AX电滑 入手就被预言炸鸡死
发表于 2011-5-18 10:39 | 只看该作者
呵呵   LZ自信心爆棚啊。。。。
发表于 2011-5-18 12:32 | 只看该作者
炸了没????????!!!!!!!  我下了1001 大洋  赌lz你不炸啊  :em19:
63
发表于 2011-5-19 09:12 | 只看该作者
没人带,没练模拟,至少要了解飞行原理,至少要知道转弯,飞机才不会离你而去。
[ 本帖最后由 湘江飞鹰 于 2011-5-19 09:16 编辑 ]
64
发表于 2011-5-20 00:35 | 只看该作者
到底炸了没炸????
65
发表于 2011-5-20 00:57 | 只看该作者
最好没风,一有风的话,要是你在模拟器里没练过抗风,那么必炸:em14:
66
发表于 2011-5-20 08:35 | 只看该作者
心理素质是炸出来的
67
发表于 2011-5-20 09:35 | 只看该作者
估计炸到退魔了
68
发表于 2011-5-20 12:03 | 只看该作者
共同关注,到底炸了没有?LZ有胆量发这种帖子叫这个ID,就应该有所担当,不管炸没炸都要出来吱一声啊。。。。
私下里认为,十有八九是惨烈炸鸡了。。。。新手,不用副翼,AX电滑,手抛起飞,没练过模拟器。。。。哦,据说还打算手接。。。(笑到面部肌肉抽搐。。。。)
69
发表于 2011-5-20 16:25 | 只看该作者
:em15:
70
发表于 2011-5-20 19:39 | 只看该作者
我的ax电滑在跟风搏斗中牺牲。损失机头+2个舵机和我一个循环的top×电池啊,前面已经炸坏2块电池了。看样子新手不要买太好的电池,反正都是炸的。电池没有用坏是炸滴!:em15:
71
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:53 | 只看该作者
回复 70楼 yaya1099214 的帖子
我确实炸了,因为风大 飞机上天不到20秒就栽到了麦田里。然后又飞了一个,做了2个特技 一个筋斗,还有个叫不上名字。然后不到20秒又炸了。本次共出现裂纹2出都在机头部位试问?没有练过模拟器上天支持10秒以上还做特技的有几个?
72
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:55 | 只看该作者
原帖由 skyeye 于 2011-5-20 19:39 发表
73
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:56 | 只看该作者
回复 7楼 ipod_5imx 的帖子
我一分钟都没练过 AX还飞了10秒做了特技
74
发表于 2011-5-23 16:01 | 只看该作者
呵呵,你那个不叫特技,叫乱飞,说实话有个人带一下,应该不会有任何问题的,楼主的反应还不错,至少活了10秒。找个老手帮你飞上去,到了一定高度后,接手飞。多练习通场降落。新手学会了降落基本上就不会频繁炸鸡了。
75
 楼主| 发表于 2011-5-23 16:05 | 只看该作者
回复 76楼 flowerains 的帖子
我这里就我一个人在玩,有老手的话我早让他们带了。我是先行者啊。
76
 楼主| 发表于 2011-5-23 16:07 | 只看该作者
筋斗确实是故意飞出来的。不是乱飞的。估计是左右副翼没装连杆 导致的飞机旋转。还有级是全油门飞的话速度快的不的了。
77
发表于 2011-5-23 16:10 | 只看该作者
至于在天上,只要高度够想炸都不太容易。还有就是起飞,这个关键在于飞机调整的怎么样,如果重心调整的好,基本上还是比较容易的,如果重心不对,老手起飞炸鸡也是很正常的。其他的什么设备问题,反舵,电池接触问题,总之炸鸡的原因很多,不全是技术问题。
总之新手新机最好的方法是找个老手帮你调好飞机,他飞的很舒服了,交给你飞,新手第一件事是学会降落,之后是起飞。解决了起飞降落,飞机一般不会炸了。
78
发表于 2011-5-23 16:18 | 只看该作者
哥终于飞出去,不只是传说了!
79
发表于 2011-5-23 16:20 | 只看该作者
不要急于做特技,练航线也很好玩的,特别是风大的时候啊。昨天我也一个人飞,专门在风中练航线和起降,起飞后转一两个圈就降落,练了超过20个起降。
发表于 2011-5-23 16:22 | 只看该作者
天啦,副翼没装拉杆你居然飞了10秒,你确信你没有算错时间?没有老手带的话,第一找个模拟器练习一下手感和条件反射。第二认真检查飞机的各个部分,尤其是舵面有没有装反,螺丝有没有上好。起飞前再一草地上无动力手投一下看看飞机重心对不对。如果飞机很平滑的滑翔降落,重心正好,如果先抬头后向下,头轻,如果比较陡的栽下来,头重。宁可头重也不要头轻。起飞后不要太大幅度的拉杆推杆。尽量平稳爬升,然后走航线,不要飞什么特技,没有用的,一点点降低航线的高度保持平飞,到飞机高度足够低的时候降低油门看看飞机是否平滑下降如果是,在慢慢的减油门。直到全部关油门,让飞机飘下来。多练习几次起飞降落。
