楼主: 兰侠
1:16的全金属坦克大家会出多少钱买?
 楼主| 发表于 2010-10-4 18:18 | 只看该作者
原帖由 落花流水 于 2010-10-4 13:05 发表
楼主,我觉得你开发恒龙的升级件是最好的,待别是虎1,坛子里的保有量还是非常大的。本来我都想把恒龙的虎一改成金属的扭杆底盘,也是想搞成后可以批量买给模友,和恒龙的塑料上盖相和。后来觉得太麻烦了,没搞成。恒 ...
嗯。兄弟的意见很好,如果真的开工了,我定会出虎式金属底盘!:em15: :em00:
发表于 2010-10-4 21:13 | 只看该作者
反正这个都不是赚钱的活。如果用手工敲打出来那就更不用说啦。我这台虎的成本已过万,五千肯定买不到啦,但如果是兄弟又另当别论!HL虎1的升级件已经出了好多,上面提到的基本都有了,只不过价钱不适合大众,因此很难销售。你想想买台HL才几百元,谁会愿意再加几百元买升级件,我相信在这个论坛上就没几个,除非LZ你能把价钱降到三分之一,那肯定火,但你又保不了本,唉。。。
63
发表于 2010-10-4 21:25 | 只看该作者
我觉得开发虎1不划算,买虎1配件金属底盘也就百多,然后加上悬挂系统,如果不要波箱500之内应该能买到,如果手工作品控制不到300内,那就没什么优势。实话实说,希望LZ不介意。其他的车型也是类似的情况,我觉得有作为的是L2,毕竟也没地买金属底盘
64
发表于 2010-10-4 21:32 | 只看该作者
原帖由 兰侠 于 2010-10-4 18:15 发表
:em23:
我知道是谁了,jackcai2008。。。。
他那虎你出5千?
可能俩个5千他都不会卖的。。:em15:
我是说5k是我能出的上限,所以象这些坦克我只能瞻仰
65
 楼主| 发表于 2010-10-4 22:22 | 只看该作者
原帖由 IGK 于 2010-10-4 21:13 发表
反正这个都不是赚钱的活。如果用手工敲打出来那就更不用说啦。我这台虎的成本已过万,五千肯定买不到啦,但如果是兄弟又另当别论!HL虎1的升级件已经出了好多,上面提到的基本都有了,只不过价钱不适合大众,因此很难 ...
那就做纯金属的豹子,和M1
66
发表于 2010-10-6 08:45 | 只看该作者
量产的话控制在7000左右,如再含声音、发烟系统控制在8000左右,应该市场很大!
67
发表于 2010-10-6 08:55 | 只看该作者
狠大:em15:
68
发表于 2010-10-6 09:28 | 只看该作者
最好搞现代坦克 豹2的话能和田宫的通用最好 嘿嘿 不怕麻烦的话搞毛子的T72 80  90 带外挂装甲 肯定很牛  B
69
发表于 2010-10-6 12:03 | 只看该作者
额,其实我越来越感觉,其实田宫做的挺对,主要部件金属就好了,尤其是底盘,我现在反而没那么金属情节了,全金属价格太贵,一般人承受不起的
70
发表于 2010-10-6 13:03 | 只看该作者
有感觉了吧:em15:
71
发表于 2010-10-6 15:39 | 只看该作者
回复 69楼 hyjhyj123 的帖子
感觉很好嘛:em15:
72
发表于 2010-10-6 16:38 | 只看该作者
够用就好:em15:
73
发表于 2010-10-9 13:20 | 只看该作者
还是把HL的什么3号、3突的金属底盘给弄出来先:em24:
74
发表于 2010-10-9 14:05 | 只看该作者
原帖由 石乔 于 2010-10-3 19:31 发表
别指望挣大钱,批量生产的是玩具厂。
开什么玩笑,哪个模型厂不是批量的,现在手工作坊都是批量的了。
75
发表于 2010-10-9 14:09 | 只看该作者
其实我个人感觉,1:16的这个大小还真的没什么太大的必要上全金属的,全金属的适合1:9以上的大比例.
1:16这个比例最好是是进行底盘的加固,使用金属部件加强底版,象田宫的一些坦克的想法就很好,塑料底盘里面装金属钢板进行加固,其实金属部件未必越多越好,关键是金属部件要用对地方.在一些主要的受力部位,容易损坏部位进行金属部件的补强.
76
发表于 2010-10-9 16:08 | 只看该作者
原帖由 xbaby920 于 2010-10-9 14:09 发表
1:16这个比例最好是是进行底盘的加固,使用金属部件加强底版,象田宫的一些坦克的想法就很好,塑料底盘里面装金属钢板 ...
楼上说的好,说的也很对。这个模型东西,还没有谁能把它当生活用品,必须得买。金属的怎么了,太小没意思,太大就过万,而且不方便携带。现在的比亚迪F0的基准型才2.6万,其工艺和技术的复杂性岂是模型能够比拟的吗?再说,模型毕竟买的人很少,过万就更没多少市场了,都说田的好,但论坛里有百分之多少买的呢?
我说话直,你参考。
77
发表于 2010-10-9 18:48 | 只看该作者
1/16的半金属足矣,底盘金属化保证了越野强度,上半身金属化一点用处都么有:em15:
78
发表于 2010-10-9 22:10 | 只看该作者
支持楼上3位观点。
79
发表于 2010-10-9 22:41 | 只看该作者
支持楼上78位观点~LZ直接搞个投票贴~大家来投票看做什么的底盘吧~
发表于 2010-10-9 22:52 | 只看该作者
有能耐开发1:16全金属战车,该销往海外才有利可图,售价较鬼子的平宜20-30%便行,当然细节不能随便了:em15:
