楼主: X机器
锂聚合物电池、白光头、亚克力板、雕刻机。。。。做个实用的东东
 楼主| 发表于 2011-2-5 00:47 | 只看该作者
原帖由 dukang5420 于 2011-2-5 12:42 AM 发表
不早了.该睡觉去了-_, 闪人. 周公喊我了..我这样设计是 能用车床干完的事,绝不用铣床~ 省得重新夹料,车床搞定那6个偏心圆 4大2小 还有盖板上的2个..其他的都不用重新夹装..一根40MM的尼龙棒就能OK..中间的通孔是5MM的 ...
内部电路、引线、弹簧片,都想想,或者做出来在说,你这个方案我可不看好:em15:
你那无头螺丝的固定方案,更是欠考虑:em15:
[ 本帖最后由 X机器 于 2011-2-5 00:50 编辑 ]
发表于 2011-2-5 02:30 | 只看该作者
做得漂亮,好创意!
63
发表于 2011-2-5 10:08 | 只看该作者
樓主烙铁會不會太重太大?好像比有線的更難用!:em17:
64
发表于 2011-2-5 10:15 | 只看该作者
原帖由 dukang5420 于 2011-2-5 00:39 发表
上面装4节南孚AA电池..6V 然后把旋盖关上..内部电路就是电池- + 相连 最后接到烙铁的两极上.最下端收捏的部分上面一点.有10MM厚.足够加个自锁开关或拨动开关了.
我认为你的这个小开关拨动不了几次就会坏了,不是触点被焊到了一起就是触点被烧坏了;而且使用AA电池成本太高了。
[ 本帖最后由 hangsu 于 2011-2-5 10:17 编辑 ]
65
发表于 2011-2-5 10:42 | 只看该作者
多谢楼主!:em00:
楼主真乃及时雨,我前些时候网上买零件时候,图片上看模样和一般烙铁头差不多就顺便捎了两个这种烙铁头,还以为是能装到一般电烙铁里呢,收到一看,咋这么长捏.....今天看了你这帖,我才明白原来这东东是这么个使用方法啊,哈哈。
顺便请教一下,我没有类似你这种锂电池,手头有几节三洋红皮(忘了什么型号了,貌似笔记本电芯)的3.7V,2600毫安锂电池,串联两节行不?是不是还得装一个什么保护电路?
[ 本帖最后由 老申劳神 于 2011-2-5 11:00 编辑 ]
66
发表于 2011-2-5 11:00 | 只看该作者
拿在手里不嫌大吗
67
发表于 2011-2-5 12:07 | 只看该作者
DOOG 会折腾
应该不能焊接T插吧
功率不够吧
烙铁头温度都传不到亚克力手握的地方
68
发表于 2011-2-5 12:43 | 只看该作者
:em26:
69
发表于 2011-2-5 13:03 | 只看该作者
很有创意呀,佩服佩服
70
发表于 2011-2-5 14:02 | 只看该作者
LZ,你有sc-7401台表说明书吗?电阻挡如何归零?
71
 楼主| 发表于 2011-2-6 09:46 | 只看该作者
原帖由 一泓清泉 于 2011-2-5 02:02 PM 发表
这个万用表电阻档校零操作很简单的:
电源开关的右上方有一个有“Ω”标记的小孔,先将表笔短路,然后用一字改锥插入这个小孔就能调零。
注意::em14: 如果你的表电阻档不能归零,大多是表笔质量太差,内阻太大引起的
这样判别是否是表笔的问题:用一条短的短路线直接短路两个表笔插孔,这时如果能调零,而换成表笔则不能调零,就是表笔的问题了。:em15:
72
 楼主| 发表于 2011-2-6 09:50 | 只看该作者
原帖由 老申劳神 于 2011-2-5 10:42 AM 发表
多谢楼主!:em00:
楼主真乃及时雨,我前些时候网上买零件时候,图片上看模样和一般烙铁头差不多就顺便捎了两个这种烙铁头,还以为是能装到一般电烙铁里呢,收到一看,咋这么长捏.....今天看了你这帖,我才明白原来 ...
:em05: 两个锂电串联供电就可以了,但是最好加上放电保护板(电压低于最低允许值就不再放电),因为锂电一旦过放电,就会损坏的。
如果没有保护板,使用时要注意一点,不要让电池过分放电(烙铁温度不够了就要停止使用,充电后再用)
73
 楼主| 发表于 2011-2-6 10:12 | 只看该作者
原帖由 ejing1998 于 2011-2-5 11:00 AM 发表
拿在手里不嫌大吗
:em15: 当然不如白光手柄使用舒服,千万不要把无绳烙铁当做实验桌上的主力烙铁;
当你要给机床焊根线,或者在室外焊个线头什么的。。。这东西就有用了
:em15: 总之到了用得到的地方就知道了
74
发表于 2011-2-6 20:24 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2011-2-6 09:50 发表
如果没有保护板,使用时要注意一点,不要让电池过分放电(烙铁温度不够了就要停止 ...
多谢!
75
发表于 2011-2-6 22:05 | 只看该作者
X机器是能折腾。拿在手里焊接元件会不会感觉沉?
76
 楼主| 发表于 2011-2-9 11:13 | 只看该作者
原帖由 epsonc43 于 2011-2-6 10:05 PM 发表
重量倒是不大,手感一般,年前数次给车间里的设备焊线头,每次都要拖一条常常的电源插座,绊来绊去的,自己不方便,也影响别人,所以才想要弄这个用电池供电的电烙铁。
不拖电源线的目的算是达到了,呵呵
77
发表于 2011-2-9 13:45 | 只看该作者
干嘛不做成手 枪式的?那样更好用,这个白光头是直流低压的,最高电压可达到20多V,加块调温板更好用,12V时10多秒就可以熔锡了。我做了一支,接上点烟头,放在车上用。
[ 本帖最后由 rdh02 于 2011-2-9 13:48 编辑 ]
78
 楼主| 发表于 2011-2-9 15:58 | 只看该作者
楼上的控温板可否是能够自动恒温的“白菜白光”板?
79
发表于 2011-2-9 19:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-11 10:15 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2011-2-9 15:58 发表
是的,这就是模拟电路的“白菜白光温控板”,十多元一块,能够调温、恒温。体积也小。
