同等档次的车控,在响应时间和准确率要比飞机控要高一个级别。
虽然不玩车很多年了,当年我的V ONE R全速好歹接近90KM,车模比赛通常有一条大直路,可以全力加速,在尽头会有一个弯道,而这个弯道一般也就2米多一点的宽度,如果控差了0.01秒,90KM的时速足够让这个0.01误差变成一次事故。车模选手考验的,是对于速度、距离的把握能力,在高速运动中针对不同距离调节转弯尺度,比如第一个圈很多车过同一个弯道,意味着每个选手过弯的转向角度和速度都是不一样的,每个选手的车距离最佳转向线的距离都是不一样的。。。所以车模选手每次转向遥控器的角度都是不一样的,就算是同一个弯道,第一次和第二次的转向角度都是不一样的。而直机操作手法中,动作都是打到底的,对于比例转向控制的要求要相对低很多,就算是ALAN,开3D的话他的操作手法早就本能化了,每次手移动摇杆的角度都差不多。。。所以车控在精准度上的要求,要更高一些。。。
