楼主: a95812
A380 飞行 感觉很不错
发表于 2010-5-10 15:45 | 只看该作者
这里强调原厂配的电机是KV3500的电机。不是所谓的KV2700。KV3500的4S下可以去到480克,推称法推力,再说涵道不是55的,而是50的涵道。
楼上说的机身没喷漆,可能是你没看清楚。飞机表面全都有喷漆,都是喷了光亮漆,建议楼上说没喷漆的去滴下眼药水再看仔细。估计你的眼睛有问题,再看不出来可能要去下医院。
发表于 2010-5-11 12:42 | 只看该作者
原帖由 peter 于 2010-5-10 01:07 发表
飞机也有 水货?:em17:
水货和行货的区别就是电子设备和动力配置不一样:em15:
63
发表于 2010-5-13 19:09 | 只看该作者
原帖由 stwinson 于 2010-5-10 15:45 发表
楼上说的机身没喷漆,可能是你没看清楚。飞机表面全都有喷漆,都是喷了光亮漆, ...
对于你所说的,我实在不敢苟同,你说涵道是50的,那我就奇怪了,相片上面的涵道叶片就是我从飞机附件包里拿出来的,桨叶的大小请自己看。至于是多少KV值的,因为我拿的是空机,所以不想争论。但是可以肯定的是飞机配的绝对不会是14.8的电池。另外,我在淘宝上面搜了一下,有几家卖这款飞机的,水不水货的我不知道,但我还没有看见一家卖的是50涵道用14.8电池的。
至于你说的喷漆的问题,我想,可能真正没有看见飞机的应该是你吧,这个飞机确实没有喷涂油漆,而是在整个外表贴了一层带有图案的膜,包括机翼也是一样。因为我在给A380装航灯时,切割机翼时发现的。因为外表只要有切口,膜就很容易起来。这也是我觉得这款飞机不足的地方。
声明一点,我并不是和楼上的过不去,我只是觉得你在评论别人的回复时,用词也太不礼貌了,即算别人真的说错了,你要是作为老手,也不应该以讥讽的语气来指责新手,更何况别人并没有说错。不好意思啊,路见不平出来罗嗦了几句,若有得罪的话,还请你不要跟我们这些新人一般见识啊!
文件名: imm_2010_05_13_18_51_37_755.JPG
描述: imm_2010_05_13_18_51_37_755.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/f8ed0a11-5e7f-11df-b2b7-0015c55db73d/
预览:
文件名: imm_2010_05_13_18_50_01_393.JPG
描述: imm_2010_05_13_18_50_01_393.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/f9056e87-5e7f-11df-905f-0015c55db73d/
预览:
64
发表于 2010-5-13 19:13 | 只看该作者
JJ是不错  但是不适合我  太没刺激感了
65
发表于 2010-5-14 12:52 | 只看该作者
这款飞机厂家是有出4S 14.8V版本的,电机KV是一样的.就电调配的是40A.涵道是55的.所以没必要去改64的涵道.用4S14.8V版本推力就己经超过1:1,速度很快了.还有这个飞机我是看过的,表面是有喷漆的,并不是贴膜.贴膜是没办法贴出那个效果的,据厂家介绍为了提高仿真度.这架飞机他们采用的一种全新的转印涂装工艺,表面那层膜就是光亮漆,图案是在里面的.所以表面摸起来是光滑的:em21:
[ 本帖最后由 stwu 于 2010-5-17 23:39 编辑 ]
66
发表于 2010-5-15 02:56 | 只看该作者
贵东西啊。
67
发表于 2010-5-17 07:16 | 只看该作者
有关细节图片链接
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=379196&extra=&frombbs=1
[ 本帖最后由 hyf 于 2010-5-17 07:36 编辑 ]
68
发表于 2010-5-17 11:45 | 只看该作者
涵道机,电老虎
69
发表于 2010-5-19 00:27 | 只看该作者
要的找我,百分百原装,哈哈
70
发表于 2010-5-19 00:28 | 只看该作者
咱也搞了一架,只是没在淘宝买
71
发表于 2010-5-19 00:30 | 只看该作者
回复 65楼 stwu 的帖子
67楼正解
72
发表于 2010-5-19 01:02 | 只看该作者
原帖由 huahua54 于 2010-5-4 00:16 发表
除了没收轮子有点假 其他都很蛊惑人~~
蛊你了 上呀!:em15:
73
发表于 2010-6-13 11:56 | 只看该作者
这个380卖的真便宜!是不是真的啊……
74
发表于 2010-6-13 12:41 | 只看该作者
楼主的技术真的一级棒
75
发表于 2010-6-16 17:40 | 只看该作者
楼主哪里人啊/?
哪飞的?
76
发表于 2010-6-16 18:22 | 只看该作者
机机漂亮,高速路上飞有点不大妙啊。
77
发表于 2010-6-16 20:31 | 只看该作者
LZ又放毒了
78
发表于 2010-6-19 17:19 | 只看该作者
看上去很漂亮,是玻璃钢材料吗?
