楼主: 蜂窝铝
整兵数铣购买、心得加建议(3月20号更新)
发表于 2010-2-6 22:43 | 只看该作者
应该是很精巧的金属块,8角型
什么来的??
 楼主| 发表于 2010-2-6 22:54 | 只看该作者
我把   金属块贴上来
63
发表于 2010-2-7 19:03 | 只看该作者
顶一下
64
发表于 2010-2-7 22:02 | 只看该作者
机器蛮值得的,就是放机器的。。。是危房啊。。。。:em19:
65
 楼主| 发表于 2010-2-7 22:50 | 只看该作者
哈哈哈哈,房子在地震中震裂了。
66
发表于 2010-2-7 23:10 | 只看该作者
一顶一看,是条好汉!:em24:
67
发表于 2010-2-9 19:53 | 只看该作者
楼主什么时候上点加工视频呢?
68
 楼主| 发表于 2010-2-9 23:20 | 只看该作者
机器电箱被物流压坏了,正在换那东西呢
69
发表于 2010-2-10 13:15 | 只看该作者
参数来了
尺寸:800mmX750mmX1200mm
重量:200KG
行程:400mmX170mmX300mm
可加工材料:钢,铸铁,铜,铝,塑料等
工作台面尺寸:600X170
T型槽:3条
走刀速度:F0~3500
主轴功率:1.5KW
主轴转速:0~4500无级变速
控制方式:G码/手控小键盘
机床精度:200mm/0.03mm
夹头形式:ER20
机床总功率:2KW
电源:220V家电
其他的都明白,
唯独"机床精度:200mm/0.03mm"这个没有概念,
行家给介绍下,这个精度如何:em22:
[ 本帖最后由 prettyface 于 2010-2-10 13:17 编辑 ]
70
发表于 2010-2-10 14:38 | 只看该作者
楼主的铣床,主轴盖板是钢板的?还是铸铁的?
我的字钢板的,高转速时,主轴噪音被这个主轴盖板放大!!!
71
发表于 2010-2-10 14:57 | 只看该作者
200mm/0.03mm,已经不错了
72
 楼主| 发表于 2010-2-10 15:37 | 只看该作者
主轴盖板是哪部分?
为这个铣床买了个新电脑,正在学软件呢。:em19:
73
 楼主| 发表于 2010-2-10 15:42 | 只看该作者
200mm/0.03mm
查了下资料,如果真能达到这个指标,精度就非常不错了,基本上属于超值。
一般铣床200误差个10丝,算是超水平发挥。一般切削痕迹误差都不止3丝。
74
发表于 2010-2-10 17:13 | 只看该作者
越来越心动了
原帖由 蜂窝铝 于 2010-2-10 15:42 发表
200mm/0.03mm
不过,恕我直言,
搂主的铣床配电箱都成那样了,
估计摔得不轻,
估计会影响精度了,
难道要我们自驾游顺道去自取?
这年头的快递物流还真让人不放心:em19:
75
 楼主| 发表于 2010-2-10 17:29 | 只看该作者
这个难说啊 ,该死的物流。箱子吸收了大部分冲击力,估计那个部位问题不大,我就怕X轴。:em25:
不得不说,箱子也的确柴了点。
76
发表于 2010-2-12 12:08 | 只看该作者
恭喜楼主有床上子
77
发表于 2010-2-12 20:26 | 只看该作者
机器在箱子里有倾倒吗?
78
发表于 2010-2-12 22:13 | 只看该作者
:em16:
79
 楼主| 发表于 2010-2-12 22:30 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-2-12 20:26 发表
机器在箱子里有倾倒吗?
机器用螺丝钉固定在箱子底座上的,不可能在箱子里面翻倒,不过三合板外壳被压破了。配电箱被压坏。
发表于 2010-2-12 22:57 | 只看该作者
好像头一批分摊下来才6K吧,这利润还可以
