如尾桨向左的推力),它会整体平移,而不是倾斜。
- 我不敢苟同你的想法,是的,主旋翼的升力垂直向上,这个力抵消重力,升力大则直升机向上,反之向下;
- 尾翼的横向推力水平向右,这个没有疑问,但由于主旋翼高速旋转陀螺效应,直升机不会整体平移,而是倾斜!
- 尾翼的横向推力水平向右,低于主旋翼,所以倾斜方向机头向右,脚架向左;
- 然后,由于悬停时直升机是静止状态,所有力和力矩平衡于重心,所以如果直升机在悬停时有摆动,那么都是以直升机重心为支点的,而不是主轴和桨平面的交点,实际上,直升机的重心位置基本都是设计在主轴与尾管的交点上,所以不存在你说的情况。
- 虽然看上去直升机处于相对静止状态,但不要忘记那个高速旋转的主旋翼,它的陀螺效应一直存在,小时候玩的"打不死",当外力作用时,‘打不死’倾斜,当外力一旦消失,陀螺马上回到原来的平衡位置,如果按照您的静态受力分析,这个外力的作用应该使‘打不死’一直倒下去而不应该回到原来的位置;
- 相当于‘打不死’,我们尾翼上的水平推力一直存在,持续作用,我们这个直升机一直‘想’回到陀螺的原来的位置,在这样作用下,直升机就倾斜了。
我讲清楚了没有? |
