楼主: 我爱丰田绿
为什么这么多人热捧95元的所谓3A机?很好飞么?很适合新手么?
发表于 2011-7-29 20:58 | 只看该作者
据说不好飞
发表于 2011-7-29 21:10 | 只看该作者
:em13: 新手我建议——好小子EPP飘飘机,800或者1000。。。(不是广告哦)
63
 楼主| 发表于 2011-7-29 21:33 | 只看该作者
原帖由 flowerains 于 2011-7-28 12:47 发表
呵呵,好不好飞只是人的感受罢了,不用叹息的,反正这个机子便宜,如果有一点动手能力,估计也可以改的比较好飞吧,我定了这个飞机和f4u,到货后看看再说,回头再来谈感受。
不过根据大家的反应有一点您是对的,新手 ...
叹息,只是无奈而已。
不知道你是否是新手,如果是,我强烈建议你暂时放弃这个飞机。
64
 楼主| 发表于 2011-7-29 21:44 | 只看该作者
原帖由 seasonho 于 2011-7-28 20:17 发表
LZ自己没飞过就出来这么评论不太合适吧。记得我是新手的时候也飞过这飞机,配置是XXD 2217 1250KV,2200电池,起飞重量760克,动作很精准,抗风,浮力很好,创下一块电池飞出24分钟的记录,真是很好飞
呵呵,不好意思,我飞过这个飞机~~~~
看你列的配置和飞行描述,动作精准,抗风,浮力好,一块2200电池飞出24分钟的记录,我只能虚心地称呼您是大哥!因为我确实做不到,在翼展不到一米,760g的起飞重量,还能做出24分钟的飞行时间!
65
 楼主| 发表于 2011-7-29 22:13 | 只看该作者
原帖由 x2y4 于 2011-7-29 20:04 发表
lz,你用f3p的感觉描述f3a,怎么想都会不爽的。f3a本来就不应该飘的。f3a是带着速度,利用惯性做动作。f3p是低速高扭力表达极限动作。f3a按照f3p去做,动作灵活有余,但不好完成动作。f3p按照f3a去设计制作,那同样也 ...
兄弟,F3P只是我喜欢的一个类型而已,我的主力机型是MXS、E300、YAK55hv,和TOC。
自己虽然飞过的机型不算多,但是哪种机型该怎样飞,我倒还略知一二。我发这个帖子的目的,主要是看见很多新手在飞这个飞机,不过此机并不适合新手。但是论坛上一些人却在鼓吹这个飞机如何便宜、如何好飞甚至还说如何好修。
当然,只要自己高兴,怎么飞都行,这点我是100%同意,毕竟每个人追求的快乐是不一样的。有的人喜欢大飞机,有的喜欢小飞机,有的喜欢3D追求技术,有的喜欢像真爱好真实……这些都是对的,但是这些必须建立在一定的操控技术上,否则,一切都是浮云。谁愿意追求模型的快乐是修机?对新手而言,头等大事应该是迅速学习掌握一定的飞行技术或技巧,装配、修机这些可以在飞行过程中大把的时间学习到。
我本地一个新手,从未飞过模型,我们给他装了一架龙升飘飘机。从零起步,不到2个月,这位新手目前的飞机是天翼出品的E300,3542级别,目前他已经能够单独起降这架3D机,偶尔还玩一点动作。虽然天翼的E300性能优秀有一定的原因,但是飘飘机让他入门建立良好的飞行反应,是功不可没的。因为他大量的时间不是花在修机上,二是花在飞行上。
我在新手的时候,比较崇尚技术第一,等自己有了一定的操控基础,我崇尚的是装配技术第一。这里面的原因,我想很多有经验的模友会有深刻的体会。比如我的飞机拉杆基本不用原机配的钢丝拉杆(一些设计比较优秀的飞机拉杆除外),全部是碳杆,而且从不用快接,全部做成死的。从F3P到TOC,几乎都这样。
话多了点,以上纯属个人观点,说得不对多多包涵。
66
发表于 2011-7-29 22:37 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2011-7-29 21:44 发表
呵呵,不好意思,我飞过这个飞机~~~~
看你列的配置和飞行描述,动作精准,抗风,浮力好,一块2200电池飞出24分钟的记录,我只能虚心地称呼您是大哥!因为我确实做不到,在翼展不到一米,760g的起飞重量,还能做出 ...
这个确实令人难以置信,MD塞斯纳配低速大桨,连飞带飘,勉强也就只能说飞个20分钟差不多吧。
67
 楼主| 发表于 2011-7-29 22:47 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-7-29 22:37 发表
苍蝇算一算,看看这个配置飞24分钟消耗多少电流?
这个你是专家!
68
发表于 2011-7-29 22:56 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2011-7-29 22:47 发表
这个你是专家!
不敢不敢,纸上谈兵而已。从一些前辈测定的电池放电曲线来看,质量比较好的3S 2200mAH电池在中等负载下恒流放电到安全截止电压,能够放出的电量大多在1600~1700mAH附近。我们按照1700mAH算,能够维持24分钟的恒流放电的话,放电电流就是1.7/0.4 = 4.25A。对于飘飘和小塞斯纳而言,以这个电流维持平飞应该是可以做到的。但是760克重量的小3A……  至少在下是很难想象。
69
 楼主| 发表于 2011-7-29 23:01 | 只看该作者
原帖由 fakir 于 2011-7-29 17:52 发表
很多时候新手选机会走两个极端!
要么就要新手不可能飞的像真机,好看的飞机!
要么就是巨便宜的,只认便宜的飞机,也不管好不好飞!
有时候,一分钱一分货的道理是不会错的!
70
发表于 2011-7-29 23:07 | 只看该作者
这个你是专家!
没多少啊。。。要是不怕电池过放。。。就当放电2000mah嘛。。2a*60/24=5a
5ax10=50w。。平均功耗50w。。1w 5g静拉力不过份吧。。那就是250g..
250g静拉带个800g机保持平飞小意思。。。
我之前曾把我的1404电机+5030桨装到我的翼展一米一的机上。。全油静拉力不到200g。一样飞的起。。不过基本只能全油平飞。。。hoho...抬点高度很难
其实你不用怀疑人人都在那吹牛皮。或者到处是卖家的托。。反正我看taobao上只有两家在卖这个机。。至于找一堆托来捧这么个没好大利润的空机上面么。。
我估计这个机子就是设计初期试生产的样机。。。设计上面有点小问题。。所以便宜处理了。。不然至于安装螺丝的孔都对不上么
有人喜欢飞好机子。。有人喜欢便宜机。。还有人喜欢自己做机。。。
各有所好。。成天看这不顺眼看那不顺眼很累的
71
 楼主| 发表于 2011-7-29 23:07 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-7-29 22:56 发表
不敢不敢,纸上谈兵而已。从一些前辈测定的电池放电曲线来看,质量比较好的3S 2200mAH电池在中等负载下恒流放电到安全截止电压,能够放出的电量大多在1600~1700mAH附近。我们按照1700mAH算,能够维持24分钟的恒 ...
苍蝇不错!我按1800算的,其实放出1800时,电压已经很低了。我的2200ma,放到3.85V左右时,只能冲进1200左右。
XXD 2217 1250KV,这个电机不会省电,除非用更小的桨,不知道那个兄弟配的是什么桨。
你算出来的4.25A,不知道拉力会有多少。
72
发表于 2011-7-29 23:14 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2011-7-29 21:33 发表
叹息,只是无奈而已。
嗯,我应该勉强可以不算新手了,已经飞了四年了,固定翼最大飞过北西的yak54,最小的150g的epp3d,最多的是250g的kt3d。有一定的动手能力,我的头像就是我自己做的双翼机。样所以我想试试这机子到底怎
73
发表于 2011-7-29 23:17 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2011-7-29 23:07 发表
我很奇怪为什么你不把它放到3.4v,然后充进去2000?难道3.4v飞机就下不来了?
74
你算出来的4. ...
兄弟。。。一个电池70%的电量就是在3.7-3.9v之间。。。。。3.85v的浮电只能充标称容量的一半很正常。。。
75
24分钟!  24分钟!!24分钟…… 如果实在密苏里或明尼苏达州或许还能飞的再久一些:em15:
玩电滑的看到这个数字应该集体跳楼了,还有何颜面再见江东父老啊:em15:
76
发表于 2011-7-29 23:19 | 只看该作者
原帖由 lion_ohoh123 于 2011-7-29 23:17 发表
我玩电滑,1300mA,在4级风里飞,25分钟后下来还有3.8,我不会跳楼。
77
发表于 2011-7-29 23:27 | 只看该作者
原帖由 ideastone 于 2011-7-29 23:19 发表
me2。。。我做的小60cm飘飘。。。都能飞15min+。。800mah的2s电还是。。。下来充电一般是充600-700的电进去
其实我觉的上面的把有一点没搞清楚。。。
电池放到3.8v+是对大电流放电的机而言的。。。小电流放电反正我的小飘飘n次飞到电调保护停转下来现在电池也只是小鼓
而且不是什么好电池。。。25一组的2s号称850mah的电池。。新电池放到3v充满也才700出头。。
hehe
78
 楼主| 发表于 2011-7-29 23:28 | 只看该作者
原帖由 kemaliu 于 2011-7-29 23:07 发表
我之前曾把我的1404电机 ...
对你无语了,这和托没有关系,我和卖这个飞机的其中一个商家其实还蛮熟悉的,入魔的时候在他家买了很多飞机和配件,包括我帮模友买的两架这个飞机也是在他家买的,说这个的意思,我只是发表一下我的观点对事不对人。只要你个人觉得好飞、开心,就ok了嘛。
至于看得惯或者看不惯,看你怎么理解。如果你的出发点是帮助新手,我看是值得肯定的,看见需要帮助的人,我想你也会伸手帮一把吧?如果你看不惯,那你最好别累着。
2200飞24分钟,这个我还真不相信,如果非要飞24分钟而不考虑电池过放问题,问问有几个人能做到?
79
发表于 2011-7-29 23:32 | 只看该作者
我之前曾把我的1404电机 ...
1、不怕电池过放是愚蠢的行为,几乎没人愿意这么干。
2、几乎没有完全无风的天气,更没有能在24分钟的时间里一直保持平飞的飞行;就算飞手是件精密的自动化仪器,起码,迎风要加油门,转弯会造成高度波动;所以,上述计算仅限于纸面,并不符合实际。
 楼主| 发表于 2011-7-29 23:32 | 只看该作者
原帖由 ideastone 于 2011-7-29 23:17 发表
本人喜好3D,你试试飞到3.4V的时候3D是什么样子~~~~~我的电池从不低于3.7V~~~~
