楼主: dinochina
EPO AT6高级 冷门 教练机制作
 楼主| 发表于 2012-2-1 00:20 | 只看该作者
原帖由 dituyu2000 于 2012-1-20 10:42 发表
分别是:1:机翼定位片,安装在机身,2:机翼定位销片,安装在机翼前端,3:机翼后定位片,安装在机翼后端,用于螺栓固定,4:副翼舵机安装片,5:方向和升降舵机安装片。6:头罩安装塑料片4个。
都有凹槽的,仔细 ...
Dituyu2000 解释的真是详细! 要加分喔!!
最后要补充说明的是,舵机摆臂上面的孔,记得不要钻洞钻太大!!
请使用光标卡尺量量舵面与舵机间的钢丝粗细,若是1.2mm的就须用1.2mm钻头来钻洞,钻小了,舵面反应不灵活,
孔钻太大了,造成活动面虚位大,飞机飞起来很别扭,动作不精准,会很难飞……
 楼主| 发表于 2012-2-1 00:26 | 只看该作者
原帖由 945316101 于 2012-1-26 15:23 发表
无刷动力套装 XXD2212 KV1400 8040的浆2个 HW30A无刷电调  这个配置能用3S 2200的电池吗? 能的话 要20C 的 还是用25C的?
这个配置很不错了,很多飞友都用这个配置,很省电,可以多飞几分钟,3s/2200/20c就可以了,比30c便宜不少…..
63
发表于 2012-2-1 11:39 | 只看该作者
学习
64
发表于 2012-2-1 12:08 | 只看该作者
谢谢各位!
非常感谢各位的指教!
65
发表于 2012-2-1 14:06 | 只看该作者
有卡住了 这个怎么连呢? 插进去?求大师移步 谢谢 http://user.qzone.qq.com/945316101/infocenter#!app=4
66
发表于 2012-2-1 16:26 | 只看该作者
:em26:
67
 楼主| 发表于 2012-2-2 20:03 | 只看该作者
原帖由 945316101 于 2012-2-1 14:06 发表
副翼活动面打个1~2厘米的洞,在你照面中的位置,L型的连动铁杆插入即可….字面上解释不容易,若是直接将机翼带去飞场,找有经验的模友帮你会较快喔!
68
发表于 2012-2-4 10:46 | 只看该作者
回复 67楼 dinochina 的帖子
呃…… 还是一头雾水啊……
69
发表于 2012-2-8 16:48 | 只看该作者
新人求救!!!
谁有AT6 机翼拉杆的连接方法啊 最好有图 就是这个 求大师解惑啊  http://user.qzone.qq.com/945316101/infocenter#!app=4
70
发表于 2012-2-9 10:37 | 只看该作者
原帖由 945316101 于 2012-2-8 16:48 发表
传几张图自己看吧。
71
发表于 2012-2-10 17:53 | 只看该作者
是不是 得切开才能安上 还有尾轮怎么装啊 ?
72
发表于 2012-2-12 17:23 | 只看该作者
:em26:
73
发表于 2012-2-16 18:02 | 只看该作者
终于把那堆零件搓吧到一块了 也不知道能不能飞起来 谢谢楼主跟魔友的帮助 谢谢!!!
74
发表于 2012-11-9 16:08 | 只看该作者
dinochina 发表于 2011-12-20 19:48
一如以往,搬出2212电机,用大大的尖头螺丝锁进木头座内,记得要先用1~1.5mm钻头钻一下,
不然螺丝直接 ...
百分百的技术含量,学习了,谢谢。
75
发表于 2012-11-9 21:22 | 只看该作者
这飞机最近怎么这么火   就一个礼拜没上论坛啊
76
发表于 2012-11-9 21:55 | 只看该作者
副翼为什么不用一个舵机控制,不是正好有个洞了吗
77
 楼主| 发表于 2012-11-14 02:01 | 只看该作者
利用一个舵机来控制副翼当然可以,省时(装机时)有省钱(省下一个舵机),但是当你入模时间一久,肯定希望多多变点花样,就像餐餐吃米饭,尔而想换下饺子面条一样的道理….
1.  2个舵机分别控制左右副翼,舵机负荷小,相对反应快
2.  需要用到5~6通道的接收机,由控上面设定混控进行控制
3.  进行襟翼副翼混控,虽然飞机小,作用上不明显,但尔而玩玩尝尝鲜也不错!!
78
发表于 2013-1-21 11:45 | 只看该作者
請問平衡點在那個位置?
79
发表于 2013-1-21 13:07 | 只看该作者
喷的是神马油漆?不怕腐蚀泡沫吗?
发表于 2013-2-6 11:22 | 只看该作者
我的配置比较重,2800的电池,9*6的桨,2212电机,1400KV
