楼主: ygb696
[伪技术贴]2.4功放对人体伤害多大?我的控能用多远?
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:24 | 只看该作者
龚少 发表于 2013-3-15 14:18
你看过我的帖子吧,,通过用FRSKY中继接收 再发送PPM给高频头,外加功放方式,让功放远离自己几十米外,这样 ...
对了,还有所谓的不延迟的433,都是扯…… 由于433传输速率的限制,在最理想情况下能做到20MS就超牛了,但考虑到传输的稳定性,程序结构不可能做到这样,而且还要配合数字舵机使用效果才会好……
发表于 2013-3-15 15:26 | 只看该作者
ygb696 发表于 2013-3-15 15:14
终于理解了是怎么回事了,原理应该跟视频眼镜的那个中继图传是一样的吧?  那这样的话不是需要两个高频头 ...
T8FG天生带高频头。,对的跟眼镜中继原理差不多。
实际操作就是T8FG ------FASST   (|     此处远离50米左右   |)------>   FRSKY 四通兼容FUTABA FASS接收---PPM--- > FRSKY DHT 高频头 --ACCST--》24G 5W 功放(目前看,180块那个最靠谱,据SKYLOCK测试,有人可以考虑测试下那个微波动力399块那个) ---》天线。
简单的讲究是 T8FG 发射FASST的2.4G信号给 FRSKY 兼容接收, 这个接收发送最原始 PPM信号给  FRSKY DHT 高频头, 这个高频头以他自己的ACCST信号 +功放发射出去
63
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:11 | 只看该作者
实际操作就是T8FG ------FASST   (|     此处远离5 ...
谢谢,超详细解答~ 不过这套中继设备整起来又要好多大洋了,看你2.4G接收都用两个天线并行了,实力雄厚哎…… 不过5W功放会不会太大了点……
64
发表于 2013-3-15 16:19 | 只看该作者
ygb696 发表于 2013-3-15 16:11
谢谢,超详细解答~ 不过这套中继设备整起来又要好多大洋了,看你2.4G接收都用两个天线并行了,实力雄厚哎 ...
这个我下周测试下看看。。。
65
发表于 2013-3-15 18:10 | 只看该作者
天8S 原装天线 2.4G   2.8KM的飘过~~~~~~~~
楼主很给力~
有意入功放~!
66
发表于 2013-3-15 19:09 | 只看该作者
转业到小白退散了……
67
发表于 2013-3-16 09:12 | 只看该作者
好贴!!!!
68
发表于 2013-3-16 09:45 | 只看该作者
顶一个,学习了
69
发表于 2013-3-16 11:45 | 只看该作者
我对61楼的方案很感兴趣,可就是不知道这个中继与功放之前还要装一个什么高频头,我自已用2.4G功放飞到五公里稳定。但辐射还是有些害怕的,想离得远一些安全些,不想上433延时太历害了!
70
 楼主| 发表于 2013-3-16 12:07 | 只看该作者
qian27618 发表于 2013-3-16 11:45
我对61楼的方案很感兴趣,可就是不知道这个中继与功放之前还要装一个什么高频头,我自已用2.4G功放飞到五公 ...
中间是加一个FRSKY的高频头,由它将PPM信号加入到2.4G的载波中。
71
发表于 2013-3-16 14:13 | 只看该作者
请教下,通过功放发射出去的PPM信号在飞机端用什么接收?
72
发表于 2013-3-20 23:13 | 只看该作者
值得关注.. 继续有无更多的说法?
73
发表于 2013-3-21 08:30 | 只看该作者
继续等待楼主和龚少的测试
74
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:20 | 只看该作者
jozx 发表于 2013-3-21 08:30
继续等待楼主和龚少的测试
如果是中继+功放的话,现在感觉有三种方法,龚少那种稳定性最高。还有一种是利用蓝牙模块传输PPM信号给高频头再加功放发射,具体可以参考http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=742577  ,但蓝牙频率也是2.4G的,不知道会不会被功放严重压制,有待实验。 第三种是用廉价的高频头和接收,然后从接收端引出解码后的PPM信号再给高频头。
75
发表于 2013-3-21 14:11 | 只看该作者
蓝牙技术真不错,这都可以用。就剩下是否给攻放压制的问题了。
76
发表于 2013-4-7 17:13 | 只看该作者
看谁不顺眼,就拿天线对着谁
77
发表于 2013-4-28 11:22 | 只看该作者
好帖呀,学习了!
78
发表于 2013-5-3 02:39 | 只看该作者
学习了
79
发表于 2013-5-3 03:14 | 只看该作者
来说一堆废话!就这点电磁波算什么?按照你这样说电台的那些不是死得更早? 你有没有尝试过 一个灯泡绕几圈线圈,然后发到发射天线哪里,至于灯泡是怎样?
发表于 2013-5-28 10:51 | 只看该作者
十分感谢楼主的文章,正纠结于上433还是2.4G功放,还有一问题向楼主请教,就是2.4G大功率距离远了会不会干扰舵机?
