楼主: 北京青年
实拍--电涡喷~~已加视频和原理图~
发表于 2008-8-10 16:14 | 只看该作者
声音不错~
发表于 2008-8-10 16:27 | 只看该作者
如果是涡喷,那么燃烧区因该在燃烧室里面,喷出来的应该是高温燃气。
而看视频上的发动机,整个燃烧区已经脱出了燃烧室,这样真的就与喷灯无异了。
63
发表于 2008-8-10 20:20 | 只看该作者
想法很好,但实际上不如直接用涵道了
64
发表于 2008-8-10 20:42 | 只看该作者
世界第一台喷是用离心压缩机,燃烧室为一盘曲的管状,径向涡轮
65
发表于 2008-8-10 22:19 | 只看该作者
青年兄弟果然点子多;
哈,正压燃烧机就是这样的,俺用过最大功率的是3.2兆瓦(烧重渣油),还有1.25兆瓦的(烧天然气);燃烧机一般用离心风机,风压很小,燃烧也是在喷口之后进行;
66
发表于 2008-8-10 22:32 | 只看该作者
原帖由 狐狸 于 2008-8-10 22:19 发表
青年兄弟果然点子多;
你说的那个不是涡喷,是鼓风机,不是靠喷射燃气获得反作用力作动力的,是用来加热其他介质来做功的。
67
发表于 2008-8-10 23:27 | 只看该作者
真的很不错
68
发表于 2008-8-10 23:31 | 只看该作者
不错
69
发表于 2008-8-11 01:35 | 只看该作者
强人
70
发表于 2008-8-11 09:09 | 只看该作者
本人极度看好,上班中,来顶。
支持,希望楼主能实际测量些数据来。
比如:最大油门时
工作电流、工作电压、推力、每分耗油(气)量
71
发表于 2008-8-11 15:20 | 只看该作者
狂顶!5年内有希望玩涡喷了
72
发表于 2008-8-11 15:35 | 只看该作者
我十几年前就考虑过这种设计了,但是在理论上无法通过,被我否决了。
可以肯定,你的燃烧室压力是低于压缩机压力的,所以喷口压力也只能等于压缩机压力,所以燃烧没有意义.......
73
发表于 2008-8-11 17:23 | 只看该作者
哇,太震撼了。那声音真好听
74
发表于 2008-8-12 10:48 | 只看该作者
不错
75
发表于 2008-8-12 14:02 | 只看该作者
很想自己做,可是LZ给的说明太简单了,图解也少,象我这样的菜鸟无法理解
76
发表于 2008-8-12 15:22 | 只看该作者
呵呵,没试过都不知道,试过看了,才晓得,像我等菜鸟,半路出家的和尚,书本知识不如他们.
77
发表于 2008-8-12 16:01 | 只看该作者
72楼对涡喷的内部压力分布说错了吧,燃烧室前的压力最高,燃烧室理论上是等压膨胀,但由于效率问题会有少量压力损失,到尾喷是减压增速,最好是在喷管出口完全膨胀等于外界压力,这时尾喷气流可以将静压完全转化为动能。如果燃烧室压力大于压气机出口,那就是喘振,从前面喷火了。
78
发表于 2008-8-12 18:29 | 只看该作者
原帖由 myring 于 2008-8-12 16:01 发表
72楼对涡喷的内部压力分布说错了吧,燃烧室前的压力最高,燃烧室理论上是等压膨胀,但由于效率问题会有少量压力损失,到尾喷是减压增速,最好是在喷管出口完全膨胀等于外界压力,这时尾喷气流可以将静压完全转化 ...
理论上来说,涡轮喷气发动机属于等压燃烧热机,各截面压力是相等的,只是在流速、温度和密度(体积)方面有差异。
79
发表于 2008-8-12 18:49 | 只看该作者
中国的未来有希望了.哈哈哈.顶.
发表于 2008-8-13 00:10 | 只看该作者
原帖由 gary 于 2008-8-11 15:35 发表
下这个结论之前,你需要先明白,压力与压强是两个概念!
燃烧室内的混合气体燃烧做功时,理论上来讲,燃烧室两端相同距离处压强是相等的,但并不等于说燃气在尾喷口处和压缩机出口处的压力就是相等的,这是因为二者面积不同。航模涡喷发动机一般设计成离心式发动机,就是因为离心式压气机的加压效率高,并且出口面积较小,不易“回火”,如果设计成轴流式,恐怕就算是真正的涡喷,也难免发生这样的问题。而电涡喷采用这种压气机,正好有效地回避掉了“喷口压力等于压缩机压力”这样的问题,使得燃气做功的主要方向在喷口方向。楼主接下来要做的,就是如何优化设计压气机出口与喷口的截面积之比,以及燃烧室体积等问题。
如果不明白我说的,大家可以做个试验,找一段足够结实的铁管,一段全敞开,另一端封住1/2的截面积,里面塞个炮仗(威力越大越好),然后点燃,爆炸后看钢管是否向小截面方向移动,如果是,那我的推断就正确。
那个意大利人设计的发动机采用了三级轴流压气机就是一个失误,如果他设计成离心式压气机,没准还能好点。
[ 本帖最后由 穿拖鞋的狼 于 2008-8-13 00:18 编辑 ]
