楼主: derringer
新话题 业余条件下的金属熔铸以及热处理
发表于 2012-4-20 08:07 | 只看该作者
加了刚玉管做炉膛后也许可以减少 陶瓷棉的 微粉污染  但是这类炉子 声音大 气流强烈 炉内气氛不靠控制啊  为达到最高炉温调整气量 之后的火焰能不能保证在还原焰呢?
so
我更加关注电炉 安静 无强烈气流 功率稳定  可惜没有好的发热器件啊 对于之前介绍的测温细节 非常感谢derringer师兄的介绍 好多类似我这样的初学者 知识最初的积累并非来自自己的动手  师兄要不厌其烦啊 继续关注中
 楼主| 发表于 2012-4-20 08:07 | 只看该作者
回复 62楼 静日玉生香 的帖子
国内真是好条件,什么都有,估计这样炉内膛就有一定强度了,不容易磨损,我找不到内衬,只是曾经用一片碎瓷砖做底,后来看保温棉有一定强度就省去了,我找不到刚玉管,可能使用时间长了炉壁就会破损。
确实如你所讲,知识就是相互传递的,我的很多知识都来源于网络,看到几十年前英美等国业余玩家的文章,感叹我等落后的同时,也佩服他们相互帮助共同提高毫无保留的业余精神。
[ 本帖最后由 derringer 于 2012-4-20 10:02 编辑 ]
63
发表于 2012-4-20 08:25 | 只看该作者
都是高人
64
 楼主| 发表于 2012-4-20 08:25 | 只看该作者
图片为我用过的燃气罐,那种黄色的小罐子也有大罐装的,燃烧值更高。喷枪小的用来加热小零件,大的是老美的户外用品,很容易买到,估计国内“烧猪毛”喷枪的也能用吧。
前面说过,燃气的炉子控制得当可以更高的温度,可以烧造陶瓷,只是噪声太大,气流声和燃烧的轰鸣声会让人误以为你要发射火 箭。因此造成很多不便。
下面就说我做的电阻炉,通常意义下的电炉电阻炉马福炉都是一种东西,多年前初次接触电炉,有人告诉我“马福炉”让我不知其云,我问他马福是一个发明人还是一个译音,很多人搞不清楚。后来才知道是Muffle furnace的译音,洋泾浜英语真害人。
使用电热元件的电炉加热,安静高效,相对也很安全,常用的有电炉丝和硅碳棒,硅碳棒(可以去Google详查)因为是定长的,或者定制的加热元件,摄氏1300度到1700/1800度才不得不使用。有需要的不妨自己试试看,淘宝上有卖的。我选用的是最传统的电炉丝。
65
发表于 2012-4-20 08:35 | 只看该作者
正在学习电阻炉知识,希望楼主继续上课。。。
66
 楼主| 发表于 2012-4-20 09:55 | 只看该作者
回复 67楼 xiaoxiaoniao 的帖子
谢谢关注,不过我可不是给大家上课,曾经当过十多年教师,可并不“好为人师”潜水多年,从网上偷学了不少,算一点回馈吧,至少活跃一下气氛。
67
发表于 2012-4-20 13:03 | 只看该作者
假如电炉丝可以化纯铜 我就可以大大的松了一口气  之前考察马沸炉时 老板告诉我说 若想化铜 (纯铜) 温度必须达到1100 以上  好像铜的熔点在1180左右 但是所用的电热器件就必须更换为碳硅棒  而且测温的热电偶也必须是铂铑合金  这样预算就大大超越预期 导致我最终放弃
derringer师兄之前曾有熔铜浇铸的图片  估计是黄铜 这样温度要求就应该在1000摄氏度以内 如果密封好 测温准确的话  这样的炉子应该还是很适合小件金属的热处理
师兄如果方便的话 能否展示一些 熔化 浇铸的照片 想观察了解下 在这个过程中 坩埚 炉丝 之间的放置 用到的时间 以及如何搬运坩埚 期间有哪些危险点
当然 最想看到的是 您的电阻炉内部结构   好像之前的图片显示您的设备是正规的工业产品 呵呵 快展示一下啊
68
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:02 | 只看该作者
回复 69楼 静日玉生香 的帖子
因为没有留意过这些,浇注的过程手忙脚乱的,鲜有照片,我几年前在本坛有个帖子“分享铸造的。。”你不妨查看一下,近期的图片我正在整理。纯铜(紫铜)熔点好像不到1100度,用电阻炉也足够了,合金的熔点和成分有关,国内的“59“黄铜一般只要780度就熔化了,紫铜确实难熔一点,硬度很低,加工起来粘乎乎,又软,我很少用,建议你先用黄铜,熔化后加入紫铜再提高温度,搅拌均匀,这样得到的合金铜的熔点会低于紫铜,色泽硬度也好。我前不久铸造的cannon就是混杂了不少压缩机的紫铜管子。
可以肯定的一点是,熔化紫铜确实不容易,也会用到电阻炉的极限温度了,不过应该没问题。
[ 本帖最后由 derringer 于 2012-4-20 14:12 编辑 ]
69
发表于 2012-4-20 14:10 | 只看该作者
原帖由 derringer 于 2012-4-20 14:02 发表
因为没有留意过这些,浇注的过程手忙脚乱的,鲜有照片,我几年前在本坛有个帖子“分享铸造的。。”你不妨查看一下,近期的图片我正在整理。纯铜(紫铜)熔点好像不到1100度,用电阻炉也足够了,合金的熔点和成分有关 ...
感动啊  多谢师兄 该休息了 中午祝您晚安  哈哈
70
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:32 | 只看该作者
回复 71楼 静日玉生香 的帖子
又想起来一点,通常浇注的液体温度不会仅仅在熔点,而是高一点,我通常黄铜浇注要高出近百度,因为温度越高的液体与环境温差大降温也就越快,紫铜熔点高,自然浇注的时候降温就快,我有印象曾经浇注过一次很纯的铜,也许是铸模加热不够,或液体温度不够高,铸件残废了。我没有铸造过紫铜,所以这方面没有太多发言权。铸造选用的金属也是有选择的,我用过的铝,黄铜,银,锌合金等,黄铜里面含硅的据说最好,美国金属材料店里有专门给backyard foundry用的硅铜合金颗粒。除了熔点外,流动性也是必须考虑的,纯银的流动性是我见过的最好的,也不会有氧化膜出现,铝就差很多,由于比重的原因和表面的氧化膜,很难流动。
此外,通常紫铜不是铸造成型的,因为紫铜的延展性非常好,挤压就可以了。也鲜见有紫铜的铸造工艺品。
[ 本帖最后由 derringer 于 2012-4-20 14:42 编辑 ]
71
发表于 2012-4-20 14:56 | 只看该作者
这可不是一般规模能搞的吧
72
发表于 2012-4-20 15:06 | 只看该作者
做一台焦炭炉(石墨坩埚+鼓风机)最经济的,简单实用。
73
发表于 2012-4-20 15:32 | 只看该作者
想学热处理的飘过
74
发表于 2012-4-20 16:02 | 只看该作者
原帖由 静日玉生香 于 2012-4-18 09:26 发表
如何达到熔化温度 如何进行铸造前除气 如何移动坩埚完成浇铸 太多问题了 我已积攒了200公斤的铜线 想在我师父退休前送他自己造的宣德炉 严重关注!
200公斤?宣德炉,作鼎吧?
75
发表于 2012-4-20 16:07 | 只看该作者
作炉子,用碳化硅棒,用ZX7-500以上的逆变焊机。焊机电流可调,功率也可调。还可以做成电弧炉
76
发表于 2012-4-20 16:16 | 只看该作者
分享以前收集的熔铸文章:家庭金属作坊-熔铸系列,四篇英文,一篇中文。共16.6MB:em21: 。
http://www.rayfile.com/zh-cn/fil ... -ad80-0015c55db73d/
77
发表于 2012-4-20 17:44 | 只看该作者
原帖由 fastarrow 于 2012-4-20 16:02 发表
200公斤?宣德炉,作鼎吧?
哈哈  师兄形容的好搞笑 我攒的多 不会一下用完的 我要多做几个 给我自己也弄几个    derringer师兄说的几点是对的 提起‘纯铜’的缘由仅仅是因为我收集的铜全是铜线 浇铸最好是黄铜 青铜 熔点低 硬度高 流动性好 我的知识欠缺  以为只有在熔化状态下才能参杂其他合金成分
[ 本帖最后由 静日玉生香 于 2012-4-20 17:49 编辑 ]
78
发表于 2012-4-20 18:24 | 只看该作者
请问煤气喷枪能到多少温度?
79
发表于 2012-4-20 20:30 | 只看该作者
弱弱的问下想要熔铸纯银小挂件,是不是用几十块那种电阻炉就可以,用什么坩埚,模具耐火泥或高岭土就行吗,会不会有沙眼,氧化膜什么的?
发表于 2012-4-20 22:41 | 只看该作者
分享个网址:http://www.iforgeiron.com/
锻造论坛,里面有些制作炉子的数据和教程。
