250的金属件都可以用在火狐200上,但是先首先要解决是孔径的问题。我用缩孔的方式解决的,就是把250各个与主轴相套的金属件4mm的孔径缩成了3mm。用的是普通中性笔芯,把内外径打磨到合适数值,改装成功。整个250的金属主旋翼头组都可以用。尾波箱也是用缩孔的方法,上同,还是要找到内外径相同孔径的材料。
改过以后,可以飞,也挺稳的,但是存在一个问题,就是陀螺仪感度最高设置在15左右,高了就会出现尾巴左右快速摆动现象。听说这个可以通过设置油门曲线来解决,但是我的是T06C控,设置不了。
三儿公子,前些日子正找你给我做ABS件呢,不知道你有没有时间和精力。 |
