楼主: zxd88
show机:不一样的130x。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:15 | 只看该作者
philipzj 发表于 2013-5-6 09:56
炸一下不是小数目吧?
大小桨:换了120的,成本低很多,不打炸不需换;主轴:4mm除非大炸否则难弯,还是预备了4mm碳纤棒和金属固定件以备不时之需,成本几块钱(金属固定件一次性投入不计算在后期成本内);
横轴:原厂的很长,即使采用钛合金也难保不弯曲,所以改成了2.5mm的trex 250横轴,大炸弯了可以几块钱搞定;
中联:备了一个塑料的,不易变形;
大桨夹:配合塑料中联,更换成250级别的,配合推力轴承,难射;
主体:mh的很薄,大炸必断,也很贵,所以改成了1mm的,并做了结构加强;
尾巴:全套d02,相比130的便宜好用;
脚架:上碳纤维纯属好看,塑料的最好。大齿轮:备了玩具大齿轮,5块一个;
abcd齿轮:ab用的20多的山寨,配合尾巴限滑,永不扫齿。舵机:旋转舵机,整个更换30-60一个,齿轮3元一套,电位器3元一个。
用普通舵机是这个改造的核心,否则不会选mh改装件。
以上改装方案大部分来自偶像s兄辛勤劳作,特别感谢。
发表于 2013-5-7 23:07 | 只看该作者
这机,米了
63
发表于 2013-5-8 23:55 | 只看该作者
虽然刚刚接触航模还不懂,但看过也是一种学习经历......
64
发表于 2013-5-9 00:11 | 只看该作者
强人。。。
65
发表于 2013-5-26 12:26 | 只看该作者
zxd88 发表于 2013-5-6 09:37
一只斜盘舵机需改反向,没其他兼容问题。
130x的主板直接就能用?放到02s(原厂配置)上需要改什么吗?
66
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:10 | 只看该作者
能用,改接头即可。
67
发表于 2013-5-26 22:36 | 只看该作者
米人呐!这堆东西,何止一部450啊!金属的几乎都是MH的,除了脚架和我的一样,国货B。
68
发表于 2013-5-26 22:52 | 只看该作者
这个还是130x吗, 130x pro了!
69
发表于 2013-5-26 22:54 | 只看该作者
有钱淫啊
70
发表于 2013-5-26 23:06 | 只看该作者
口水流了一地!!
71
发表于 2013-5-27 00:12 | 只看该作者
lz上个教程吧,很需要,这正是130x的终结者呀!爽……
72
发表于 2013-5-27 08:16 | 只看该作者
亮骚啊
73
发表于 2013-5-27 08:47 | 只看该作者
算了下,总共要不到2K啊
74
发表于 2013-5-27 08:54 | 只看该作者
期待楼主上改装教程,养眼、给力 赞!
75
发表于 2013-5-27 10:09 | 只看该作者
那还要130X干嘛,都全换了
76
发表于 2013-6-13 17:10 | 只看该作者
这些改装件太帅了
能pm下地址吗
我怎么找不到
77
发表于 2013-6-13 17:18 | 只看该作者
review6000 发表于 2013-6-13 17:10
这些改装件太帅了
能pm下地址吗
我怎么找不到
楼主用的这些好多都是得到国外或者台湾网站买的零件,大 陆这里只有一家有副厂的130x零件,淘宝就能搜到
78
发表于 2013-6-13 17:26 | 只看该作者
哈哈 原来是你啊
我的130x帖子里见过你
问下某宝里的那个些
精度和mh的差得多吗
79
发表于 2013-6-14 20:16 | 只看该作者
RE: show机:不一样的130x。。。。。。
review6000 发表于 2013-6-13 17:26
哈哈 原来是你啊
我的130x帖子里见过你
问下某宝里的那个些
是问我么。。。不知道,因为没用过。也许差距不大吧
发表于 2013-6-21 14:35 | 只看该作者
zxd88 发表于 2013-5-5 19:27
哈,8在另外一架牛机120上。
mini V8 怎么装在 130上 啊 不解
