楼主: 闪猫
【闪猫强贴】伟力V911开箱手记。附260A配件通用性介绍!!!
发表于 2011-11-30 09:26 | 只看该作者
再顶一下人心的LZ~
发表于 2011-11-30 09:31 | 只看该作者
强帖留名~~~~~~
63
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:32 | 只看该作者
发现这个飞机的头壳也很强悍,比260A的厚和硬,更结实了。
64
发表于 2011-11-30 09:43 | 只看该作者
回复 60楼 闪猫 的帖子
昨天晚上飞了几块电就不行了,弄了一晚上都没好。我感觉应该是接收模块的问题
今天晚上再回去试试,还不行。也只有发回卖家了···
65
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:45 | 只看该作者
原帖由 wuhan1358 于 2011-11-29 23:56 发表
我的911也到了··舵机上有2个小孔··把连接杆移到里面那个小孔要好一点,动作没这么大。
但我的机机才飞几个电池,就没反应了。
装上电池后,红灯闪烁几秒后就直接长亮了,但不管怎么动遥控器油门还是舵机,机机 ...
你观察下你的控,是不是各微调没在中立点。你先开控,把各中立点恢复到中心去。然后重新给飞机上电,再开控进行对频看可以不。我录了段录象正在上传,一会贴进来你看看。
66
发表于 2011-11-30 09:51 | 只看该作者
为了楼主辛勤的劳动,帮顶
67
发表于 2011-11-30 09:53 | 只看该作者
回复 60楼 闪猫 的帖子
要是楼主有空的话,麻烦还是帮我看下插上电后,机机灯的闪烁情况,我好判断是不是主板的问题
是不是插上电后先闪烁几秒,然后频率加快的闪烁几秒,之后长亮。
68
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:55 | 只看该作者
原帖由 wuhan1358 于 2011-11-30 09:53 发表
我给你录象了。一会发来你看看。
69
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:57 | 只看该作者
你看下这个就明白了。你先把遥控都初始化到原始中立点。然后重新来遍看看。
70
发表于 2011-11-30 10:04 | 只看该作者
我也下手了,还买了一堆配件:loveliness:
71
发表于 2011-11-30 10:05 | 只看该作者
补上
72
发表于 2011-11-30 10:06 | 只看该作者
但我的机机才飞几个电池,就没反应了。
呵呵~跟我的911一樣,飛了好幾天炸了30次以上,什麼都沒爛昨天下午飛行中突然失去動力從3米高掉下來,重新接電就不能對頻,休息30分鐘後,再接電能對頻但飛一分鐘,又在飛行中失去動力,就無法對頻了,也是電池放上去後紅燈閃幾次後就長亮,試了很多次,最後我打給賣家說明狀況,他無法解決就給我廠家的電話,詢問後是主板的問題,可以寄回免費更換,看來v911是耐炸但主板上的電子零件品質不好,建議你跟賣家連絡更換一台。
73
发表于 2011-11-30 10:15 | 只看该作者
呼吁伟力厂家出6通3D小电直,秒杀MCPX和九鸟180D~~~造福模友!!呵呵···:em19:
74
 楼主| 发表于 2011-11-30 10:16 | 只看该作者
原帖由 oupeng1978 于 2011-11-30 10:05 发表
补上
哇。你买好多配件啊。呵呵。够你玩NN久了。这飞机基本不会坏啥东西。
75
 楼主| 发表于 2011-11-30 10:18 | 只看该作者
原帖由 jsc1974 于 2011-11-30 10:06 发表
呵呵~跟我的911一樣,飛了好幾天炸了30次以上,什麼都沒爛昨天下午飛行中突然失去動力從3米高掉下來,重新接電就不能對頻,休息30分鐘後,再接電能對頻但飛一分鐘,又在飛行中失去動力,就無法對頻了,也是電池放上 ...
有可能是虚焊问题,或者个别电子件不稳定。
76
发表于 2011-11-30 10:24 | 只看该作者
回复 69楼 闪猫 的帖子
LZ真是太感谢你了··看了72楼,看来真是主板有问题了···
只有寄回去了···
机机亮灯的情况真和我不一样,只有你前面闪那几下,没中间慢闪那几下,然后就长亮了
我在视频里听到遥控器开机的声音了,你是机机插上电马上开的遥控器?
77
 楼主| 发表于 2011-11-30 10:28 | 只看该作者
原帖由 wuhan1358 于 2011-11-30 10:24 发表
只有寄回去了···
我在视频里听到遥控器开机的声音了,你是机机 ...
是的。先给飞机上电后,马上开控。这个是标准流程。 如果对频O了,先开控再给飞机上电,闪灯就是另外的状态。和这个不一样。
78
发表于 2011-11-30 10:36 | 只看该作者
配件也便宜,我看了评价就是快递慢,多买点,坏了马上换,如果再去快递一次4天啊,前段时间飞我的亚拓450PRO,逆时针航线炸了6次,感觉老是不上手,配件一次也是买了一大堆,个人习惯:em15:
79
发表于 2011-11-30 10:43 | 只看该作者
回复 77楼 闪猫 的帖子
那看来我得晚上再回去试试,飞机上电马上开控。
 楼主| 发表于 2011-11-30 10:45 | 只看该作者
原帖由 wuhan1358 于 2011-11-30 10:43 发表
你先开控,把各项微调都打在中立。然后关控,开飞机,然后马上开控。看能OK不。 我的CB100以前出现过一次对频OK后无法启动的问题,是油门微调打高了。导致电调保护。 不知道是不是适用这个飞机。你尝试下。不行明天返厂。
