原帖由 3dhx 于 2009-2-14 10:45 发表
“信息不是物质的”,我对这一点有不同的看法:信息也可能是物质的。
现在用电脑来记录的各种信息,说进一步,就是大量的0和1组成的编码。在计算机中的0和1是什么?实质是COMS集成电路中的开和关,是电荷的积累 ...
你说得没错,0和1是电荷的积累和释放,而不是指电荷本身。电荷可以看作是电子,是一种物质,但是“积累”和“释放”这两个动作则不是物质,而储存的信息不是不是这些电荷,但是这些电荷不代表任何信息,只有“积累”和“释放”这两个动作才是信息。
当然,这里可以说明一个道理,任何信息都是基于物质的,没有物质就不存在信息,这也说明独立于物质世界的“灵异”世界或是鬼什么的东西是不存在的。
另外,对于小概率事件不但要看其概率,而且要看发生以后的影响就是所说的期望值。如果一件事的期望值很高,那么即使其概率很小,也不能忽略。这里就要有一个评价,到底是要舍去哪些,保留哪些,也就是概率论里面的“假设检验”。
对于欧洲那台机子,我还真的没研究过,但是,单凭地球上的能量,要将粒子压缩到电子坍塌进原子核的程度是基本没有可能的,也就不会形成什么黑洞。再说,即使能产生一个黑洞,也是一个很小的量子级黑洞,按照霍金的黑洞辐射理论这么小的黑洞会在瞬间就蒸发掉了,甚至连仪器都检测不出它曾经存在。 |
