楼主: Mini小菜鸟
小“JJ” 究竟要选那个 求大神庇护 !!!
 楼主| 发表于 2012-7-7 14:32 | 只看该作者
回复 59楼 简单点98 的帖子
我也一直没搞清这个问题。
发表于 2012-7-7 15:03 | 只看该作者
原帖由 Mini小菜鸟 于 2012-7-6 08:38 发表
主要是cp机早晚都要换电机电调的 你说呢 还不如一次到位呢
自我感觉CPJJ好面 没劲 02S能强点吧 你当时02S炸一次多少钱?我现在想买DEVO10
不是早晚, 而是 必換要不自找沒趣...( 3分鐘一個電, 休息半天)
改了無刷就得改尾電機 ...
還有400mah 電池
雖然算下來一套不貴, 不過也得計在成本以內.... 當然 mini-cp 在個別來看是入門好東西..
devo 7  便宜但功能很全....(其他的10s及 8s失控問題不知解決了沒有, 等其他小白解答)
至於02s 那些, 不是說好不好玩, 你飛久了沒事才找折騰吧, 現在叫你入手等同叫你飛700n 一樣折騰.
餘下的選擇不多, 450 你已經封門了...
FBL 100 你不如 直接 入手 MCPX V2 + 動力改裝... 也是不死神鳥
當然價錢投入好比一台450 ,不過算長久成本也是便宜的
(mcpx BNF +動力改裝+ FUTABA T8FG + ORIGIN SPECTUM MODULE) .........一步到位
至於FBL100 那個雖然也有MODULE 賣 , 只是你還不是一樣要買一個好遙控.至於本身那個6通, 買來當垃圾...白花錢又調不到機..要來幹什麼.
米多, 一台t8fg + mcpx 是最好選擇了..往後你升級450 或 500 ,600 都沒大問題.
也不浪費之前投入
米不多就mini-cp + devo7 單一次性玩意..
往後再重新投資.
63
 楼主| 发表于 2012-7-7 16:10 | 只看该作者
回复 62楼 littlestep 的帖子
多谢了!!!!!!
懂了好多 一台t8fg + mcpx 这个价格现在有点接受不了 MCPX动力改好的钱 差不多了 你懂的
我想MCP动改 +D10 先稳稳当当的练 之后的事再说吧
64
发表于 2012-7-7 17:37 | 只看该作者
我不知 devo 10升級後還可不可用.... 之前的失控貼的確嚇人
這個看你RP + 運氣了 ,如果沒事 devo10 的功能也是很足夠強大的
反正買華xx 的最好抱著一次性單一產品來玩就最好了
02s 再好我也不見意你玩在入手...機大一點炸起來要壞的始終多一點, 要說動力02s 也遠不及真正3d 的力量
可能mcp 改用暴力電機更好. 卡在中間檔次要修起來 定沒有450的方便,也沒有 如mcp 這小機的精簡...
不過mcp 現在多了一個坑爹的問題就是舵機齒, 掃了一個得換個新的....
貌似沒一個可以有我這百率未壞的經驗....
65
发表于 2012-7-7 17:56 | 只看该作者
群内朋友 顶一下:em15:
66
发表于 2012-7-7 18:32 | 只看该作者
纯新手用MINICP还是不错的,我的MINICP玩了一个月,从对尾开练,目前对尾基本过关,正在对左侧,其间炸了20+次,炸的最重的一次,尾桨炸飞(没坏,捡回来安上就OK了)、尾管裂(换了个山寨的,成本2元),其实坏的那个也是山寨的。我这个机买的是X少无刷改装版(C05M电机+7mm尾),到手时就已换了很多山寨件,原厂件啥样没见过:em15:。 另一次是尾电机线炸断,自己焊了一下。其他炸都是0损失,顶多也就是大齿盘和主轴炸松和十字盘的上下盘脱开(我猜测如果不脱开的话舵机齿轮可能就危险了:em22: ),断电后用手按回原位(不断电怕把舵机齿轮按扫了。哎,只要舵机不死其他东西基本可以无视了,山寨件便宜到笑)就可以继续飞了。
67
 楼主| 发表于 2012-7-7 19:29 | 只看该作者
回复 64楼 littlestep 的帖子
我又纠结了 到底是02s还是MCP改
说MCP锁尾还有问题 毕竟飞机小 还有舵机
02s就是修起来麻烦? 但我蛮喜欢修JJ的。
68
发表于 2012-7-7 19:47 | 只看该作者
原帖由 zug110 于 2012-7-7 18:32 发表
纯新手用MINICP还是不错的,我的MINICP玩了一个月,从对尾开练,目前对尾基本过关,正在对左侧,其间炸了20+次,炸的最重的一次,尾桨炸飞(没坏,捡回来安上就OK了)、尾管裂(换了个山寨的,成本2元),其实坏的那 ...
草,mini十字盘也会脱开啊
69
发表于 2012-7-7 20:02 | 只看该作者
原帖由 ersanwuliu 于 2012-7-7 19:47 发表
草,mini十字盘也会脱开啊
我RP好...:em15: 十字盤還未脱开,不過估計也不會遠~
回樓主的:  mcp 鎖尾問題可能是舊版問題吧, 我從5月中買的mcp , 回家由原廠6mm 至今的 聰少7mm 套餐都沒走過尾
來去最大問題就是 舵機掃了要買新的問題了. 其他可以說很不錯~
至於改無刷套餐也大至相同...就差你想要暴力還是飛行時長,,
之前轉了2個youtube 的外國minicp 影片可看看....
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA5NTU0Mjgw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA5NTU2NjY4.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA5NTQ4MjA4.html
至於要敗的, 有些零件可跟mcpx 的通用..:em15:
70
发表于 2012-7-7 21:00 | 只看该作者
标题
自己买碳纤管,不到两元一米,让店家切好,自己切要在水中操作
71
发表于 2012-7-7 23:47 | 只看该作者
原帖由 cawp 于 2012-7-7 21:00 发表
等手上这几根炸光了就去买,:em15:
原来十字盘脱出是个毛病呀,我还以为是种保护措施。:em25:
72
 楼主| 发表于 2012-7-8 00:14 | 只看该作者
回复 69楼 littlestep 的帖子
问一句 那个模拟器有V120的机型?
