楼主: arp
BVB25车床导轨贴塑、改数控(贴塑已完成,同步轮安装已完成)图片在25楼
发表于 2010-6-17 11:00 | 只看该作者
你得丝杠换了没有呀?步进多大电流的呀!
 楼主| 发表于 2010-6-17 15:05 | 只看该作者
原帖由 风域传说 于 2010-6-17 11:00 发表
你得丝杠换了没有呀?步进多大电流的呀!
步进电机是1.45A的,临时借用的是数控铣的步进电机驱动,是3A的,不一会儿就把步进电机弄的发烫,有时步进电机电机也卡卡的,看来得弄大的步进电机了,也想用3A的,70多mm长的,57mm的步进电机了,应该就有劲些了。
丝杆暂时就不换了,看试用情况,如果原来丝杆可用就用,不能用就换新的滚珠丝杆了,不过换了滚珠丝杆了,那么手动轮就不能用了:em18: 。
[ 本帖最后由 arp 于 2010-6-17 15:08 编辑 ]
63
 楼主| 发表于 2010-6-17 17:52 | 只看该作者
大托板的步进电机电机测试视频,速度不是最快速度,铣床速度的2000
64
发表于 2010-6-17 18:20 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-6-17 15:05 发表
步进电机是1.45A的,临时借用的是数控铣的步进电机驱动,是3A的,不一会儿就把步进电机弄的发烫,有时步进电机电机也卡卡的,看来得弄大的步进电机了,也想用3A的,70多mm长的,57mm的步进电机了,应该就有劲些了。 ...
驱动的电流可以设置的,你看看,最好和电机匹配一些,要不容易烧鸡鸡!我的大拖把全卸下了,不卸我怕增加阻力比较大.
65
 楼主| 发表于 2010-6-17 18:42 | 只看该作者
原帖由 风域传说 于 2010-6-17 18:20 发表
驱动电流是可以调,不过这个驱动的安装很是讨厌,如果调电流就必须拆下驱动器了,我懒得拆,就讲究着用了一下,反正是测试,电机烧的蛮烫,不过测试一下也就OK了,下次要换新的步进电机和驱动器了。
你说把大托板拆下,是什么意思?不用大托板了?:em22: :em22: :em22:
66
 楼主| 发表于 2010-6-17 19:13 | 只看该作者
目前测试的情况来看,大托板丝杆阻力还是很大的,手动转动丝杆时,还是很费劲,尤其是在某个位置,不知道怎么能把丝杆和那个开合螺母调节的阻力很小。谁能说说如何调节大托板丝杆?车床厂家的人呢?过来帽个泡泡?
我使用的同步轮还是1:4的大小轮子,也就是说力量还能增加4倍的,为什么感觉步进电机还是很费劲呢?
67
发表于 2010-6-17 19:43 | 只看该作者
改的不错的说
68
发表于 2010-6-17 19:46 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-6-17 19:13 发表
可能丝扛两头和开合螺母不同心,挂轮肯定卸了吧
69
发表于 2010-6-17 19:47 | 只看该作者
我的意思是大拖把的手轮部分和丝杠的开合螺母部分,是蛮重的,1:4减速是可以增大电机的力矩,不过反过来,用手轮的时候阻力也是增大4倍的,所以会很费力!
70
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:06 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-6-17 19:46 发表
我想是丝杆和开合螺母的问题是主要的,但是不知道怎么调整,也不知道怎么测量开合螺母的配合问题。厂家估计最清楚,请厂家来指导吧,厂家的人呢?
挂轮没有拆卸,这个机子不错,有个开关可以断开挂轮。
71
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:07 | 只看该作者
原帖由 风域传说 于 2010-6-17 19:47 发表
你的想法和我当初的想法差不多,但是后来测试发现手轮并不算费力,比原来没有增大多大的力。
开合螺母是我担心的
72
发表于 2010-6-17 21:45 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-6-17 21:07 发表
开合螺母是我担心的
你要大拖板的时候,有没有关闭开合螺母呀,关了,你还能摇的动?阻力这么低呀?
73
 楼主| 发表于 2010-6-17 22:34 | 只看该作者
原帖由 风域传说 于 2010-6-17 21:45 发表
开合螺母断开,手摇很是轻松的转,和安装步进电机前也没多少区别
开合螺母合上,手动也是费力的,转到个别的位置,还是卡卡的,
这种梯形丝杆真是不好,如果换了滚珠丝杆了,就没有开合螺母的好处了:em25: :em25:
74
发表于 2011-5-7 17:19 | 只看该作者
贴后精度有问题吗
75
发表于 2011-5-22 13:31 | 只看该作者
楼主改的如何了 ?
76
发表于 2011-6-30 23:12 | 只看该作者
看到该车床的还真不多,楼主什么时候可以搞好,也好让我学习学习
77
发表于 2011-7-1 00:14 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-6-17 17:52 发表
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTgyMjEzODY0/v.swf
听里面说话的声音,楼主是襄樊的?
78
 楼主| 发表于 2011-7-1 11:30 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2011-7-1 00:14 发表
听里面说话的声音,楼主是襄樊的?
我和襄樊有关系
请问你是襄樊的?
79
发表于 2011-7-1 11:33 | 只看该作者
回复 沙发 fang 的帖子
俺也是北京的,咋贴塑啊!买了个平台,轴好重。付费帮贴?QQ:515268830
发表于 2011-7-1 14:14 | 只看该作者
这个帖一定要顶!本人正在寻觅这样的知识.加紧学习.准备向楼主亦步亦趋地学习.楼主的车是BVB25.我的是BB25.形式差不多.材料还没买.正在筹备.原因是不知道多大的步进电机合适.楼主的同步带和同步轮在哪买的?接口板和驱动板采用什么规格的?都在等着楼主的宝贵经验.免得走弯路.你是前人栽树后人乘凉哦.顶到底!
