楼主: cqmyg
折腾AT125 车铣床 之 0.001mm精度微调镗头(测试镗铝合金)
发表于 2009-10-18 13:43 | 只看该作者
顶一下.
希望LZ能继续,不要回去潜水艇:em17:
发表于 2009-10-18 14:11 | 只看该作者
快点,直播呀。顶:em24:
63
 楼主| 发表于 2009-10-18 20:03 | 只看该作者
刀粒安装螺丝的尺寸弄错了,不想再做一个
原计划使用三角形刀片已经不可能,经过测量,如果使用95度方刀片还有位置重新钻安装孔,于是开始改。
查资料后知道可以安装95度方刀片,另外需要5度的安装角度。
[ 本帖最后由 cqmyg 于 2009-10-18 20:06 编辑 ]
比划下再铣
比划下再铣
飞个平面。飞刀又磨反了,还好主轴可以反转
64
 楼主| 发表于 2009-10-18 20:11 | 只看该作者
后面重新钻孔,攻丝没有拍照片
另外为了铣出需要的安装角度使用了2个平口钳和角度规。
刀片安装孔的位置需要很精确,我是先钻孔,然后用电磨慢慢磨顶住刀粒的平面,直到位置和角度合适。
最后是抛光,一来好看,二来不容易生锈了
抛光用的
抛光用的
65
 楼主| 发表于 2009-10-18 20:21 | 只看该作者
上几张刀粒接杆的图
[ 本帖最后由 cqmyg 于 2009-10-18 20:25 编辑 ]
66
 楼主| 发表于 2009-10-18 20:41 | 只看该作者
镗刀经过测试效果很好,镗铝合金可以到达0.01mm的精度。照片拍不出来,大家有兴趣我想办法用放大镜拍一个看看
先上几个面铣木头的图片,杀鸡用牛刀的典型
[ 本帖最后由 cqmyg 于 2009-10-18 20:59 编辑 ]
铣出来已经非常光洁,直接用布抛光即可。刀粒是肯纳的
67
发表于 2009-10-18 20:51 | 只看该作者
好刀法!
68
发表于 2009-10-18 20:59 | 只看该作者
强人...机械强人
69
发表于 2009-10-18 21:01 | 只看该作者
木头不错
70
 楼主| 发表于 2009-10-18 21:06 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-10-18 21:01 发表
木头不错
紫色是紫罗兰木
黄色的是绿檀,比水重,香,空气中慢慢氧化变绿
另外蛇纹木也相当不错,推荐
71
发表于 2009-10-18 21:16 | 只看该作者
这木头那里可以买到
72
 楼主| 发表于 2009-10-18 21:23 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-10-18 21:16 发表
这木头那里可以买到
淘宝上搜索 木头的名字 空格 木料 可以找到很多。估计老申劳神 这方面比较熟悉
73
发表于 2009-10-18 21:32 | 只看该作者
哦的神呀,这木头咋这样贵那
74
发表于 2009-10-18 23:52 | 只看该作者
大手笔,是坛子里的登月行动
75
发表于 2009-10-19 00:05 | 只看该作者
工业精品级别的DIY:em26: :em26:
76
发表于 2009-10-19 00:14 | 只看该作者
精品的工具就是好用呀。:em26:
77
发表于 2009-10-19 00:58 | 只看该作者
感谢LZ救回了这个精品的工具.  也喜欢楼主的拍照能力:em26:
观众, 好贴要加分:em00: 留住优秀成员.
78
 楼主| 发表于 2009-10-19 21:05 | 只看该作者
镗了块铝看看效果,拍照很困难。分别为0.01mm步进和0.1mm步进。0.005mm也可以镗出来,但实在拍不出效果,用放大镜可以看到。再小的话这个at125机器精度已经不够,镗出的阶梯和刀纹一样了,无法分辨出来
[ 本帖最后由 cqmyg 于 2009-10-19 21:09 编辑 ]
微调
微调
0.01mm阶梯
0.01mm阶梯
0.01mm阶梯
0.01mm阶梯
0.1mm
0.1mm
参与人数 1威望 +2 收起 理由
钛白 + 2 勇于动手。
79
发表于 2009-10-20 05:35 | 只看该作者
世界缺少像你这样的强人
发表于 2009-10-20 22:33 | 只看该作者
据我所知微米级的微调镗头都是双调节孔的而且没有小于D70的。
一丝,楼主的Ra值就恐怕不止一丝了,自己车制的未热处理的莫氏两号锥炳。。。。真圆度就不知道是多少了,圆柱度恐怕就想都别想了。
没有丝杆的深度仅给这个是永远镗不好的。
建议标题改成 搞了个精密镗头给AT125用
参与人数 1威望 +2 收起 理由
钛白 + 2 热处理对材料的性能影响是很大。
