上几个新图
增加了 防尘装置 用皮老虎形式的防护罩 这种护罩长度比值最大可以做到一比十 因此很适合小型铣床使用 占用空间比较小
当然还有一个更大的优点 就是便宜 呵呵 我咨询过做这个的人了 这个尺寸的情况下 一个护罩大概四五十元
为了保住y轴的250 底座加长30mm 主轴中心也伸长了30
增加了护罩托架 风琴护罩画图太麻烦 只是做了个示意
目前的占地净面积为950*700
简单画了ac轴 没有完成 请无视
还有回答几个大大的建议
1:台面导轨和丝杆座安装螺丝孔是在上边的 这样做是为了尽可能的安装方便 因为为了节省高度和占地面积所有的轴安装空间都比较小 几个轴的安装螺丝都是在直接在上边安装 效果图里可能不太清楚 设计图里可以看到 所有的螺丝位都是考虑了安装方便的问题的
2: 切削液回流槽没有做 一个是为了加工简单一些 另外这个是准备做个架子搞成五面封闭 前面开门 切削液直接流到机器下面再回收
3: 三轴电机都是利用我手上现成的400w伺服 z轴也是400w但是是带刹车的 机器较小 机头重量不大计算过了 不用配重是可以用的 到时不行可以再加气弹簧配重 不想搞重物配重这样又要增加重量
4:主轴电机是750w伺服 也是以前收集的 同步带1比1 和 1比1.5 传动 还是一个问题 刚性不足 大切削用不了 功率大了也没有用 只能走高速小切削的路子
5: 主轴箱旋转问题 这个机器设计时就是考虑三轴和五轴都可以的 所以机头没有设计旋转 其实我手上的25lv机头带旋转的 改了数控后就从来没有转过 因为每次转头过后调直又要费功夫
6: 成本问题 这个就不太好说了
机器铸件成本不会很高 按高了算也就2000左右 但是加工装配费用会比较高 如果我自己单独做一台据说要5000-6000 如果多几个人量上来不知道能少多少 因为量小厂家不太搭理我 目前还没有给我报价 如果自己可以找到合适的加工处 机身不会很多钱
另外线轨是25的 丝杆设计是2005双螺母 这个费用自己算 要求不高可以买国产 要求高就用上银 tbi之类的
其实这么小的机器 不要对精度要求过高 你就是用磨制c3的丝杆 一个大刀过去 机器本身变形就不知道偏多少了 不过丝杆精度高了后 小刀精加工 小于+-2丝应该是可以达到的
我底座立柱作了模拟变形测试 100公斤力下变形最大处变形在3-5丝左右 小刀时切削力要小的多 而且设计是尽量加大了线轨间距提高刚性
我目前设计的是一共用了6个伺服 一个750w主轴 四个400w x y z a 一个200w c 都是平时收集好了的
机器设计空间设计比较节省 xyz只能放下400w伺服或者57加长步进 不过其实57步进也够用了 因为毕竟是数控铣 主轴转速最大也就5000左右 进给不会太大
主轴我是打算买现成的bt30带换刀机构的主轴 但是不打算用打刀缸 因为打刀缸太高了 高度超过30公分 装在小机器上实在不协调 准备先作手动凸轮换刀 然后改电动的
也可以直接装nt30直接用拉杆拉 或者80-90直径的电主轴 不过用电主轴话 就靠近雕刻机了 呵呵
