原帖由 87915521 于 2009-12-8 22:33 发表 ![](http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif)
这个电路图中的电路我可以给它判个死刑,之前坛里有人发表过一个国外的电路做的电磁加热器,我调试了N久都无法搞定两管直通的情况,这个电路除了信号发生部分不一样外,其它部分完全相同,所以不可能成功的.
您所描述的现象确实在某条件下存在,此时,您需要注意一下几个方面的问题:
1、确保MOSFET控制集G的输入方波信号的上升沿河下降沿的时间宽度,避免波形中高电位的重合;
2、确保方波信号纯净,避免过冲、低冲和振铃;
3、避免由于布线或其他环境因数造成的高频自激震荡;
4、占空比适当调小,(前提:占空比可调)
5、根据原理,仔细查看电路结构是否合理,连线是否无误。
您可以尝试下列办法进行测试:
将半桥中点以后的负载电路断开,然后加电测试(为了避免炸管,建议使用电源电压逐升法),必将出现两种情况:
1、功率管发热(此操作要敏捷点,避免不必要的炸管),基本判断与负载无关。此情况下有可能是方波信号不好和功率管自身参数不好;
然后继续下一步的测试,断开上下两个功率管的控制极,使功率管无驱动信号,再测试,如果继续热,调换功率管。如果不热,说明方波信号有硬开通现象,需要检查信号产生相关电路。
2、功率管不热,需要检查负载有无短路现象或软短路现象。
不知道到能否解决您出现的问题,如果问题解决了,请回帖告知一下,祝您测试成功!
[ 本帖最后由 20082008 于 2009-12-8 23:25 编辑 ] |
